- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Когато има тръгнала цепка, правят една малка дупчица в края ня цепката, за да спрат нейния естествен път на допукване. После наливат смола, печат и всичко изчезва. Моя съвет е, ако стъклото е амортизирано (издрано и на ситни точици) да се сменя. Ако е сравнително ново, може да си заведе щетата и там до 2-3 години беш, да се смени. Така, с една лепка, си кара докато сегашното стъкло се амортизира за 2-3 години.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Ванка, ако колата има дистроник, адаптивен темпомат, ОК! Може да работят заедно!
От преди няколко години въведоха задължителни системи за предотвратяване на катастрофи при ниска скорост и асистент за ленти за всички нови коли в Европа. Вече при всички го има вградено както и стрт/стоп.
Въпросният сензор е в предното стъкло и има процедура за калибровка при смяна на стъкло.
п.п.
Също така има и калибровка на радара в бронята при подмяна след птп
prvv
- Регистриран на: 18.03.2019, 18:47:22
- Гараж: Superb 3 l&k 2.0tsi
Въпросният радар за фронт асист и Acc е в решетката.
- igeorgiev82
Аз нямам такива,ама имам автомат.спирачки с Фронт асист,и нямам радар в стъклото,а само на решеткатаThe Hooligan написа: 04.04.2021, 17:02:26 ако колата има дистроник, адаптивен темпомат, ОК! Може да работят
- The Hooligan
Аз пък на Фокуса нямам нищо в бронята
Както и да е, Явор има камера в предното стъкло и със сигурност ще трябва настройка.
- YYakovliev
Аз съм към Булстрад. Ще видя утре какви са ми опциите, ще натискам за смяна в ЕТ Дружба при всички положения.niki4BG написа: 04.04.2021, 15:11:08 Здравей! Преди почти година имах подобен проблем. Заведох щетата по каско. Застрахователната полица бе към Алианц, както и до момента. Колата я приеха в ЕТ Дружба, хората сврършиха работата си повече от отлично! Ако имаш такава възможност, възползвай се. Поздрави!
Не е задължително.The Hooligan написа: 04.04.2021, 18:28:54 Явор има камера в предното стъкло и със сигурност ще трябва настройка
Камерата е главно за лейн асиста, но работи и съвместно с радара на решетката.
Фиксирана е камерата и няма реглажи.
Следователно веднъж калибрирана не би трябвало да ина ядове при смяната на стъклото.
За фронт асиста е друга бира.
Там има реглажи и барнеш ли ги, си изревава на умрЕло и иска центровка.
- YYakovliev
Оставих колата на майстора с лепенето в Горубляне (не му знам името). Дръпна ми се една лекция що не съм отишъл по-рано (при положение, че вчера го видяхме).
Каза че ако беше по-малка цепката дава гаранция на 100%, че ще стане, ама сега е 50/50 дали няма да тръгне пак. Казах му да действа, за 70 лева си заслужава да опитам, иначе със смяната на стъклото ще е цирк и ще губя пари и време. До 14:00 трябва да е готова колата и да ходя да си я взема. Това е. Карам засега.
Забелязвам че повечето майстори, специализирали в дадена област, дето наистина си разбират от работата (като Цецо от Дружба с PDR изправянето и този) са мега чешити отначало, ама като ги заговориш и се поотпуснат малко стават по-нормални.
![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
- coverdale
- Местоположение: Sofia
YYakovliev,
Яворе и на мен така ми каза,ама го оправи и почти не си личеше.
Карах три години преди да го сменя миналата.
А при мен беше цяла роза с пукнатини и беше сигурен,че до дни ще пукне цялото стъкло,да,ама не!![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Заведе ли поне щетата предварително, за да може при нужда да си го смениш след Х време ? ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
- Taratajki
При джам винаги може и "следварително"
- sonnyer
Не го знаех
- YYakovliev
Не, завеждането при мен е по-сложно за тази щета. Дълго е за обяснение. Не пречи ако го видя че е тръгнало да го заведа.sonnyer написа: 05.04.2021, 14:11:43 Заведе ли поне щетата предварително, за да може при нужда да си го смениш след Х време ?
Резултатът от лепенето не е перфектен, една идея по-добре е. Люспата е изцяло в черното на сензорите на стъклото и се вижда само като го огрява слънцето под определен ъгъл. Карам сега и ще го наблюдавам. Ако изкара 6 месеца ще си е заслужавало. След това като правя ново каско ще включа опцията за официален сервиз и най-вероятно тогава ще го сменя стъклото през ЕТ.
- igeorgiev82
Човек,с тая пукнатина.......ти люспата гледаш да не се вижда ![punish [smilie=punish.gif]](./images/smilies/punish.gif)
- YYakovliev
Тъй де, за пукнатината говорех.
