AdBlue
Nii
Регистриран на: 29.08.2023, 19:37:04
Гараж: Kodiaq 2.0TDI DSG7 4x4 2024
AdBlue
Мнение от Nii »
Манев написа: 21.02.2024, 18:54:34
Колко му е резервоара на това чудо, че при 7500 оставащи км. побира 10 литра?
Пишеше да заредя между 4 и 11,25л при оставащ рейндж 7500км.
Трябва да е 18л.
Inspired1
Регистриран на: 07.06.2023, 22:23:59
AdBlue
Мнение от Inspired1 »
По спомен източих около 16-17 литра..тааа може би е някъде там. Прави ми впечатление, че рейнджа зависи от качеството на нафтата, стила на шофиране, самата течност и колко дълги периоди има, когато работи на място. Давам пример: преди време се наложи да седя около час и половина на място и колата работеше, рейнджа на колата беше паднал с около 3к км. След около още час каране се нормализира. Доста капризна и сложно направена система, за това което изпълнява като функции. [smilie=beee.gif]
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
AdBlue
Мнение от naster »
Nii написа: 21.02.2024, 21:00:17 при оставащ рейндж 7500км.
Да не би да е станал грешка? На мен съобщението ми го изкара при 2500км оставащи да долея от 4.5 до 10.5л примерно. И след доливането се качи до 7500 range.
Мичев
AdBlue
Мнение от Мичев »
naster написа: 22.02.2024, 19:45:30 Да не би да е станал грешка?
Едва ли. И при мен е нещо такова.
AdBlue
И на Кодиака алармира при 2500 и иска между 4 и 11 литра... в последното не съм сигурен
Nii
AdBlue
Мнение от Nii »
не съм чакал да ми покаже съобщение за ниско ниво. Няма грешка
naster
AdBlue
Мнение от naster »
А къде индикира колко трябва да се налее, защото аз наливам единствено, когато видя показание за колко максимум събира. При 2400 оставащи км, ми пишеше между 4 и нещо и 10 и нещо литра. Няма ли опасност за системата, ако се превиши количеството?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
AdBlue
Мнение от kolyo b8 »
Датчика е акустичен. Не трябва да се пълни с повече от максималното показание - датчика може да се "ошашка"
Ето как е при мен:
и след допълване (10 л)
Когато има нужда от доливане от поне 3л., се появява и реда с мин. и макс. количество за доливане.
След като допълниш - даваш на контакт и изчакваш да отчете новото количество. Като отчете - може да запалиш и тръгваш.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
AdBlue
Мнение от atanashh »
Някой има ли идея кога ще се обади това в О4? В колата няма никаква индикация за AdBlue-то. На телефона ми казва, че ми остава за 2200 км, но нищо никъде по менютата на автомобила. Минал съм 7500, така че де, толкова някъде трябва да има...
mariyan
AdBlue
Мнение от mariyan »
След 2000 км оставащи започва да се обажда.
Ради
Регистриран на: 01.12.2016, 19:47:55
Гараж: В очакване
AdBlue
Мнение от Ради »
Мичев
AdBlue
Мнение от Мичев »
Ето и при мен какво е показанието. Близко до това на kolyo b8.
naster
AdBlue
Мнение от naster »
Може би съм си внушил, че показва ниво за доливане само ако падне под 2500км (дигитален кокпит).
Манев
AdBlue
Мнение от Манев »
Да уточня първо, че е за Октавия 3ФЛ.
Резервоара по книжка е 12 литра. Сутринта налях според указаното 9.5 литра, т.е. можем да считаме, че е догоре.
За 12 литра ми показва пробег 9000 км, т.е 750км на литър.
Аз сипвам с туби по 10 литра от Еуратек.
С една туба изкарвам 26000км., т.е. 2600км. на литър.
Това, което мери датчика като литри (гледам максималното за доливане) е вярно според моя разход, но това, което показва като километри го смята по неговия статичен разход от 750км на литър, без да отчита реално колко е харчлъка и аз примерно карам 3000км с показание от 9000 преди да падне на 8000.
Като стигне 2400км. (реално има 3.2 литра в резервоара), почва да намалява по километраж и както е в случая ме плащи, че ще спре след 650км, а реално има 2.5 литра в резервоара.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
AdBlue
Мнение от baijoro »
Манев написа: 26.02.2024, 10:32:28 ...без да отчита реално колко е харчлъка и аз примерно карам 3000км с показание от 9000 преди да падне на 8000...
Горе-долу и моите наблюдения са такива.
На един въпрос, обаче, не мога да намеря отговор:
Как е по-добре да се зарежда - минималното количество и така течността да се опреснява по-често, или максималното количество.
До сега съм зареждал максимума.
