Страница 12 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 28.02.2017, 19:26:27
от PRO
Специален по-здрав за производителя на кабели!
Попитай майстора?
Публикувано: 28.02.2017, 23:14:46
от zzankov
За 360лв,толкова.
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 12:51:02
от uboy
Датчика за външна температура на О1 къде се намираше, че почна да ми пише -50 градуса?
Зад предната бронята, зад лявата решетка ли беше ?
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 13:30:14
от zzankov
Там, но огледай кабелите. Лятото и при мен дефектира. Оказа се прокъсан кабел. Датчика рядко издава багажа.
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 13:31:38
от PRO
Пак ли кабелите бре? Да си видят поздрава по-горе!
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 14:56:29
от zzankov
Тука говорим за кабели на 15-17 години.
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 16:08:47
от uboy
Ще огледам но май е датчик, защото от време на врвме захапва, но не рязко. Примерно седи на -50 и почва да вдига гадусите докато стигне реалната температура и то за около 1 мин я достига. Седи така и почва да пада към -50 пак, но не рязко а плавно. Предполагам ако дефвктираше кабеш щеше извднъж да пада на -50 и изведнъж да вдига до реалната твмпература според това кога прави контакт и кога не.
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 17:54:34
от stefan L
На Октавийката престанаха да и действат и двата ключа. След 2 дена престой на паркинга.
Отключване от ключалката, пали от четвърт оборот, върви нормално, по таблото нищо не свети. Централното не действа нито от ключа, нито от бутона на ц. конзола. Конфорт функцията на джамовете не работи. Майсторе помагай!
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 19:02:35
от zzankov
uboy написа:Ще огледам но май е датчик, защото от време на врвме захапва, но не рязко. Примерно седи на -50 и почва да вдига гадусите докато стигне реалната температура и то за около 1 мин я достига. Седи така и почва да пада към -50 пак, но не рязко а плавно. Предполагам ако дефвктираше кабеш щеше извднъж да пада на -50 и изведнъж да вдига до реалната твмпература според това кога прави контакт и кога не.
Ивайло,при мен беше по същия начин.Огледайте хубаво.Съдери шлауха и гледайте.
stefan L написа:На Октавийката престанаха да и действат и двата ключа. След 2 дена престой на паркинга.
Дали ще да е нещо такова?
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 20:46:31
от stefan L
zzankov написа:Дали ще да е нещо такова?
Мерси Здравко, но днес няма да мога да пробвам, щото сайбията на Октавията е в движение
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 21:13:02
от uboy
zzankov написа:
Ще огледам
Попитай майстора?
Публикувано: 11.03.2017, 21:18:44
И в книгата с инструкции за колата го пише.
Попитай майстора?
Публикувано: 12.03.2017, 17:17:02
от stefan L
Пуснах една диагностика и ралтата взе че се оправи.Абсолютно необяснимо!
Преди това пробвах с клипчетата - не стана. След диагностиката заключих с ключа, механично, и след това се сетих , че трябва да взема нещо от колата, натиснах бутончето и готово.
Log-SKODA 12-03-TMBCE21Z972037179-184750km-114798mi.pdf
Комфорта на джамовете работи, диодите на задния номер - също.
Попитай майстора?
Публикувано: 12.03.2017, 17:42:24
от zzankov
stefan L написа:
Аз не твърдя,че ще стане на 100%.
Миналата година си правих втори ключ,реших че искам сгъваем,като на Голф 4.
Обучихме го да пали,но бяхме объркали нужната електроника.Дойде ми новото дистанционно и по този начин го обучих да отключва.Интересното е,че лятото отказа от раз.Мерих батерията,3 волта.Пробвах пак по този начин и става.
Не знам как е при О2,но оставам с впечатление от мнението на
bega4kata,че е подобно.
Попитай майстора?
Публикувано: 25.03.2017, 15:15:36
от zzankov
Момчетата, с каква грес се смазваха водачите на спирачките?
Имам усещане, че не са наред.
