Страница 115 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 30.04.2020, 11:25:28
от todor87
Между стъпки 2 и 3 или след стъпка две се дава контакт.
Сега забелязах, че липсва [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
Публикувано: 30.04.2020, 14:23:51
от odo
Накрая стана по следният начин:
Пускам аварийките.
Натискам set бутона и в този момент давам контакт.
Иначе не ставаше.
Попитай майстора?
Публикувано: 30.04.2020, 15:22:03
от todor87
Нали това писах🙄
Попитай майстора?
Публикувано: 30.04.2020, 20:37:59
от odo
Без аварийните при подаване на контакт ме изхвърляше от менюто [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
Публикувано: 02.05.2020, 21:35:47
от knave88
Гледам че някой идиот гумаджия явно ми е свалял капачките на джантите с права отвертка. Като резултат, не само е надрал зверски грозно самите капачки, а и на няколко места и джантите... Сега ще си търся нови капачки, но за в бъдеще, явно ще си ги свалям само преди да карам колата на гумаджия. Та, въпросът ми е, вие как сваляте капачките? Четох в нета, че ставало с вендуза от ИКЕА, а и има и някакво инструментче за 30 лева..?
Попитай майстора?
Публикувано: 02.05.2020, 21:38:56
от JORDITO
knave88, гумаджиите ги свалят отвътре. По-скоро някой тийнейджър надишан с лепило се е мъчил да ги гепи.
Попитай майстора?
Публикувано: 02.05.2020, 22:00:23
от knave88
JORDITO написа: 02.05.2020, 21:38:56 По-скоро някой тийнейджър надишан с лепило се е мъчил да ги гепи.
Абе и мен ми мина през ума, ама капачки на Шкода точно...? Да беше нещо Порше, Мерцеседес... [smilie=sarcastic.gif] И ние като ученици сме крали емблеми, но шкодите ги подминавахме, особено тогавашните :)
Другия вариант е някой съсед, дето като мен сега, си е търсил нови...
Попитай майстора?
Публикувано: 02.05.2020, 22:08:45
от JORDITO
knave88, за Пасат Б8 цена за 4 капачки в Порше - 120 лв ;) Може да са сметнали, че и Шкодовите са толкоз. В Сеат за Леон 1Р - 4 капачки са 90 лв.
Попитай майстора?
Публикувано: 06.05.2020, 18:43:27
от SlipX
Привет имам въпрос относно смяната на менюто на таблото. Приятел си взе пасат б7, който явно е със сменян волан. Тоест волана му не е мулти в момента. Има ли възможност без този волан да си сменя менюто в таблото. Говоря за мфд-то. И евентуално да промени език на таблото и прочие. Тоест има ли комбинация от други бутони извън волана, с които може да прави това. Иначе си има и навигация amudsen, тя си работи коректно, но при промяна на езика се сменя единствено на самата нея.
Попитай майстора?
Публикувано: 06.05.2020, 19:02:16
от Цецо75
Е та не става ли с бутоните на лостчето? Моя Супърб е без мулти волан, но MFD се управлява от малките бутончета на края на лостчето. Виж, ако при него тия бутони липсват...
А мен по би ме тревожило защо е сменен волана.... Волан, еърбег, челен удар
Попитай майстора?
Публикувано: 06.05.2020, 19:15:39
от Audirulzz
На лоста за чистачки.Там са копчетата.Друг е въпроса,че най вероятно ги няма.Аз моя мултивилан като го слагах,кодирах колата да запази управлението. а менюто и от волана и от копчетата.
Относно езика на таблото,пак с кодиране ще трябва
Попитай майстора?
Публикувано: 06.05.2020, 19:17:46
от SlipX
Да имала е удар отпред колата, това се знаеше. Няма бутон на лостчето от дясно. Варианта ще е да търси друг мулти волан изглежда. Смяната лесна ли е? Само смяна или има и някакво прекодиране?
Попитай майстора?
Публикувано: 06.05.2020, 19:23:34
от Audirulzz
Щом е без мултиволан,най вероятно е сменян лентовия кабел.Така че и него трябва да вземете.
Ако няма избили грешки при диагностика сега,ще трябва и да прекодиратв отново.Реално е работа за час
Попитай майстора?
Публикувано: 07.05.2020, 22:45:45
от mischoka
Аз съм без мулти волан на голф 7 и имам копче на лосчето за чистачките, като на по старите модели. Менюто за показване на моментен разход темп. на масло и другите неща си работят и си се сменят от копчето. Няколко месеца карах без да знам че е е активно това копче, докато накрая случайно открих топлата вода. В менюто се влиза чрез задържане на копчета, малко като на Ок2 в скритите менюта на климатроника. Пише си го и в книжката как се извиква менюто.
Попитай майстора?
Публикувано: 08.05.2020, 10:04:39
от makaveli
Ако колата е била с мултиволан заводски, управлението на менюто е от бутоните на волана, по ръчките на чистачките няма бутони. Просто като са сменяли волана е трябвало да се смени и ръчката на чистачките, за да има достъп до менюто и да се прекодира. Имам един лентов /слип ринг/ кабел хайлайн за продаване, ако може да ви свърши работа, че при мен се оказа друг!
