Страница 149 от 158
Публикувано: 31.01.2024, 20:14:55
от oggie
То всичко работи ама от време на време за части от секундата вади грешка, че нещо не работи. Даже по време на коледните празници ми звъняха от ЕТ че ми светел жълт триъгълник на таблото да съм идел да видят какъв е проблема. Той светва, че примерно светлини не работят, парктроник, дистроник и т.н но на практика всичко работи. С по-преди ъпдейти бяха разнообразни неща от време на време с последните ъпдейти нещата се пооправиха някак си. Като стане за смяна на маслото ще видя какво ще каже диагностиката в ЕТ за софтуерните духчета, които населяват тоя долнопробен чешки кош.
Публикувано: 31.01.2024, 23:06:59
от Цецо75
Я пак? Звънят ти от ЕТ да ти кажат, че на таблото ти свети жълт триъгълник???
Ебати сбъркания свят.
Публикувано: 31.01.2024, 23:19:36
от neshtoZabavno
Това е услуга от месец два някъде доколкото знам. И на мен ми се случи миналата седмица. За да сработи трябва да си избереш от приложението им сервиз по избор и идеята е, ако ти светне нещо по таблото те получават информация за това и да ти звъннат на време и да ти кажат какво трябва да направиш. Идеологично звучи добре, но на практика всичко се случва със закъснение от ден два. Кофтито е,че те получават,че само е светнала оранжева лампа, но не и в комбинация с какво. Доколкото знам се е случвало да звънят за свършила течност за чистачки.
Публикувано: 31.01.2024, 23:40:02
от mariyan
Не е ново. Звънят ми от 2019. Първият път беше за проблем със задните светлини, а тя всъщност историята беше, че @JORDITO ми монтираше задната камера и беше разкачил стопа, а междувременно се наложи да преместим колата и съответно тя наби грешка. Звъннаха на следващия ден.
Последният случай, също подобен, но от миналата седмица. Пак неработещи задни светлини от дясно. А тя колата при тях за боя на заден десен калник. [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 31.01.2024, 23:54:21
от tsb
Доста мижава услуга и леко малоумна идея да ти звънят за изгоряла крушка например.
Но пък сигурно някъде работи да се вземат кинти от клиента за 'услугата'.
Публикувано: 01.02.2024, 00:10:05
от mariyan
tsb написа: 31.01.2024, 23:54:21 Но пък сигурно някъде работи да се вземат кинти от клиента за 'услугата'.
Нищо не струва въпросното нещо. Предполагам, че не го правят и за всички клиенти. Ние сме относително голям корпоративен клиент и вероятно това е причината.
Публикувано: 01.02.2024, 00:38:51
от oggie
Тя тая лампа светва в комбинация с някакъв фалшив сигнал. За стотни от секундата бъгва парктроник, дистроник, налягане в гумите, светлини каквото се сетиш и изчезва. Реално проблем няма просто скапан софтуер. Аз за това и не ходя до ЕТ но наближава смяната на маслото и ще я закачим. Ако има някакъв чалъм да се рисетне хардуерно или да се преинсталира с някакво чисто копие може и да направим експеримента. Може пък и тия ОТА ъпдейти да не се инсталират правилно, знам ли.
Публикувано: 01.02.2024, 07:10:38
от Цецо75
Дали не зависи от настройките за поверителност. Щото аз съм му изключил всички възможни лай..на, не си плащам конект и въобще демонстрирам явно нежелание да ме "обслужват" онлайн. Може пък да са схванали идеята. Не съм получавал такива обаждания, но ако получа, подозирам, че ще пробудят сърбина в мен [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 01.02.2024, 08:51:59
от neshtoZabavno
@mariyan, Всички я имат тази опция не е до това дали си фирма или не. Преди два месеца някъде ми беше звъннал моя "дилър" от ЕТ, за да ми каже да я пусна тази настройка от приложението,че от Шкода ги ръчкали за това. И като го питах за какво е той тогава ми обясни. И доколкото са ми разправяли за всяка светната лампа си получават съобщение в сервиза, който си избрал и им текат по 24 часа време за реакция / отговор към клиента.
Публикувано: 01.02.2024, 09:15:58
от mariyan
Възможно е. Аз даже не знаех, че е опция по избор. Реално нищо не съм настройвал по апа, откакто съм го инсталирал преди 5 години. Явно си е било така настроено по подразбиране. Не ме е подразнило достатъчно, за да се замисля дори, понеже се е случило 3-4 пъти за целия период - въпросните 2 казуса със светлините и 1-2 пъти за напомняне, че ми наближава инспекция/смяна на масло. Сега деактивирах въпросния Service Scheduling, та ще видим ще звъннат ли пак някога.
Публикувано: 02.02.2024, 10:25:48
от gencho01
Понеже съм си избрал в приложението "Доверен сервиз" ми звъня дилъра да си сложа отметката за изпращане на данни, това го искали от Чехия, за потребителите с посочен доверен сервиз. Иначе една вечер нещо ми бъгна авторегулирането на височината на фаровете и ми светна жълта сигнализация за проблем с фаровете (както писа колегата по-горе - около коледните празници), изгасих и запалих отново - нямаше грешка и след два дни ми звъняха да питат имам ли нужда от съдействие за тази сигнализация. Потвърдих, че нямам проблем и приключихме разговора [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 02.02.2024, 17:06:35
от oggie
Тоя триъгълник светва дори и когато ти свърши течността за чистачките. Най-вероятно дори това се подава, като сигнал към тях защото, когато ми се обадиха нямаха идея какъв е проблема а само, че светел въпросният триъгълник. Пък той дори не светеше ....
Публикувано: 02.02.2024, 18:37:43
от Kamen
Привет, колеги.
Някой може ли да ми каже: с кой модел DSG кутии оборудват последните О4 2.0TDI,150кс.?
Благодаря.
Поздрави!
Публикувано: 02.02.2024, 19:00:28
от atanashh
DQ381 трябва да е
Публикувано: 02.02.2024, 19:18:43
от smoke
Kamen написа: 02.02.2024, 18:37:43 Някой може ли да ми каже: с кой модел DSG кутии оборудват последните О4 2.0TDI,150кс.?
От сервизната документация на Octavia IV:
O4 2.0 TDI 110KW (150 к.с.) се оборудва с:
DQ381 (gearbox 0GC), Gearbox identification characters TEZ, UVJ, UVP, VCW.
O4 2.0 TDI 4x4 110KW (150 к.с.) се оборудва с:
DQ381 (gearbox 0GC), Gearbox identification characters TJH, VDU.
