Страница 12 от 39
Superb 3 - Впечатления, въпроси
Публикувано: 11.10.2019, 18:58:47
от mariyan
безделник написа: 11.10.2019, 18:55:54
launch control. Има ли някой във форума с автоматични без този режим?
Аз нямам. Обаче, дори и не съм пробвал да го активирам, така че може просто да не знам, че го имам.
Публикувано: 11.10.2019, 19:02:18
от безделник
За да го активираш иключваш старт/стоп, изключваш тракшън контрола, включваш на спортен режим (дръпваш лоста назад), натискаш и задържаш спирачката с левия крак, натискаш газта до дупка (задължително до дупка, има един ключ, който се активира при най-ниско положение на педала) и като се форсира двигателя отпускаш спирачката. Почти съм сигурен че имаш.
Публикувано: 11.10.2019, 19:04:06
от mariyan
Хах, това написах точно. Отивам да пробвам...
Аз нямам режими на шофиране, така че спортния режим го пропускам. Деактивирам ESP, деактивирам старт/стоп, слагам DSG-то на S, натискам спирачката и газ до ламарината. Това ли е? Ще ми изпише ли нещо, Launch control activated, например?
Резултатът от гореописаната процедура е идентичен с това, просто да натисна спирачката и газта. Или пропускам нещо, или нямам.
Публикувано: 11.10.2019, 19:31:35
от безделник
Да, изписва на дисплея launch control program active. Нещо пропускаш или не натискаш педала за газта до дупка, ключа се усеща като натиснеш педала докрай. Не бързай да пускаш спирачката докато не видиш надписа. Деактивирай и двете степени на тракшън контрола, става с продължително натискане на бутона.
ps чакай сега видях че си със супърб, ако имаш VRS трябва да го активираш, това е еквивалента на спортен режим при тебе.
Публикувано: 11.10.2019, 19:47:52
от mariyan
Всичко това го направих, но може би не натиснах газта до задействане на kickdown превключвателя. Ще пробвам и по този начин.
Аз нямам нито VRS, нито спортен режим.
Публикувано: 11.10.2019, 19:59:42
от безделник
mariyan написа: 11.10.2019, 19:47:52
нямаш ли бутон mode до скоростния лост?
Публикувано: 11.10.2019, 20:03:31
от mariyan
безделник написа: 11.10.2019, 19:59:42
Не.
Публикувано: 11.10.2019, 20:35:28
от безделник
Нямаш ли къс ход на скоростния лост от положение D назад, виж на това видео как активира тоя режим на супърба.
Публикувано: 11.10.2019, 20:39:42
от mariyan
За режим S на DSG ли говориш. На него минавам. Сек. 28-30 във видеото ми.
Публикувано: 11.10.2019, 20:45:44
от безделник
mariyan написа: 11.10.2019, 20:39:42
S = Sport Mode
Публикувано: 11.10.2019, 20:52:26
от mariyan
S е (спортен) режим на кутията. Колата няма спортен режим на каране - горивоподаване, окачване. Кутията я слагам на спорт, но спортен режим на каране, което показват по инструкциите нямам. Тази стъпка ми липсва. Резултатът го виждаш.
Тук е по-добре показано, стъпка по стъпка:
Публикувано: 11.10.2019, 23:21:24
от Stevek
Сухите DSG нямат LC.
Имаха, но много ги мореше и са го махнали.
Сухите са например DQ200.
Публикувано: 11.10.2019, 23:22:25
от mariyan
При мен следва да е DQ381.
Публикувано: 11.10.2019, 23:31:16
от Stevek
Трябва да има LC.
ESC "изключвате" със задържане на бутона.
И кутията в S режим.
Плюс изключен auto stop и auto hold (не задължителни).
Публикувано: 11.10.2019, 23:33:40
от mariyan
Всичко това го правя. Показал съм го на видеото няколко поста назад. Явно съм некадърен... Но, все едно, всъщност - и без LC добре си тръгва дизеляка.
