Мерцедес bega4ki
Мерцедес
tsb написа: 21.04.2025, 20:19:39 Иначе на клипчето издрънка яко
според мен нещо от техниката незакрепена добре или предмет в купето
Не е от окачването.
Мерцедес
bega4kata написа: 22.04.2025, 01:00:07 В БМВ-то ветровете бая се гонят спрямо глц
При 250 км/ч ??? [smilie=sarcastic.gif] [smilie=fool.gif]
Какво значение има за теб, като няма да излиза из под навеса? Там даже е най-тихо докато си говорите 😆
bega4kata написа: 22.04.2025, 01:00:07 Няма вятър,няма гуми...нищо- плува.
Мда, а като се возиш в RR си във вакум 😛
Мерцедес
The Hooligan написа: 22.04.2025, 07:59:49 Мда, а като се возиш в RR си във вакум 😛
Не зная,в Ролсройс не съм се возил,може :)
В някой Майбах също може и така да е,мойто е,така да се каже от по-простите Мб.
Сега изгледах зелия клип за БМВ-то,също много опъва за камионче с не добра аеродинамика.
0-100 -4,74 приемам го за равен ,но нагоре глц е явно много по аеродинамичен,защото 100-200 глц е 12,20 , а Х3-то м40д 15,29 100-200.
Както каза Тошко,сред бавните съм най бърз [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
Ту - тууууууу! [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
Значи предлагам след година, две като направиш километрите ти да го замериш и да видим, защото този си праска някакви цифри и аз го сметнах около 12.40 100-200, ама това не е важно. Чакам твоето замерване.
Мерцедес
Дванайски е мноооого добре за дизел в това купе.. Много нютони явно.
@bega4kata колко гаранция взе на машината?
Мерцедес
Май 5 и 200к.
Но едва ли ще зе занимаеам повече от 3. Той на 3г. Ще е на 15000 сигурно.
То ако нещо ще дефектира до втората се обажда.
Мерцедес
Rangel написа: 22.04.2025, 11:15:58 Значи предлагам след година, две като направиш километрите ти да го замериш и да видим, защото този си праска някакви цифри и аз го сметнах около 12.40 100-200, ама това не е важно. Чакам твоето замерване.
Моя ще е още по бърз :) Много ясно.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мерцедес
Мнение от odo »
bega4kata написа: 22.04.2025, 01:00:07 Да бе. Ето сравнение как се чува шума от вятъра при БМВ х3 м40д с 250 -сходен премиум,за това го давам за сравнение,не за да се заяждам нещо. Разликата е огромна.
Така е. Над 160 става доста шумно от страничните огледала, на 130 е доста тихо в купето.
Мерцедес
BlackPearl написа: 22.04.2025, 10:16:14 Ту - тууууууу! [smilie=sarcastic.gif]
Върти педалите ти,не се обаждай тука при изкуствения интелект [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
Данни от реални измервания на пътя
GLC 300 0-100km. 6,6
GLC 300d 0-100km. 6,6
за GLC 400e PHV не намирам реални измервания за сега
GLC 43 AMG 0-100km. 4,8 \ 100-200km. 13,2
GLC 450d 0-100km. 4,7 \ 100-200km. 12,2
E clas 450d 0-100km. 4,9 \ 100-200km 11,5
FaKeR
Мерцедес
Мнение от FaKeR »
Стига с тия клипове, ами да ти пращат и на теб от Бургас техниката. Не те ли сърби да отидеш до Сърбия на скара и да се върнеш... след това ще й раздаваш яко сажди по Варненско [smilie=sarcastic.gif]
Ако бях на теб отдавна да съм я разпънал, ама то твоето ептен чичовска работа [smilie=kiss3.gif]
Мерцедес
bega4kata написа: 23.04.2025, 10:38:17 Данни от реални измервания на пътя
Клипчетата са окей, обаче чакаме "истински" данни като замериш ти ;)
The Hooligan написа: 21.04.2025, 19:21:18 Само, като затваря вратата дрънчи като Фабия ЕдЕница
Предните врати на Х4-ката също дрънчат така - на евтино тенеке. Били алуминиеви заедно с капака на двигателя и предните калници - за олекотяване. Разбирам замисъла, но е леко дразнещо О3 да има по-плътен звук при затваряне на врата [smilie=sarcastic.gif] Сигурно и при МБ е нещо такова
За шума - не мисля, че GLC e по-добре обезшумено от Х3/Х4. За мен, на база личен опит, са доста еднакви - при нормални скорости не съм забелязал разлика. Виж, при 250 не мога да кажа как е, може бенцът да завихря по-малко въздух и да се чуват по-малко ветрове. За шума в купето имат много голяма роля и размерът на джантите, какви са гумите, каква е настилката
Последно промяна от Sawyer на 23.04.2025, 11:40:25, променено общо 2 пъти.
andreev
Мерцедес
Мнение от andreev »
Не знам обаче 12 секунди 100-200 е направо скандал, аз по-бърз стоков дизел не се сещам [smilie=search.gif]
Това е по-бързо от новото Х3 M50 , което е бензин 400 коня, чак странно звучи всичко [smilie=sarcastic.gif]
DonSkoda
Мерцедес
Мнение от DonSkoda »
Основният шум идва от страничните огледала, като съдя по клипчетата. След определена скорост.
Това с дрънченето на вратите, е скандално. За О3 е нормално и дразнещо, взел съм кори да ги обезшумявам, ама така стоят 2 години вече [smilie=sarcastic.gif]
Но, при Супърб 4 този проблем е решен кардинално. Няма шум от огледала както при Супърб 2 и 3, няма дрънчане на врати като се затварят, особено ако е свален прозореца, при условеи че всичките странични стъкла са шумоизолирани/ тройни.
