Когато колата е паркирана на наклон, с предницата надолу и вали дъжд, отзад в улеите покрай уплътненията на задната 5-та врата, се събира много вода. Отвориш ли и почти всичката се излива в багажника. Тече вътре, докато не се изравни нивото на събралата се вода с уплътнението.
Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
noby_007
- Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
- Местоположение: СМОЛЯН
- Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred - Обратна връзка:
Момчета, някой забелязал ли е, дали и при него се случва същото?!?!?!
Когато колата е паркирана на наклон, с предницата надолу и вали дъжд, отзад в улеите покрай уплътненията на задната 5-та врата, се събира много вода. Отвориш ли и почти всичката се излива в багажника. Тече вътре, докато не се изравни нивото на събралата се вода с уплътнението.![sorry2 [smilie=sorry2.gif]](./images/smilies/sorry2.gif)
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
- igeorgiev82
Събира се на всички да.Дори и на равно,като я мия пак се събира доста и не се оттича, трябва си допълнително подсушаване......направо си е попиване ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
noby_007
Но, за сметка на това, шкафа под кората е измислен добре. Като отвориш "вратата", е на супер удобно място., като е затворена "вратата" отвътре си повдигаш част от кората и пак имаш достъп до него.
Бе ако и на равно не се оттича си е тъпичко. На конструктурска недомислица мяза.
Чекмеджето е много готино хрумване, само ме притеснява с времето да не почне да "тактува"....
Последно промяна от Цецо75 на 29.03.2018, 10:33:30, променено общо 1 път.
noby_007
А това за какво служи и как работи?!?!?! Не е зарядно. Вчера го видях.
Да не ти се плъзга телефона... може би.
- yep4u
- Регистриран на: 07.11.2017, 23:44:41
- Местоположение: София/Бургас
- Гараж: Octavia 3 FL 1.8TSI DSG 4x4
Би трябвало да е Phone Box това - безжично зареждане на телефон + усилване на сигнала към телефона от външна антена отпред.
- igeorgiev82
И аз мисля,че си е баш зарядно за телефона.Сега остава и тел.ти да има тая функция и приключваш с кабелите
noby_007
Телефона е с тази функция. Вкъщи съм с безжично зарядно. Но в колата, като го поставя там не се случва нищо. Да не би да трябва да се рови по менютата някъде, за да се активира?!?!?!
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Ако, колата ти е 2013година, НЯМА зарядно за телефон.
Те почнаха да ги слагат вече , когато (ако не се лъжа) излизаха Кодиак и Супърб (ги ъпгрейдваха).
Най-много , да са сложили такава подложка.
В И-бей има такива , като са като ретрофит, но трябва да се свържат.
Ивчо (tekamata) беше давал линк някъде.
noby_007
Като се замисля сега, се сещам че и на ония SCOUT дето щях да купувам имаше същото и там пробвах, сложих телефона и нищо не се получи, а колата беше 2015г. Не ми се вярва да слагат тази вложка само ей така. Но, щом не се получава нищо меже и така да е.
- BlackPearl
Моята е 2015 и няма такава подложка.
Аз като я поръчвах, нямаше такава екстра. (тогава нямаше и възможност Xtreme джанта да се поръча ). След като взех колата 03.2015, излезе "новото" Болеро, DCC и тн.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Моята има безжично зареждане и символа е друг. Нали имаше някаква опция за усилване на сигнала на телефона, най-вероятно е това.
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Това само усилва сигнала. Има го някъде записано из книжката. Идеята е да имаш по-добър обхват и да пести батерията като не търси постоябно обхват.
- BlackPearl
Явно е в комбинация с навигацията и опциите за волана/управлението?
