Шкода Супърб 3, 2.0 TSI, 280 к.с. Style - мнения
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Има и за надолу, но свети много рядко :)
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
Георги Г, При 450 об/мин вероятно? Еми рядко ще е.. [smilie=sarcastic.gif]
Георги Г
Ами горе-долу там [smilie=sarcastic.gif]
Веднъж за проба вкарах пета при 40 км/ч и леко отпуснах съединителя, та тогава видях.
Иначе при регенерация на дпф и обороти около тихите пак светка надолу.
garyhobson
Регистриран на: 02.12.2018, 01:55:24
Гараж: Skoda Superb III 2.0TSI 280hp 6DSG 4х4 Style
Honda Accord 7 2.4 i-VTEC Executive
Мнение от garyhobson »
Виждам в Колумбуса, че след 33 дни ми следва преглед на колата. Можете ли да ми кажете какво включва това?
Обслужване и масло е след 133 дни
Георги Г
Инспекция. Проверяват цялата кола по чек лист. Към 37лв май беше.
garyhobson
Сега видях в книжката с инструкции смяна на спирачна течност на третата година... Това предполагам също ще се случи?
До @garyhobson, - Настоявяй да се случи ;)
Георги Г
В книжката на опела спирачна течност на 2г и антифриз на 4г. Другата седмица съм на смяна масло и ще питам и аз как е при Шкода.
didoya
Гараж: BMW G20 330xD M-Sport
Мнение от didoya »
Извадка от сайта на TVS за DQ381, няма как по-точно да го опиша:)
UNDER REVVING: The DSG up-shifts at extremely low rpm's. Generally when you are driving 40-60 km/h the DSG runs already in its 6 th gear at about 1100 RPM. When giving slight throttle the engine and gears start making audible vibration sounds. These sound will become more noticeable over time and will result in permanent flywheel damage. We can fix these problems by raising the shifting rpm's. Our unique software also has protective capabilities to reduce the frequently occuring DSG problems which will result in damages to the clutches and gearbox.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Значи ако следващата ми кола е от VAG групата директно заминава за рекап на кутията :)
Мнение от kograman »
TVS които с това си изкарват хляба, какво да ти напишат?
Дайте да видим документирани случаи на изгърмяла кутия, защото е била със заводският си софтуер. Ама да не са ЕЖК.
Благодаря :)
didoya написа: 18.11.2019, 22:17:52 Извадка от сайта на TVS за DQ381, няма как по-точно да го опиша:)
Всичко това с ремап на кутията е много яко, но проблема е, че не дават никакви гаранции, тоест бумне ли на другия ден - оправяй се.
didoya
Мнение от didoya »
Затова и си трая:)
Искаш фън, в града лоста на S. Навън на D. Искаш по завои, ръчен режим.
И няма да има мрън,мрън.
didoya
Мнение от didoya »
You don't get my point...
Не искам на S в града защото:
- оборотите са излишно високи
- на място кутията е натопорчена и оборотите не падат до празният си ход.
За извън града D пак не е оферта, защото пак имаш ситуацията с 50 на 6-та.
Как да е, няма какво повече да го дъвчем...
