Попитай майстора?
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
Audirulzz написа: 18.09.2020, 13:30:55 Чистиш ли грешката след като смениш бутона?
Сега като смених бутона не съм чистил, но мисля че откакто полседно чистих, карам без аутохолд и съответно не би следвало да има записана нова грешка за същото. Но ще погледна. Въпроса е валиден.
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Мнение от DoH_KuXoT »
Какъв ключ слагаш, нов, ОЕ или алтернативен, втора ръка?
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
DoH_KuXoT написа: 18.09.2020, 13:38:11 Какъв ключ слагаш, нов, ОЕ или алтернативен, втора ръка?
Нов, алтернативен, алиекспрес [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
Колана едва ли я активира, но за отворена шофьорска врата би трябвало.
Там да няма нещо🤔
Нали, ако копчето го изключим, като вариант...
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
todor87 написа: 18.09.2020, 13:57:01 Колана едва ли я активира,
Ами активира я.
Като спра и сложа лоста на P и откопчая колана, ръчната сама се включва. Та и колана го слагам в уравнението. За отворена врата нито ми излиза индикация на таблото, нито съм забелязал нещо нередно с плафоните да има. В групата за Пасат Б6, където членувам повечето предположения бяха, че колана се еб*ава.
Попитай майстора?
Да бе, караш си, махаш колана и активира ръчната...няма как да стане.
На Р, като паркираш е друго.
Ти на светофара да не я държиш на Р ?
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Гледай живи данни с VCDS и симулирай ситуацията с нежеланото включване, копчето, колана,вратата лоста , нещо се включва неправомерно
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
todor87 написа: 18.09.2020, 14:15:04 Ти на светофара да не я държиш на Р ?
Не на D е лоста на светофарите, по скоро ръчната се активира при махане на колана, когато колата е в покой, независимо дали на P или на D. Поне така си спомням. По-късно ще ходя да тествам.
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
stanley написа: 18.09.2020, 14:42:24 По-късно ще ходя да тествам.
Направих няколко теста вчера сутринта и излез, че при активиран аутохолд и автомобил в покой (независимо дали предавката е P или D), ръчната се включва при откопчаване на колана ИЛИ при отваряне на шофьорската врата.
Това което ми направи впечатление е, че когато аутохолд-а е активиран, от менюто на таблото, ми свети лампата на бутона до скоростния лост. От време на време обаче лампичката изгасва и ако рамърдам закопчалката на колана в буксата, лампата на аутохолд-а пак светва.
За сега основен заподоврян за проблема с ръчната е закопчалката на колана. Първа стъпка е отваряне, почистване и натягане на клемата, ако няма промяна - ще търся друга закопчалка.
Попитай майстора?
По принцип има адаптация в контролер 03, дали да следи ключалката:
MAS02666-Seat belt buckle scan,activated
Това е за MQB, ако искаш потърси я при теб и пробвай, ще прави ли пак мизерии🤔
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
stanley написа: 21.09.2020, 13:19:41 Първа стъпка е отваряне, почистване и натягане на клемата
Само да допълня - няма какво да "натягаш". Просто вътре долу е пълно с мъхчета и други боклучета. Аз скоро си почиствах моята закопчалка и всичко се оправи. (Но аз нямам проблем с автохолда, щото нямам такъв. При мен мрънкаше често за несложен колан заради закопчалката.)
Няма как да я разглобиш културно, защото е залепена. Пробвай да я цепнеш от долната част, за да не виждаш после раната [smilie=sarcastic.gif]
Иначе един майстор тука ме беше посъветвал да демонтирам цялата закопчалка, да я накисна в разтвор и щяла да се оправи. [smilie=fool.gif]
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
kalata написа: 21.09.2020, 16:44:37 Иначе един майстор тука ме беше посъветвал
Да, четох какво се съветвате с майстора, но мисля, че без разцепване няма да стане. Трябва ли да напръскам с контактен спрей, като разглобя?
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Ако имаш контактен спрей няма да навреди. Но не пръскай излишно. Разцепването ще ти е сложната част - с нещо остро и плоско. Длето например. Някой да ти помага - да извърти закопчалката, да я подпре на подлакътника, а ти пробваш внимателно да не му цепнеш пръста на помагача.
Като отвориш внимателно с клечка за зъби ще махнеш мъхчетата, после с няколко клечки за уши (напръскани с контактен спрей) ще почистиш. Няма нужда да поливаш със спрея директно. Като отвориш ще видиш как да действаш. Успех!
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
Проблема е решен. Оказа се микроключето, което засича, че колана е закопчан. Омекнала беше пластината и явно не правеше добър контакт. ИзображениеИзображение
Самата коруба на колана се оказа, че е от 2 части захванати на клик и не трябва да се реже, а да се откопчае. ИзображениеИзображение
Докато разбера кое, как е малко нащърбих пластмасата и си направих дупка в палеца, но такъв е живота. Няма битка без жертви. След тест периода, ще загладя следите от отверката и ще залепя корубата, че щифта вече не щрака много убедително, след моята намеса [smilie=pardon.gif]
П.С. Не беше много мръсно вътре в заключващия механизъм. Очаквах фандъци косми и мъх, а реално нямаше.
Попитай майстора?
Фанзъци, косми и мъхове, само при някои юзъри се намират [smilie=sarcastic.gif]
