Страница 15 от 39
Superb 3 TDI / 140 kW / 190к.c., 7DSG, 4х4, EU6
Публикувано: 05.11.2019, 13:16:39
от berberov_sm
поръчах си нови лети джанти от един сайт и се замислих дали ще имам проблем със системата за следене на налягането на гумите. Не знам на какъв принцип работи при С3. Трябвали да поръчам някакви специални вентили или не?
Благодаря!
Публикувано: 05.11.2019, 13:22:12
от todor87
Не. Няма да имаш проблеми.
Публикувано: 05.11.2019, 13:31:21
от mariyan
berberov_sm написа: 05.11.2019, 13:16:39 Не знам на какъв принцип работи при С3.
iTPMS. Използва датчиците на ABS. Най-общо казано следи обиколката на колелата при ротацията им в съотношение едно към друго. При загуба на налягане, обиколката на съответното колело намалява, системата го засича при неговото въртене и ти сигнализира. Затова и нашите коли не могат да показват налягане, за което се изисква активна TPMS.
P.S.@Rangel, вземи отбележи в заглавието, че това си е темата на твоята кола, че всички новобранци с този модел се подвеждаме и почваме да ти цапаме излишно... От личен опит го казвам. [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 05.11.2019, 16:44:13
от berberov_sm
Много благодаря за инфото и се извинявам за spam-a. Просто ми се видя много удобна тая тема, даже си бях подготвил още питанки :)
Публикувано: 05.11.2019, 16:47:34
от Rangel
Не мога аз :), нека @admin, да смени заглавието на: Superb 3 TDI / 140 kW / 190к.c., 7DSG, 4х4 - Rangel
Superb 3 - Впечатления, въпроси
Публикувано: 05.11.2019, 23:33:37
от JORDITO
Вероломния Кръчмар, шшшш. В моята тема отдавна съм го пускал.
Стелка от Фабия 3 за тунела за 9 лв от Еуратек.
И Илиян да си погледне каталога с аксесоари за Октавия. Вътре има официално за Октавия с парт номер, но не може да се поръча.
От Супершкода също има за 14 евро.
Публикувано: 19.11.2019, 14:15:05
от berberov_sm
Днес, за втори път, откакто го имам Супърба ми се случва един бъг, не мога да си включа подгрева на предните седалки. Натискам бутона, но се включва само обдухването, а на дисплея не се показва опцията за регулиране на степен на обдухване/подгряване или изключването им. Също така при регулиране на температурата на дисплея отново не се показват градусите. Някой имал ли е същия проблем?
Публикувано: 28.11.2019, 11:12:47
от Albert
Някой зане ли дали акустични предни стъкла могат да се сложат на автомобил, който не е поръчван с такива ?
Само стъклата ли ще трябват или и стъклоповдигачи и ъплътнения трябва да се заменят. Питах в ЕТ - Надежда и никой не може да каже.
Публикувано: 28.11.2019, 13:01:37
от Георги Г
Като дебелина са еднакви. Преди време Стоил@TSI-LK, нещо си беше навил на пръста, но после се отказа.
Публикувано: 28.11.2019, 14:49:42
от Albert
Георги Г, благодаря за информацията.
Публикувано: 28.11.2019, 17:52:52
от mariyan
На дясното лостче за смяна на предавките нагоре, има OFF. OFF-ът за какво се отнася?
Публикувано: 28.11.2019, 18:26:57
от intense
Като го задържиш, изключва ръчния режим.
Публикувано: 28.11.2019, 18:33:15
от mariyan
Предполагам, когато съм преминал в ръчен режим с натискане на някое от лостчетата, а не когато съм в постоянен с преместване на селектора на М, или?
Публикувано: 28.11.2019, 18:56:28
от Никола Иванов
Да.
Публикувано: 28.11.2019, 19:18:16
от mariyan
Ясно! Аз досега този OFF дори не го бях забелязал и за връщане в автоматичен режим ползвах селектора с дърпане назад.
