- Taratajki
Хм. Тогава е наистина странно. Като е изключена цялата климатизация няма как да е търсен ефект това. От къде ще знае "системата" какви са градусите вън и вътре, щом е изключена? Просто клапата за въздух си е отворена и си влиза от разликата в налягането при отворен джам. А е горещо, защото водата си циркулира през радиаторчето, а клапите не контролират въздушния поток.
- donci
- Местоположение: Видин
И аз съм забелязал при спрян климатроник, ако сваля прозореца дори и с малко, от духалките започва да навлиза по-силна струя въздух. Това си го обяснявам с това, че при отворен прозорец един вид става "засмукване" на въздуха в купето от външната страна и за да се изравни налягането в купето с това отвън, през духалките започва по-интензивно да навлиза въздух. Дали съм прав - не знам. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- zloQQ
Taratajki написа: 01.03.2023, 15:27:46 Просто клапата за въздух си е отворена и си влиза от разликата в налягането при отворен джам. А е горещо, защото водата си циркулира през радиаторчето, а клапите не контролират въздушния поток.
Друго обяснение няма. Все още се карат по земята тея коли, така че е необходимо изравняване на наляганетоdonci написа: 01.03.2023, 15:39:29 при отворен прозорец един вид става "засмукване" на въздуха в купето от външната страна и за да се изравни налягането в купето с това отвън, през духалките започва по-интензивно да навлиза въздух. Дали съм прав - не знам.
Hoock
- Регистриран на: 16.11.2022, 21:50:38
Здравейте предстои ми закопува на втори комплект джанти интересуваме дали трябва на се копуват и датчици за налягане или не трябва просто незнам дали се използват дадчици или не трябва Благодаря
- fryeruk
- Регистриран на: 12.06.2022, 11:57:07
- Гараж: Octavia MK4 Edition 1.5 TSI M
Няма датчици за налягането на гумите в джантите на О4. Измерването става, като се следи дали има промяна в геометрията на дадено колело при спадане на гума от сензори за обороти в АБС-а.Hoock написа: 05.03.2023, 23:53:56 Здравейте предстои ми закопува на втори комплект джанти интересуваме дали трябва на се копуват и датчици за налягане или не трябва просто незнам дали се използват дадчици или не трябва Благодаря
Hoock
Благодаря много
- froggy
- Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
- Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Някой пробвал ли е А3 седан и как би го сравнил с А4?
- Impress_me
- Регистриран на: 25.06.2016, 23:16:15
- Гараж: Ex: Октавия 2.0ТДИ РС 2008
Ех: BMW X1 18d F48 x-drive
Ex: MB W213 All-Terrain
Ex: BMW X1 20d F48 x-drive
Current: BMW 530i x-drive G31
Current: Служебно Камри
На кратко: по-тясно!
Напълно нормално за различен клас коли. На мен ми харесва А3 седан, но е много трудно да намериш добре оборудвана такава. При А4 има повече избор и разликата в цената не е фрапираща.
- froggy
Сигурно говориш за екстри. Дай пример, дали разликата е фрапираща за по-важните такива (еърбеци, климатроник, др.). Някъде бяха сравнявали двата автомобила и за А3 даваха 2 зони на комфорт, докато за А4 беше 1 (което ми се струва малко странно за по-голям автомобил).
- Rangel
А3 седан, ако се намери читава с 3.2 (дано не бъркам, но мисля че беше такъв двигател) бензин от щатите ще е много яка. Ходил съм да гледам такава, но беше със замаскиран удар челен. Тук в БГ няма да откриеш читава, внесена. Директно на търг ако се спечели с някакъв дребен удар.
До @froggy - Комфорта не е само размер. Има и ергономия.
maiden
A3 е на платформата MQB, т.е. като ГОЛФ, ЛЕОН, Октавия, Суперб, Туран и т.н.
A4 е на платформата MLB Evo - нищо общо. Един level нагоре е всичко като инженеринг. Да кажем ако бюджета за разработване на един електронен модул е 4 милиона евро за MQB - за MLB Evo e 6-7 милиона. И това важи за всеки един компонент, без ламарините вероятно.
А3 седан е напудрена Jetta (Octavia). Което си има и предимства. Например автоматикът е нормално DSG. При А4 са си кутии на Audi - разни Tronic-и, където ремонтът започва от 3000лв за смяна на гарнитура и добър ден
Hoock
Здравейте може ли да се сложат джанти 8j а не като по спецификация 7.5j и колко ЕТ трябва да взема за да е гумата по навън към калника.
Благодаря предварително
asenpopov
- Регистриран на: 09.02.2023, 15:37:11
- Гараж: Octavia 4, 1.5 TSI, 150к.с., 6М
някой може ли да сподели каква височина достига Октавия при отворен багажник, защото ще я паркирам в гараж с височина 2.33 и имам притеснение, че ще опира в тавана. Ако има и някой с Карок също ще съм благодарен ако ми даде подобна информация. В интернет не намирам подобно инфо за двата модела, дилъра също не знаеше, нямах и ролетка подръка, за да направя грубо измерване. Благодаря!
mirkoni
- Регистриран на: 25.01.2023, 15:56:20
- Гараж: Octavia MK4 Edition 1.5 TSI e-TEC
Въпрос към колегите които наскоро са си получили Октавиите... всички ли идват с една и съща марка летни гуми? Или има разлики според нивото на конфигурация? Или пък всичко е тотално на random? Някъде бях чел че са Barum, та да знам дали да си поръчвам нови и по-хубави.
