- YYakovliev
Така, Ревото няма общо. Живко, то пък гонене на един пърформанс...
Проблемът и миналия път е бил същия, но тогава колата е успяла да си направи регенерация и на диагностиките нищо не е излизало. Този път обаче им я докарах прясна и си пролича къде е драмата. Още със Жорката видяхме, че грешката е "Ниско налягане на турбото", като преди. В сервизът видяха, че DPF е задръстен. Отново преразказвам каквото запомних, като нямам претенция, че го казвам технически правилно:
На празен ход към ДПФ-а показваше някакво налягане от 22 милибара при нормални стойности от 3-5 (в лоши случаи до 10). При натискане на газта и вдигане на оборотите, милибаровете отиваха към 85-90, което отново е зле. Изводът е, че ДПФ-а прави тапа и не достига достатъчно налягане към турбото. Отново повтарям - преразказвам, може и да греша в терминологията. Обобщено е това. От последните тъпотии с регенерациите съм минал 2200 км.
Колата остана при тях за машинно чистене на филтъра, с няколко препарата. Утре ще си я взема. На въпроса убедени ли сме, че това е проблема ми бе отговорено че е 110% сигурност. Ще се види така или иначе, утре я взимам и карам.
Dzhelebov
- Регистриран на: 09.04.2021, 10:23:07
- Гараж: ..
Дано да е точно това и да нямаш повече проблеми, и извинявай ако сме се отплеснали прекалено с колегата в твоята тема.
- YYakovliev
@Dzhelebov, няма драма за темата. Надявам се и аз да е това и да карам.
YYakovliev, Аз не случайно преди известно време те питах на колко километра е колата.
Задръстен филтър понякога светва точно така, като грешка в налягането.
Поинтересувай се как са го прали - на място или в машината. Макар, че щом са ти казали за утре, вероятно е на място.
Питай и дали са го нулирали след това.
- YYakovliev
@Цецо75, колата е в момента на 181 000 км. Явно значи си бил прав за филтъра.
![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
YYakovliev, Просто беше е един от вероятните източници на проблема, нека се види дали е това. Щото с чистенето нещата не са толкова прости...
Аз не бих бързал с химиите.
Има два вида принудителна регенерация, на място и в движение...
Задължително бих пуснал една от двете и проследил какво става.
И сега се сещам, че ти сменяха диференциалните, които отговарят за милибарите, които цитираш.
При смяна се ресетват/калибрират за да са коректни показанията.
Дали са ресетнати
Разбира се може да си е затлачен, но аз първо бих проверил тези неща.
И също така, кога е минала последната регенерация, ако въобще е минала.
- DoH_KuXoT
Пиши наляганията след прането, ако е удобно. Стойността на услугата и въобще всичко би било интересно на всички.
- YYakovliev
Тоше, колата е оставена вече и се работи по нея. Да се обаждам да давам акъл - не ми е удобно. Мерси за насоките, утре ще обърна внимание като отида за тия ресетвания и калибрации. Дали са правени след смяната на датчиците - нямам идея.
Не видях, ще питам утре.
На място.
Ще.DoH_KuXoT написа: 21.04.2021, 18:31:28 Пиши наляганията след прането, ако е удобно. Стойността на услугата и въобще всичко би било интересно на всички.
Д-бросовците май имат машина на Бардал за чистенето на благите филтри. Вкарва добавки, изкарва през ауспуха и ставал дпф-чо като нов
Със сигурност няма да режат, да го свалят, са го чистят и да го заварят пак ))
Виждал съм клипчета за такива пранета на място, но нямам човек с отзиви. Може и да става - незнам.
Моя си го праха в на Дунев камерата. 20 000 от тогава - държи се добре. До колко обаче това пране е алтернатива на нов DPF не се наемам да коментирам. Освен това свалянето на филтъра при 4х4 е яко приключение, разглобява се сума ти нещо за да стигнеш до него. Не си спомням дали сме го рязали, май се цепеше на връзка ... ама може и да съм забравил.
Иначе Тошето е прав за датчиците за диференциално налягане, не е зле да им се обърне внимание и на това.
didoya
Аз за ДПФ-ите си имам моя теория, само я споделям, без да претендирам че е така.
За мен смяна с нов е безмислена, защото горенето при един дизел на 200к км не е като изгарянето като при нов. Всичко има отклонения, понатрупали са се нагари на разни места. Като резултат от вече не-толкова доброто изгаряне - отделят се повече сажди и отиват къде - в ДПФ-а. И да се сложи нов филтър той никога няма да изкара отново 200к, а бързо ще се предаде.
До @didoya - Не е като да нямат логика думите ТИ..
tuningmania, подготвяш ли прането? Само с Ариел
Иначе по темата, аз лично много се съмнявам да е затлачен ДПФ-а и му го казах на Явор.
- donci
- Местоположение: Видин
Аз съм на 254к и проблеми с ДПФ нямам /да чукнем на дърво/. Откакто я имам два пъти е светнал на дисплея символа, и то шофиране в София, и след малко каране на по-високи обороти е гаснел.
