Попитай майстора?
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Такива мигачи си монтирах на фабията и за сега работят, но са си китайчета и гаранцията или я няма или е много малка. Сложих ги началото на септември и още държат, ама не очаквам дълъг живот, затова имам резерв.
Marshala90
Регистриран на: 18.05.2019, 04:55:24
Попитай майстора?
Мнение от Marshala90 »
Благодаря за отговора! Видях, че има и други обяви из нета, защото колегата си е подал неговите.
Само имам два въпроса, които може да са глупави, но за мен е по-добре да питам, когато не разбирам нещо, отколкото да се правя на дървен философ [smilie=pardon.gif]
- Има няколко различни видове и не знам дали като цяло имат съществена разлика, но все пак да попитам. Ето ги линковете
Линк 1
Линк 2
Линк 3
Линк 4
- Има ли нещо специфично при поставянето на колата, нужно ли ми е нещо друго от това, което е в комплекта?
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Marshala90, За едни и същи става дума, няма разлика.
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
На втория въпрос, аз ходих на електричар да ги направи и бързо станаха.
lubomirov1985
Попитай майстора?
Мнение от lubomirov1985 »
Aз сам не успях. Трябва да се вземе ток от акумулатора. Но Marshala90, нали имаш дневни на Супърба, защо са ти тези щуротии ?
Бирата е божествена напитка!
audiceco
Местоположение: Добрич
Попитай майстора?
Мнение от audiceco »
Момчета ще умира ли Ексайда :)
Marshala90
Попитай майстора?
lubomirov1985 написа: 18.12.2019, 13:01:26 Aз сам не успях. Трябва да се вземе ток от акумулатора. Но Marshala90, нали имаш дневни на Супърба, защо са ти тези щуротии ?
Ами искам да видя как ще е с дневните в халогените + тези. Ако ми се стори твърде натрюфено, ще ги махна [smilie=pardon.gif].
Поръчах, утре ако, някой се навие да ги сложи, ще видим как е. Даже поръчах два уж различни комплекта, искма да видя дали има разлика :D
Последно промяна от Marshala90 на 18.12.2019, 16:27:17, променено общо 1 път.
Георги Г
Попитай майстора?
Мнение от Георги Г »
@audiceco, ако се абстрахираме от онези лентички "състояние на акумулатора", би трябвало да има още животец в него. При старт не трябва да пада под 8V, при теб е 9,14V. При нов кляка на 10 - 10,5V. Зареждането ти е перфе.
audiceco
Попитай майстора?
Забравих да кажа, че това е измерено, след като не запали предния ден и след това цял ден се зарежда с Bosch C3 зарядно...
Както и да е купих и коледен подарък нов Варта :)
enenen
Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Попитай майстора?
Мнение от enenen »
Имам един звук като слабо виене отпред при пълен ляв или десен с ниска скорост. Примерно като правя някой по-остър или обратен завой. Звукът е постоянен докато свърши маневрата. Прилича на виенето на лагер-главина като надали е това. Има го и при двете посоки на завиване.
Гуми/джанти са 16" с оригиналния размер. Колата е Пасат Б8 1.4 ТСИ без 4х4, ръчка. Някой има ли идея от какво може да е? Февруари/Март ще ходя за обслужване при Самуил, но дотогава има още 2-3 месеца и засега разучавам от какво може да е.
Попитай майстора?
Колеги, как са кутията и мотора на тази генерация Ибиза 2014 1.2 105 кс автоматик?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=dze0sd
joro_kem
Попитай майстора?
Мнение от joro_kem »
кутията вероятно е DQ200, тук има синтезирана информация за DSG: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=1&t=481408
Попитай майстора?
Sec8200 написа: 18.01.2020, 18:04:41 Колеги, как са кутията и мотора на тази генерация Ибиза 2014 1.2 105 кс автоматик?
гадната кутия е, но не е много натоварена с този мотор и купе
Попитай майстора?
enenen написа: 19.12.2019, 07:55:41 Имам един звук като слабо виене отпред при пълен ляв или десен с ниска скорост. Примерно като правя някой по-остър или обратен завой. Звукът е постоянен докато свърши маневрата. Прилича на виенето на лагер-главина като надали е това. Има го и при двете посоки на завиване.
Не е ли просто шума от хидравликата при навит докрай волан? Има го при всички коли, къде по-изразено, къде не.
Попитай майстора?
Б8 не е с хидравлика. Още от Б6...
