Страница 139 от 158
Публикувано: 01.09.2023, 22:40:00
от konstantin80
Бях в Германия и взех рент-а-кар октавия комби, която покарах около 1000 км. Направи ми добро впечатление, че веднага подкарах андроид ауто и нито веднъж не ми прекъсна или пък нещо да ми забие таблета. Докато на голф 8, който карам в момента напоследък софтуера, андроида и таблета постоянно бъгва, прекъсва, забива.
От друга старана пък таблета в октавията е така ситуиран, че ме заболя вратът да гледам на дясно. Все едно е направен за използване от човека в средата на задната седалка.
Публикувано: 04.09.2023, 22:55:39
от oggie
Има ли някъде информация за Octavia IV където да е описано какво се сменя и преглежда на всеки сервизен интервал според пробега?
Публикувано: 12.11.2023, 21:48:55
от fryeruk
Някакъв голям ъпдейт се източи и се налива в момента. До сега все минаваха ъпдейти, но бяха бързи и никога не е имало съобщение, да не стартирам колата поне 30 минути.
Публикувано: 13.11.2023, 13:44:12
от asenpopov
Откакто взех колата от сервиз преди 3 седмици след мяна на командния блок на медията ми излиза съобщение, предполагам за този ъпдейт, но не смея да го инсталирам. Нека се порадвам известно време на медията без рестартиране, пък някой ден може и да го инсталирам. Моля, за обратна дали има нежелани странични ефекти.
Публикувано: 13.11.2023, 14:05:54
от atanashh
При мен колата дойде с версия 1940 и докато нямам проблеми с нея не смятам да минавам на по нова, че да почнат [smilie=fool.gif] Нека си излиза съобщението...
Публикувано: 13.11.2023, 14:13:53
от The Hooligan
Но има вероятност като иде в ЕТ да я пуснат [smilie=sarcastic.gif]
Иначе да! Нещо което работи добре, не се пипа.
Публикувано: 13.11.2023, 14:40:20
от oggie
Аз го инсталирах нищо не се променя или поне аз не виждам някаква съществена промяна. Нормално е ъпдейтите да идват с лист с промените преди да се съгласиш с инсталацията да знаеш, какво правиш но Шкода са над тия неща. Чак се чудя защо изобщо се изисква съгласие а тия ъпдейти не се инсталират автоматично без знанието на потребителя.
Публикувано: 13.11.2023, 15:04:28
от The Hooligan
oggie написа: 13.11.2023, 14:40:20 Чак се чудя защо изобщо се изисква съгласие а тия ъпдейти не се инсталират автоматично без знанието на потребителя.
Да, аз карам нов Фокус 2020 и ъпдейтите си ги прави без да разбирам. Само ако проверя версията на софта се ориентирам. Но имам опция да и забраня сама да се ъпдейтва.
Публикувано: 19.11.2023, 13:50:14
от gencho01
Колеги здравейте,
Започвам да имам, не до там проблем, а по-скоро неудобство с Окатавията и по точно предната решетка.
Не отдавна, като започна листопада ми се наложи да човъркам с едни клечки да вадя листа между решетката и първия радиатор, втория път ми се наложи да вадя едно врабче, което мина през горната решетка, а се наложи да го вадя през малките отвори под номера, отделно вътре останаха и доста пера, че падна голямо ровичкане да ги махна. То кофтито е, че всичко е плътно затворено отвсякъде и няма едно листо от къде да падне под колата.
Та въпроса ми е Еуратек предлагат ли някакви по-ситни мрежести прегради за монтаж между првдната решетка, горна, долна и радиаторите?
На другата си кола съм сложил такава на долните големи отвори и нищо не може да влезе, също е ефикасно и за камъчета, понеже не могат да стигнат до климатичния радиатор да го очукат.
Публикувано: 20.11.2023, 18:05:47
от oggie
Днес нова грешка - проблем в осветлението на автомобила. Палиш, гасиш проблема изчезва. Естествено всичко си работи. Чудя се дали някой ден ще дойде ъпдейт след, който колата да съобщава само реални проблеми.
Публикувано: 24.11.2023, 14:19:30
от albertf
Здравейте колеги, предвид идващите студове, бих искал да ви попитам какви действия предприемате към вашите автомобили, когато се очакват студове, ледове, виелици или иначе казано - настъпването на зимния сезон? [smilie=pardon.gif]
Въпросът основно е към колегите, които не разполагат с гараж и държат колите си на улицата/открит паркинг.
Някъде бях чел, че се препоръчва изключването на автоматичното прибиране на страничните огледала при заключване, така ли е?
Друго например, че се препоръчва автоматичния режим на чистачките на предното стъкло да бъде изключен? Покривате ли предното стъкло с нещо? Мажете ли уплътненията с нещо мазно?
Ще се радвам да споделите опит и препоръки, тъй като за първи път шофирам нов автомобил и не съм напълно запознат с всички предпазни действия, които бих могъл да предприема. [smilie=search.gif]
Благодаря предварително! :)
Публикувано: 24.11.2023, 14:28:31
от Erebus
Аз на старата ми кола (която седеше на улицата) спирах единствено автоматичното сгъване на огледалата (за да не изгори моторчето, ако са замръзнали) и минавах уплътненията със силикон (за да не се скъса някое, ако е замръзнало). И двете ми действия са породение от съвети от други хора, никога не ми се е случвало да замръзне врата или огледало преди.
Колкото до чистачките - аз ги държа изключени, когато не вали. Случвало ми се е да се включват без видима причина, когато не съм ги изключвал.
Публикувано: 24.11.2023, 14:42:37
от sonnyer
@albertf, принципно всичко е на добра воля и много зависи от атмосферните условия около теб, защото в София примерно в един квартал е много влажно и всичко замръзва, в друг квартал, в същия момент, колите са сухи и няма проблеми.
Относно предното стъкло - не знам какво може да се прави, аз не съм слагал никога нищо. Уплътненията ги мажа с един препарат Nigrin, който скоро беше в LIDL, но го има и по повечето бензиносанции. Във всеки автомобилен магазин има някакъв препарат за уплътнения - отиваш, взимаш, тестваш и ако не става, сменяш.
Относно автоматични огледала, чистачки и ръчна - бил съм свидетел с проблеми по всяко, на различни коли. Огледалата на мой колега с Пежо 308 не искаха да се отворят в един сняг и при напън се счупи едното. Миналата година, на съседката ми изгоря моторчето за чистачки на Сеат Леон (на няколко месеца), тъй като беше оставила на автоматичен режим, а беше паднал доста сняг. На баща ми пък Рено Лагуна, ръчната не можа да освободи.
Всичко това не се случва често, но ако искаш, има как лесно да вземеш превантивни мерки и си зависи от теб. [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 25.11.2023, 01:06:48
albertf написа: 24.11.2023, 14:19:30 предвид идващите студове, бих искал да ви попитам какви действия предприемате към вашите автомобили, когато се очакват студове, ледове, виелици или иначе казано -
не ги караме/изкарваме [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 25.11.2023, 13:46:33
от baijoro
Освен изброените от колегите неща, мятам в колата и спрей за размразяване на предното стъкло.
