И за там има ледчета, виж в темата на Сами. Май трябваше препрограмиране, не съм сигурен...
Аз си возя гъзягата на топличко с подгрева...
(първите дни когато валеше и след това при почистването на улиците (до мокър асфалт) не съм я изкарвал, извадих я като стегна и улиците са замръзнали и издухани, така няма киша и мръсотия)
Иначе, не се притеснявай. Ще се излигавиш още покрай форума и РСките :).
Най-вече ме спряха солта и пясъкът. Може би другата зима, като претръпна. [smilie=pardon.gif]
Не се бях замислял за LED-чета, струваше ми се излишно. Обаче сега като видях колко шокиращ е контрастът между светлината от фаровете и тази от останалите "лампички" по колата, леко започва да ме човърка.
Ако фолираш предна броня, капак и фарове, няма да те притеснява толкова ;)
Това глзене и пазене на колите явно е някаква болест, дето всички се разполяват тук... [smilie=hunter.gif]
masterOne написа: Това глзене и пазене на колите явно е някаква болест, дето всички се разполяват тук... [smilie=hunter.gif]
Май е заразно. Досега не се бях спирал да си изкарам колата от гаража. Няма как, ще бъде глезла, така се оказва. [smilie=pardon.gif]
Само така.
Щом има алтернатива,трябва да е глезла рс-ката :)
ivand911
Местоположение: Русе
Гараж: Fabia1 1,4TDI 80HP '06
Мнение от ivand911 »
Кой има АСС(адаптивният круиз контрол) и дали е доволен от него? Не е ли по добре само нормалният темпомат. Щото четох, че от АСС може да превключиш на ограничител на скоростта , но не и на обикновен темпомат. АСС можел да предизвиква изненади- резки спирачки.
Да, при наличие на АСС няма "нормален" темпомат. Доволен съм от адаптивния темпомат и досега никога не ми е набил спирачки без причина. Недостатък е, че минималната дистанция, която може да поддържа, ми се вижда малко множко, т.е. немският инджинерин доста стегнато си е вързал гащичките :)
ivand911
Аз имах предвид ,че както си караш и някой те изпревари и застане пред теб и това накара АСС да набие спирачките. Или се водиш по колата пред теб и както викаш разстоянието до нея е голямо и изведнъж някой се набие между вас. И това ми е кофти, че ако решиш че АСС не ти харесва губиш нормалния темпомат. Защото вече има такива коли които се продават втора ръка. А някой хора се оплакват от АСС.
Какво значи губиш нормалния темпомат? Ако някой ти се забие отпред ще продължаваш да караш на нормалния темпомат ли? Определено ще има донастройване в бъдещите версии, но е похвално и това, което за момента са реализирали. А, това че липсват винаги повече настройки за крайния потребител винаги ме е дразнело. Но както каза колегата, германеца си вързва гащите!
ivand911
С АСС нямаш нормален темпомат. С който да си караш както до сега. Там може да избираш само между АСС и ограничител на скоростта(на максималната скорост). Нещо от рода на колкото и да натискаш педала на газта той няма да мине над максималната зададена скорост. Но няма да ти поддържа зададена скорост, както прави темпомата.
Ши ма убийте ако е така! [smilie=dash1.gif]
Това е абсурд. Чета книжката и никъде не пише такова нещо. ACC е висша степен на темпомат с различни варианти на настройка. Можеш да го ползваш и като обикновен темпомат ако няма автомобил за койта да се "върже".
ivand911
Ами за съжаление е така. Другият вариант е да караш АСС като обикновен темпомат. И не знам това до колко е възможно. Примерно - АСС си поддържа скоростта и като доближи до предната кола изключваш АСС или от спирачката или от бутона на волана. И си караш ти като си натискаш педала за газта. Като изпревариш, пак си включваш АСС. Нещо такова. Но няма вариант да изключиш радара и да ползваш темпомат.
Какво включваш и изключваш не знам, но ето нагледно как работи системата. Настройваш си скоростта, ако стигнеш някой с по-ниска скорост се закача зад него като намаля сама. Ако няма никой си кара с това което си настроил. Перфектно за този етап на еволюция на автомобилостроенето.
Супърба намаля и на знаците за ограничение:
ivand911
Да идеалният случай е ясен, ама когато да кажем те изпревари кола и застане на 5-10м пред теб, това ще активира веднага твоите спирачки. Това може да се получи когато си се закачил за кола отпред или когато няма кола пред тебе. Поне от това се оплакват хора, от някои екстремни спирания. Когато препятствие се появи изведнъж пред радара.
Това и ти казах преди няколко поста, аз предпочитам да е така. Иначе ти трябва да го направиш ръчно. В книжката пише, че при рязко влизане на автомобил пред теб дори може да не го засече! Затова никога не оставяйте компютъра напълно да управлява автомобила ви!
ACC е чудесна система, поръчвайте спокойно, даже бих казал задължително!
