Попитай майстора?
Попитай майстора?
Е то не е ли принципно най-добре да ти го сложат в ЕТ след като от там ще го купуваш?
- Aelyon
Попитай майстора?
Миналия месец смених на служебната, нямаше нужда от никакво обучение. И тя е старт/стоп. Светват няколко грешки - esp/налягане на гумите и още една/ които след 10 минути сами се чистят. Само гумите трябва да ги сет-неш
Попитай майстора?
Audirulzz, не се занимавай с глупости. Върви в Макскар на Сливница , дай 240 лв за една Варта силвър AGM 68 Ah и те ще ти го обучат с VCDS ако се налага.
- kras4o
- Регистриран на: 13.07.2020, 14:58:46
- Гараж: Superb Scout Diesel, 2021
Попитай майстора?
Здравейте, честита нова година на всички ! Имам следното питане за съобщение на таблото - "Извърши преглед сега" ! с един ключ до нея. Маслото го сменям през 10-12к с Равенолче. Сега идва времето за масло на DSG, малко го забавих с 2-3 месеца, но реално почти не се караше колата та забавих тази манупулация. Та сега звънях в ЕУ и ми казаха, че да махнат съобщението ще ме цакат едни 50-60 лв за 'инспекция'. Освен ако не бъркам, няма проблем с това съобщение и е настроено на време, което съвпада точно с последната смяна на маслото при ЕУ преди година. Така ли е и с vcds може ли да се махне/нулира/нагласи за следващата смяна на масло ? Поздрави,
Попитай майстора?
До @kras4o - Може с "VCDS" да "Reset"-неш всякакъв сервизен интервал. При "Skoda Superb 2 Face Lift" може дори само с комбинация от натискане/задържане на бутони. Може и при "Octavia" да може ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- cypher_bg
- Регистриран на: 20.06.2019, 09:26:26
- Гараж: Skoda Octavia II Scout '11 2.0 TDI 140hp DSG
Попитай майстора?
Здравейте и честита нова година
Да питам, за сваляне на кората на багажника има ли някакъв специален чалъм (освен винта)? От къде да я подхвана и почна?
И дали трябва за всеки случай да поръчам комплект щипки?
Искам да проверя моторчето на задната чистачка, че спря да работи тотално.
Мерси
Мерси
- kalata
Попитай майстора?
Няма специален чалъм. Има много пъти мамата - щот ще си строшиш пръстите от дърпане. Метални са щипките - няма да се счупят. От долната страна почваш и смело.
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Само да вметна че щипките са метални обаче гнездото дето държи щипката е пластмасово и при мен след сваляне някои държачи се счупиха та игра топлия силикон за да задържи щипката! Та колегата да го има впредвид!
Попитай майстора?
Това се прави в топло време или топъл гараж.
Последно промяна от bega4kata на 04.01.2021, 22:26:50, променено общо 1 път.
Попитай майстора?
kras4o, знаеш ми телефона
Ако си в гаранция годишната инспекция е задължителна. Ако не си, ела и ще я занулим.
А относно кората,най-лесно е с мини кози крак за щипки с по-дълго рамо.
- cypher_bg
Попитай майстора?
Благодаря Ви за коментарите!
Нямам специален кози крак за щипки та ще видим как ще го излъжа. И ще се въоръжа и с пистолет за горещ силикон за всеки случай
Колата седи в гараж където температурата е около 10 градуса в момента.
Попитай майстора?
До @cypher_bg - Шанса с голи ръце да успееш е малък. Каквото и да приспособиш за подпъхване, гледай да го увиеш с парцал или нещо меко, да не нараниш кората..
- deas
- Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
- Местоположение: XackoBo
- Гараж: Octavia 1.9
- kalata
Попитай майстора?
Хора, не е чак толкова сложно. Два-три пъти съм я свалял моята кора, без инструменти, нищо не съм надраскал, нищо не съм счупил. Малко сила трябва. И е прав Сами - по-добре да е топло наоколо.
- cypher_bg
Попитай майстора?
Благодаря за съвета! Ще го имам в предвид като стигна до тази операция. Или ще потърся козия крак, който JORDITO каза.
Благодарско, @deas! Направо поръчвам
Пък ако трябва, ще приложа и малко сила, както @kalata каза
