Еуратек
Еуратек
Основния ми въпрос е мога ли към лизинга на колата да си пусна втори комплект джанти с зимни гуми?Тъй като ми дадоха примерна схема на лизинг но не ми отговориха към коя банка е лизинга или е собствен на ЕТ?Колко време отнема от подписване на документите до получаване на автомобила?
- Вероломния Кръчмар
- Местоположение: гр. София
Еуратек
Можеш. Аз така направих на 01.11.2016 - към 17"-ките черни Терон добавих в поръчката зимни Континентал TS860, размер 205/55/16 със джанти 16"-ки железарки. Отвори тук и тук, харесай си нещо, има код под всяка джанта, ама и по име може и си ги добави към поръчката.
При мен зимните гуми и железарките 16'' излязоха около 1200 лв комплекта, разсрочени са ми в лизинга, защото са част от първоначалната поръчка. Казваш, че искаш да ти дадат колата със зимния комплект гуми/джанти и да ти сложат един комплект секретни болтове. Стандартните ти джанти с гумите на тях ще бъдат в багажника на колата, ти избираш дали да си ги вземеш с теб, или да ги оставиш на хотел в Еуратек.
Еуратек имат две лизингови компании - АутоБохемия и Еуратек Лийз, ако решиш лизинга ти да е към Шкода България, ще те питат към коя предпочиташ.
На ЛС ти пращам два телефонни номера, единия на препоръчания тук от колегите дилър, и на още един, с който наистина си заслужава да се свържеш.
Поздрави.
Поздрави.
- Гараж: под наем
Еуратек
За кое дали има значение, колега?
Чакането може да варира от седмица-две при налична до 2-4 месеца при поръчка (макс май са го свалили вече срока, бешв преди 6 месеца).
Джанти и гуми можеш да купиш и от друго място, това да не те спира.
Имаш ли други въпросителни относно колата/екстри/т.н.?
- xor
- Регистриран на: 06.08.2015, 21:27:35
- Гараж: Skoda Octavia III, 1.8 TSI, L&K
ex: Skoda Octavia II, 1.9 TDI DSG, powered by Günter
Еуратек
Audirulzz, един съвет от мен - ако вече не си го направил, провери офертите на банките за потребителски кредити. Преди около година, когато купувах моята си направих подробни сметки с това какво ми взема лизинга и какво банката, ако ползвам потребителски кредит. Разликата между лихвените проценти беше не повече от 1% в полза на лизинга, но за ГО лизинга ми искаха 250лв, при средно 180лв. от почти всички застрахователи ако си я направя сам. Близо 400 лв. по-малко ми излезе каското на година.
Поправете ме ако греша, но след време когато лизинга свърши при прехвърляне на колата има допълнително такси + местен данък.
Направи добре сметката, като се опиташ да включиш всички разходи, защото изплащането не е само месечна вноска.
Поздрави!
Поздрави!
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
Еуратек
Много вярно. ЕТ здраво цакат със застраховките, отделно таксите после.Съвета но XOR е мн уместенxor написа:Audirulzz, един съвет от мен - ако вече не си го направил, провери офертите на банките за потребителски кредити.
Поздрави!
Еуратек
xor написа:Audirulzz, един съвет от мен - ако вече не си го направил, провери офертите на банките за потребителски кредити. Преди около година, когато купувах моята си направих подробни сметки с това какво ми взема лизинга и какво банката, ако ползвам потребителски кредит. Разликата между лихвените проценти беше не повече от 1% в полза на лизинга, но за ГО лизинга ми искаха 250лв, при средно 180лв. от почти всички застрахователи ако си я направя сам. Близо 400 лв. по-малко ми излезе каското на година.
Поздрави!
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Еуратек
Вчера в час пик на прибиране от работа един "дядо" реши да спре в мен, защото "се загледал". Призна си, че е виновен естествено и писахме двустранен протокол. Заведох щетата днес в Еуратек и чакам някакво одобрение, което щели да ми изпратят на СМС, след което да дойда и да си запиша час за ремонта.
Като цяло щетите са минимални - лека деформация и драскотини по самата задна броня (няма да излезнат с паста, защото на няколко места е паднала боята). Сега, четейки тук лееееко се чудя как да процедирам с въпросния ремонт в ЕУратек. Тоест те в самия шкода сервиз ли боядисват/китват итн или дават на подизпълнители да извършат ремонта? Не е ли по-добре с проформа фактура да ида в друг проверен и препоръчан като "читав" сервиз, където няма да ми потрошат всичко друго, освен това което уж ще ремонтират
Еуратек
Друга фирма оправя лаково-бояджийските и тенекиджийски процедури на Шкодите, на договор с ЕураТек. В сервиза в кв. Надежда можеш изрично да поискаш да не се кара колата до съответния подизпълнител, а да е на репатрак и в двете посоки, че по принцип до там ги карат, а вече оправените се връщат на платформа. Наснимай я хубаво, преди да я дадеш, но не мисля, че има повод за притеснения, аз много пъти съм ползвал тази услуга с предишната Октавия и не е имало проблеми с ЕТ по тази част, колата я дават качествено боядисана и ремонтирана, без допълнителни "екстри".
Това е сервиза на договор с ЕураТек. - Ветек
Поздрави.
Поздрави.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Еуратек
Казваш или че искаш във Витек, обаждаш се на Вили http://vetekbg.com/faq и когато ти излезе възлагателното писмо му я караш.
- digitalundgrd
Еуратек
Супер ! Мерси за разясненията ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Еуратек
Два пъти ми боядисват детайли в ТДК и двата пъти бяха видимо по светли. След люти скандали и уговорка да си я закарам във Ветек, казаха, че няма проблеми. Вили е готин тип, но работата стана пак българска. Преляха в трети детайл (за да няма разлика) го осраха и него. Изморих се от разправии и добрия тон на Вили, ме накара да преглътна горчилката. Вътрешно съм бесен, но на никой не му пука. Единствено в пловдив още в самото начало ми боядисваха по гаранция предния капак, после и бронята, та мога да кажа, че беше съвършенно боядисването.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
