Страница 118 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 04.06.2020, 12:33:44
от SlipX
Един въпрос относно 2.0 TDI CR, моторите. Четох из интернет и срещам различна информация. Имат ли и те проблем с маслените помпи и този шестограм, който при PD моторите се заобляше? Пиптам по повод мой познат си взе пасат Б7 с такъв мотор и ходи да му преправят помпата и да няма такъв шестограм. При шкода така ли е? Конкретно питам за моя автомобил Superb 140 к.с. CR от 2013 год.
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 00:43:52
от optimax
На халогенен фар с лупа на късите има ли друг вариант за слагане на ксенон различен от готовите китайски системи?
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 10:20:14
SlipX написа: 04.06.2020, 12:33:44 Един въпрос относно 2.0 TDI CR, моторите. Четох из интернет и срещам различна информация. Имат ли и те проблем с маслените помпи и този шестограм, който при PD моторите се заобляше? Пиптам по повод мой познат си взе пасат Б7 с такъв мотор и ходи да му преправят помпата и да няма такъв шестограм. При шкода така ли е? Конкретно питам за моя автомобил Superb 140 к.с. CR от 2013 год.
Всички имат шестограм. И твоя Суперб има.
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 10:21:01
optimax написа: 06.06.2020, 00:43:52 На халогенен фар с лупа на късите има ли друг вариант за слагане на ксенон различен от готовите китайски системи?
Има - Корейски, Тайвански и т.н. :)
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 10:34:28
от optimax
bega4kata написа: 06.06.2020, 10:21:01 Има - Корейски, Тайвански и т.н.
сигурно и други производители има ама друга ми беше идеята.Може ли крушка д2с да се сложи на н7 и какво е нужно,има ли смисъл изобщо и ще има ли разлика от готовите китове за Н7
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 10:59:13
от The Hooligan
optimax написа: 06.06.2020, 10:34:28 Може ли крушка д2с да се сложи на н7
Не, различен стандарт са.
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 11:50:37
от optimax
The Hooligan написа: 06.06.2020, 10:59:13 Не, различен стандарт са
знам но гледах некви преходници за цоклите в нета затова питам
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 12:50:28
от The Hooligan
Ами, значи си стигнал до истината.
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 20:40:58
от mischoka
Все още има нови оригинални фарове с ксенон за ОК2, ако за това става на въпрос. Не знам само как ще се пуснат да работят. Цената не е фрапираща, около 1200 лв за двата.
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 20:47:07
от kalata
Защо имаш чуденка да сложиш нормален афтърмаркет ксенон кит? Защо искаш да преправяш цокли и т.н.?
Попитай майстора?
Публикувано: 06.06.2020, 21:30:19
от optimax
mischoka написа: 06.06.2020, 20:40:58 Цената не е фрапираща, около 1200 лв за двата.
за пасат б5.5 оригинални ксенон фарове от 700 до 1700 за брой нов [smilie=sarcastic.gif]
kalata написа: 06.06.2020, 20:47:07 Защо имаш чуденка да сложиш нормален афтърмаркет ксенон кит? Защо искаш да преправяш цокли и т.н.?
Не искам нищо да правя още.Главното ми чудене е дали примерно дали ще има разлика в светенето между д2с примерно и китаец
Попитай майстора?
Публикувано: 07.06.2020, 15:33:56
от kalata
optimax написа: 06.06.2020, 21:30:19 дали ще има разлика в светенето между д2с примерно и китаец
Нали знаеш, че и двете са китайски. Има достатъчно качествени афтър маркет китове. Колко нов ти е пасата? В какво състояние са лупите?
Попитай майстора?
Публикувано: 07.06.2020, 18:17:04
от optimax
kalata, ясно че почти всичко идва от китай.Колко нов да е пасат б5.5 [smilie=sarcastic.gif] 2001ва.Фаровете сменяни с нови преди 2г някъде.Видимо са в доста добро състояние
Попитай майстора?
Публикувано: 07.06.2020, 18:52:55
от kalata
optimax написа: 07.06.2020, 18:17:04 сменяни с нови преди 2г някъде
Ами звънни в xenon.bg и се разбери с човека да ти монтира един хубав кит. После ще се похвалиш тук колко яко ти светят вече фаровете. За никакви пари ще прогледнеш.
Попитай майстора?
Публикувано: 07.06.2020, 19:05:38
от optimax
Благодаря :)
