Страница 13 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 25.03.2017, 15:32:28
от JORDITO
Един глупав проблем със Скаут 2 2007 година. Двата габарита отзад на стопа, които очертават дъгата w3w започнаха да мъждукат. При измерване на фасонката тока е 2 волта вместо 12. Миналото лято като беше в БГ я гледаха в ЕТ и казаха,че BCM - пуска назад към стоповете 2 волта и целия е за смяна срещу 800 лв. Та въпроса е дали се ремонтират тези контрол модули или замяна с нов. Решение ли е да се търси втора ръка или да се чака да се скапе още нещо и тогава да се умува? Колата пак ще идва в БГ и ако има вариант за ремонт да се има в предвид.
Попитай майстора?
Публикувано: 25.03.2017, 20:31:57
от petel
Няма как да го ремонтираш тоя блок, ако сменяш търси втора употреба. Преди това си провери минусовия кабел (кафевия) на буксата, която влиза в стопа. Пинчето трябва да е лъскаво като другите и отсреща на стопа не трябва да има потъмнели пинове. Ако е потъмняло сменяш пинчето на минуса, почистваш отсреща и трябва да се получи.
Попитай майстора?
Публикувано: 25.03.2017, 20:37:56
от JORDITO
Благодаря ти за отговора. Ще препратя съвета ти да пробват с почистване и смяна на пинчето.
Попитай майстора?
Публикувано: 25.03.2017, 21:07:58
от zzankov
zzankov написа:Момчетата, с каква грес се смазваха водачите на спирачките?
Имам усещане, че не са наред.
Ами не бяха. Долните бяха тотално запекли.
Сложих някаква синя, на село няма голям избор.
Попитай майстора?
Публикувано: 25.03.2017, 21:29:14
от stefan L
Попитай майстора?
Публикувано: 25.03.2017, 21:32:50
от zzankov
Благодаря колега.
Наесен пак ще ги разглобя.
Попитай майстора?
Публикувано: 27.03.2017, 13:21:33
от SeVo
или:
Попитай майстора?
Публикувано: 27.03.2017, 13:45:42
от димон
Един въпрос за задните дискове. Колата е на 115 000 км. Предните накладки сменяни веднъж, задните все още не са . Имат към 5 мм. Забелязвам една окръжност във външната страна на дисковете , като оттам още по-навън има R до крайния ръб на диска. Колкото по навън толково по се удебелява диска . Снимка за онагледяване, на какво се дължи , сякаш накладката е ставала постепенно по-тясна :
Попитай майстора?
Публикувано: 27.03.2017, 23:32:45
от petel
Това удебеленото почва да корозира по-нататък, но засега си изглежда много добре като сменяш накладките ще му мислиш. А какъв беше въпроса :)
Попитай майстора?
Публикувано: 09.04.2017, 20:49:08
от uboy
При ремап до колкото знам може да се игнорира дебитомера и да се вземат стойностите само от мап-а. Какви са плюсовете и минусите на игнорирането на дебитомера?
Питам защото на бащата дебитомера почна да прави чалъми и сега се чуди да купува ли нов или директно да ремапва Октавията
Попитай майстора?
Публикувано: 09.04.2017, 20:53:59
от zzankov
Ицо ще ти каже.
Нека си изпие бирата.
Попитай майстора?
Публикувано: 09.04.2017, 21:13:09
от Пешо - Щангата
Ремапвайте без дебитомер/то цената на ремапа ще е колкото дебиЛомера ,а и го елиминираш като консуматив/
После ще трябва го да изключите от буксата , че иначе се бъзика/моята е със срязан пълнител и изключена букса/
Попитай майстора?
Публикувано: 10.04.2017, 15:28:02
от uboy
на него в главата му е колко ще му гори хахаха. Ако има работещ дебитомер след ремапа ще се отрази ли на горежа. В смисъл то е ясно, че ще му се вдигне разхода, но при наличие на работещ и без него ще има ли разлика?
Попитай майстора?
Публикувано: 10.04.2017, 16:04:00
от hvp800
А колата е ?
Попитай майстора?
Публикувано: 10.04.2017, 16:04:57
от Пешо - Щангата
зависи как ще е настроена и как кара ...
