На ухо е. Мога да пробвам с апп за телефона, но не знам до колко са точни.
DMateev
- Регистриран на: 05.05.2023, 11:54:45
- Гараж: Skoda Octavia 4, 2.0 TSI, 4x4;
Skoda Octavia 3, 1.4 TSI
По степен на вероятност, това е преди стъклото.
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Днес погледнах списъка с налични (Октавия) автомобили в ЕТ и ми направи впечатление следното:
"Airbag за водача и пътника до него; Деактивация на Airbag-a на пътника до водача"
"Електромеханичен хидроусилвател на волана"
Да разбирам ли, че са само с 2 възд. възглавници и че сервото на волана вече е с масло?
ИзтрЪпнал
Преди няколко дни, същата тема я коментирахме с търговеца. Описанието на оборудването на тези вече произведени, но недоставени автомобили в централния склад на ЕТ е не съвсем точно. Гледай оборудването от ценовите листи
. Иначе офертите за О4 имат -5 % отстъпка, която не е калкулирана и следва да се приспадне при подписване на договор за покупка.
- oggie
Не знам защо но във ценовите листи за 2023та никъде не откривам круиз контрол и камера за задно виждане. Очаквах, че във високите нива до Edition включително би трябвало да има такива доста базови екстри ама не.
- v0rt3x
- Регистриран на: 14.01.2022, 14:55:02
@oggie за жалост са допълнителни екстри, за които си плащаш без значение от нивото.
Има ги в конфигуратора, но специално камерата май често я махат и от там и въобще не можеш да я поръчаш.
- smoke
- Гараж: >
Видях тук във форума, че на другите модели шкоди може да се види в медията след колко време/километри трябва да се смени маслото на двигателя, като то се изчислява по шкодовски алгоритъм в зависимост от моточасовете, изминатите километри и работните температури на маслото. На моята О4 обаче не можах да намеря къде в медията се визуализира тази информация. Оказа се, че при О4 това се вижда в скрито сервизно меню, което се достъпва чрез хватка. Ето в това видео е обяснено подробно как става:
Пробвах указаната последователност и потвърждавам, че така става достъпът до това меню.
Според видеото, чрез това скрито сервизно меню може също и да се зануляват интервалите.
- oggie
Че той сервизният интервал на 30 000км ли е? Това не е ли малко множко?
- smoke
- Гараж: >
@oggie,
Интервалите за СЕРВИЗНА ИНСПЕКЦИЯ и за СМЯНА НА МАСЛО на двигателя са две различни неща.
Интервалът за сервизна ИНСПЕКЦИЯ на колата е 30 000 км.
Интервалът за СМЯНА НА МАСЛО масло на двигателя на моята О4 официално също е 30000 км (или 2 години), но това е стойност при идеални условия на експлоатация. Всъщност интервалът за СМЯНАТА НА МАСЛО е плаващ и се променя в зависимост от експлоатацията (натоварването) на колата. "Компютърът" го преизчислява на база на отработените моточасове и натоварването на двигателя през тези моточасове.
Така например, на моята кола (текущ пробег 8400 км) ми показа, че предстои сервизна ИНСПЕКЦИЯ след още 21600 км (т.е. на 30 000 км), но за маслото ми каза, че смяна трябва да се направи след 17000 км (т.е. не на 30000 км, а на около 25400 км). Това число ще се променя още в зависимост от натоварването на колата през следващите километри и месеци.
Уточнение: Аз не възнамерявам да чакам и да правя смяната на маслото си чак на 25400 км, както ми казва "компютъра", а ще я направя на 10000 км. Само казах къде и как в медията на О4 може да се види какво е преценил и казва "компютърът" според неговите алгоритми.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
smoke написа: 07.05.2023, 18:09:51 На моята О4 обаче не можах да намеря къде в медията се визуализира тази информация.
През медията бутон CAR ->Състояние, не показва ли информация за оставащи километри/дни до инспекция и смяна на масло. Май е по един и същ начин за цялата VAG група. Гледам, че на други колеги с О4 визуализира по същия начин + VIN.
А иначе при гъвкавия интервал, след нулирането на интервала първите няколко хиляди километра разликата между оставащите километри до смяна на масло и инспекция е най-голяма. След това започват да се доближават или се изравняват. Имал съм случай при изминати 3000 км от смяна, разликата между оставащи до инспекция и до смяна на масло да е над 17000 км после само в рамките на деня намаля до 5000. В момента разликата ми е 1500 км при изминати 5500 от смяна на масло. Така или иначе като наближи време за смяна/инспекция ще започне да изкарва съобщение на таблото и да подсеща.
- smoke
- Гараж: >
kolyo b8, благодаря ти, че ме насочи към този екран - Автомобил -> Състояние.kolyo b8 написа: 08.05.2023, 10:41:25 През медията бутон CAR ->Състояние, не показва ли информация за оставащи километри/дни до инспекция и смяна на масло. Май е по един и същ начин за цялата VAG група. Гледам, че на други колеги с О4 визуализира по същия начин + VIN.
Оказа се, че там се визуализира въпросната информация, но е малко по-надълбоко:
след което там на екрана при мен има два етикета "Сервиз" и "Налягане на гумите" със зелени отметки (че всичко е наред). Аз мислех, че са само етикети (надписи) с отметки, а то трябвало да се натисне "Сервиз" (което било и бутон) и тогава се отваря въпросния екран (VIN, Разстояние/време до инспекция, Разстояние/време до смяна на масло).
- tsb
То реално и няма никаква логика да я крият точно тази информация из разни сервизни менюта. Просто цъкалките са много и е лесно да се загуби човек
kolyo b8
за нищо.
И това е бутон. С него можеш да си ресетнеш системата за следене налягането на гумите, след смяна на гуми или помпане. Индиректна система е, но работи доста коректно. Не следи налягането, но може да те уведоми,коя гума е спаднала.
- Драгомир
Интересно, че при предишната ми О3 и при сегашната О4 интервалът за смяна на маслото не мърда от 30000 км.
Нямало е случай за 8 години с О3 километрите да намалеят под 30 хил. (изминати + оставащи). Не съм карал толкова с едно масло, но все пак е странно.
На Пасата на баща ми пък почти веднага след смяна на маслото километрите намаляват от 30 до към 24-26 хил.
Малко я газиш
