Попитай майстора?
Попитай майстора?
До @optimax - Внимавай с www . xenon . bg. Отидох там с "Octavia"-та ми, за смяна на "Xenon"-Крушка и/или Баласт. Преминаването от Халоген към "Xenon" го правихме с Баща Ми в подземен гараж. Където е трябвало твърда връзка, всичко направихме да е запоено, с термо-шлаух, кабелите привързвани с авто-връв (известна като Свинска Опашка), да не се клатят ненужно, всички мъжки/женски кабелни обувки бяха проверени колко силни влизат една в друга и при нужда женската беше притисната - с две думи всичко беше на приемливо ниво. След посещението ми в www . xenon . bg - новите връзки бяха от тип "двата кабела един до друг и само два оборота завиване, да не се преуморяваме. Разбира се, след кратко време имахме нагоряла такава връзка. Ще си позволя своеволието да не стъпя повече там.
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Миро, след като толкова перфектно си си бил монтирал всичко сам, защо си дал на някой друг да ти подменя нещо? Ако ти е бил дефектирал баласт или лампа - що не си взе новото нещо и да си го монтираш сам. И ти си голям чешит, да знаеш.
И коя връзка ще нагори ми е странно.
Оптимакс може да не е толкова сръчен, или пък да няма време.
Аз не съм имал проблеми с продуктите от тази фирма. Но съм сръчен и сам съм си монтирал нещата.
Васко със Скаута го пращах там. Май доволен беше останал. Не помня.
Последната ми среща с човека от ксенон.бг беше преди над 5 години. Много неща може да са се променили. [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
До @kalata - Отидох там, първо защото в този момент не ми се занимаваше аз да си оправя Проблема, второ защото бях чул добри отзиви и трето защото е на около Един Километър от където Живея. Чешит съм, знам [smilie=thank_you2.gif] Не знам точно коя връзка беше нагоряла, но така е гряло, че беше много почерняла, чак се притесних, че е могло и да се запали нещо. Колко псувах, само аз си знам. Сръчен е @optimax - но време не знам колко има [smilie=sarcastic.gif] Може много Хора да не са имали Проблем. Въпреки моята случката, се надявам да съм от единичните изключения. Просто предупредих @optimax поне да го гледа в Ръцете Майстора [smilie=pardon.gif]
optimax
Попитай майстора?
Мнение от optimax »
Общо взето има няколко букси да се щракнат и даже неможе да ги объркаш.Просто искам да свети доволно че съм малко кьорчо [smilie=sarcastic.gif] и затова почнах да заглеждам други варианти на слагане на ксенон
SHQ
Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Попитай майстора?
Мнение от SHQ »
Октавия 1 1.9TDI 110hp, датчика за ниво на масло в картера при източено масло ли се сменя или
може и така. Ще текне ли масло ако не е източено. :)
Попитай майстора?
Източва се.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Попитай майстора?
Мнение от baijoro »
на О3 FL комби пръскалката на задното стъкло може ли да се регулира? Моята пръска не по цялото стъкло, а съвсем горе. Гледах, но не видях нищо за регулиране.
joro_kem
Попитай майстора?
Мнение от joro_kem »
и моята пръска горе, но го разпрашава и чистачката си разнася течността равномерно
Попитай майстора?
От време оно с карфица или тънък кламер се регулира. Тя тая пръскалка е още от Октавия 1 :) И по същия начин прегаря пластмасата, като гледам.
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мнение от mischoka »
Много ли е трудно да се смени при Октавия 2 от автоматик към ръчна кутия? Освен нова кутия и съединител, има ли и друго за смяна?
Попитай майстора?
Мнение от Audirulzz »
Педали,евентуално горна/долна помпа,евентуално пласмаси по интериора
Само със купуването на кутия,съединител и маховик си стъпил на цената на ремонт на автомата
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Колеги, търся как да разглобя ключалката на колана, за да притегна контактните пластинки. Някой ще помогне ли с линк или съвет?
Попитай майстора?
Напръскай с обезмаслителен спрей за спирачки. И разцъкай.
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Сами, кажи откъде да напъна да отворя черупката. Без да надера пластмасата или да счупя щипките. Може и боклучета да са се насъбрали.
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Само с пръскане няма да стане. Там се събират мъхчета и други дребни боклучета. Стигнах до извода, че не се разглобява безопасно [smilie=sarcastic.gif] Черупката е залепена. Реших да действам грубо. Разглобих закопчалката. Доста боклук имаше. Почистих добре, огънах леко контактната пластина. Готово. 15 мин общо. Ще потърся дали някъде се продава само черупката - някой ако помогне с линк ще му бъда благодарен. Номера на цялата закопчалка е 1Z1 858 471C.
