Страница 106 от 111
Kodiaq 2021 FL впечатления.
Публикувано: 20.10.2025, 18:38:42
от martinp
Мога ли да си сменя накладките, евентуално и дисковете извън ЕТ?
Не знам какви боклуци слагат, но за 70 хил. км да сменяш два пъти накладки ми се струва безумно. И понеже първия път ги овиках, явно не искаха да ми кажат, че сега на обслужването на 60 пак са за смяна, та сега започнаха да стържат здраво по дисковете. Нямам думи..
Публикувано: 20.10.2025, 19:15:03
от Lemi_
Някаква индикация ли излезе за смяна?
На предните колела ли?
Публикувано: 20.10.2025, 19:50:57
от Цецо75
martinp, Можеш естествено. Те и цените на накладките в ЕТ са като за златни.
Публикувано: 20.10.2025, 20:11:30
от storm1st
На мен на 25-26 к смениха и задни и предни . Задните твърдо за смяна а предните имали малко ама колата при тях та викам, давайте . Писали сме назад в темата ,че са златни предните както и Цецо спомена . Но и аз замрънках та казаха ,че обикновенно тези ,с които са сменени изкарват много повече от оригиналните
. Явно си приказват само .... Ще видим ...
Публикувано: 24.10.2025, 08:23:39
от Nii
Моята като влезе в ЕТ на 58000 за масло, приемчика лукаво каза "вероятно ще има и някоя накладка за смяна..." , но не ми фактурира нищо.
Сега сменях гуми и огледах спирачките, отпред имам поне 40% останали, отзад 50% на око.
Как карате вие, че ги ядете тия накладки през 30к км???
Публикувано: 24.10.2025, 08:27:54
от Цецо75
Аз ги ям за 60к и карам доста проходи/планинско. Затова и на мен ми е странно как колегата ги яде за 30к. Вероятно наистина е уцелил някакви много меки партиди. Сега след смяната мойте новите ще видим колко ще изкарат.
Има и нещо друго, аз на спускания често ползвам ръчните скорости. Точно защото ми се вижда безумно да натискам спирачката заради тъпотиите на кутията. Може затова да издържат повече при мен, защото тия два тона надолу си търкат доволно накладки ако човек ползва основно спирачката.
Публикувано: 24.10.2025, 09:03:44
от martinp
За мен е адски странно, тъй като карам основно извънградско, и като цяло съм доста спокоен шофьор.
На планински маршрути почти винаги си пускам ръчния режим, най-малкото защото автомата не е адекватен в такива условия. Постоянно се чуди, нагоре ли, надолу ли да сменя.
Публикувано: 24.10.2025, 09:14:38
от Цецо75
Ами явно са някаква мека партида, може и на мен вече да са ми сложили такива... Ще знам след 30к
Публикувано: 24.10.2025, 09:27:07
от krachunov
Nii написа: 24.10.2025, 08:23:39
И аз това щях да питам?! Аз съм на 25 вече.
Цецо75 написа: 24.10.2025, 08:27:54
При мен DSGто се справя доста прилично и се усеща да спуска на скорост. Като гледам моментния разход виждам, кога сменя предавка (понеже на D виждам само Д без цифри, което много ме дразни)
martinp написа: 24.10.2025, 09:03:44
На спорт се държи доста прилично.
Публикувано: 24.10.2025, 09:41:41
от Цецо75
На спорт е една идея по-добре, но пак е много далеч от смислено поведение. То няма и как де, колата не може да знае колко стръмно следва, колко е остър завоя, не познава пътя. Не, че ги няма в картата тия неща, но по-добре да не го правят, че кой знае какво лайно ще сътворят програмистите.
Ръгам си лоста надясно и си цъкам. Макар, че пак е трудно, защото скоростите не са редени като за ръчна кутия, не са плавни предавателните числа, поне на дизела между 4-3-2 разликата е много стръмна (2,3 са много къси) и при връщане назад понякога се чудя дали буталата няма да излезнат да видят кой кара...
Публикувано: 24.10.2025, 10:11:33
от krachunov
ABBC3_OFFTOPIC
Цецо75 написа: 24.10.2025, 09:41:41
Слизайки от хибрида на тойота, където реално нямаш скорости а един електромотор, който за задна просто обръща поляритета, така с карока за малко да ме отнесат. Включвам се в главна улица излизайки от стръмна спускаща се и съм на 1ва, кутията заредила вероятно 2ра и исках рязко да дръпна назад, че един май не ме виждаше. Ръгам задна и отне 1-2 секунди, при които леко напред даже се спусна
Публикувано: 24.10.2025, 10:23:42
от Tuscany
Хилави са ви двигателите - моята не хънтва по никакви нанагорница
Публикувано: 24.10.2025, 12:48:42
от martinp
То няма много общо между поведението на АСК и мощността на двигателя.
Публикувано: 11.11.2025, 12:33:04
от glorious
Aз съм почти на 40к км, не съм сменял, скоро бяха казали,че са ок. Ще видим като ида да сменя маслото какво ще кажат. Ако са за смяна да ходя да ги сменям другаде? Марка/модел? Нещо сложно има ли или всеки сервиз ще може, все пак Кодиака не е Мерцедес?
За спускания се препоръчва преминаване в режим Спорт, и с малко помагане на спирачната, стават нещата.
Публикувано: 11.11.2025, 12:59:08
от martinp
На спускания е важно да не си в coasting режим, иначе е все тая дали си на спорт, D или еко. Въпроса е да си на скорост, колата е достатъчно умна, че като натиснеш два три пъти спирачката, да се сети че с пускаш и трябва да държи по-ниска предавка.
