Страница 11 от 29
Dragy, Racelogic и др.
Публикувано: 26.01.2023, 08:34:54
от Rangel
Да, аз за това казах, че няма повече да меря ако не променя нещо. Със сигурност ако сваля всичко и отида преди резерва, ще замине още някоя хиледна, но няма смисъл. Абсолютно идентични времена дава. Пробвах малко по-рано да превключвам, пробвах малко по в червеното. Пробвах и през втора, там вече беше тотал 15.5+ секунди. Колата си е 12.5 средно и това е. Абсолютно задоволително на този етап за мен.
Публикувано: 01.02.2023, 15:32:50
от andreev
Ето 10ка
,не се брои, въпреки че Рейсбокса го дава валиден
С резервоар над половината, първи 4-5 ръна пак 11-11.2-3 и след това почва леко нагоре
Но да, под 11 на този етап трудно. Смяна с пера при мен не показа по-добри резултати (реално сега със стокова кутия имам една смяна 100-200 - на 140 някъде минава от 3та на 4та и тъкмо на 200 и малко сменя 5та)
Хубавото е, че трети път меря и все едно и също показва
![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
Публикувано: 01.02.2023, 15:51:45
от YYakovliev
andreev написа: 01.02.2023, 15:32:50
Реални километри по GPS имаш предвид?
Публикувано: 01.02.2023, 16:06:06
от andreev
YYakovliev написа: 01.02.2023, 15:51:45
Да
Публикувано: 01.02.2023, 16:20:55
от peyopetrishki
Аз лично не виждам как ще има разлика между ръчно и автоматично сменяне на бензинов турбо мотор. В общия случай колко повече върти, толкова по-добро ускорение, а ръчно човек може да смени само преди зададената точка за смяна, не и след нея, нали така?
Публикувано: 01.02.2023, 16:54:06
от YYakovliev
Публикувано: 01.02.2023, 17:04:53
от pdimanov
Хахаха, не очаквах да видя такова замерване.
@YYakovliev, да застава ли?
Публикувано: 01.02.2023, 22:56:16
от ЦецоNOL
Постоянството във времената е най-добрият барометър какво и как е правено.
п.п.Къде мериш?
Публикувано: 01.02.2023, 23:13:13
от andreev
ЦецоNOL написа: 01.02.2023, 22:56:16Къде мериш?
Първия път на магистралата като се прибирах към Бургас, после на излизане от Бургас и последно на пътя за Равда
Публикувано: 04.02.2023, 14:52:49
от SilverBullet
Ей така са раЦерите
@peyopetrishki, не се монтират на тавана
Публикувано: 04.02.2023, 18:08:38
от YYakovliev
Гледайки видеото, където пуснах в темата за БМВ, на новото М3 комби и разликата в резултатите 100-200 от 1 секунда, спрямо седан, искам да попитам - в нашия форум правено ли е замерване на два еднакви двигателя, седан срещу комби (в еднакви условия, на едно и също място)? Какви биха били разликите примерно при Супърб или Октавия, между двете коли? Ако пък имате наблюдения върху други автомобили с еднакъв двигател, моля споделете.
Публикувано: 10.02.2023, 16:37:49
от digitalundgrd
От ноември, когато бях на обслужване в Еспас си карам с техния стоков хартиен филтър. Преди седмица ми дойде музата, изпрах К&N-a и веднага усетих разлика в положителна посока. Споделих моите впечатления на Явор, тъй като цялата работа съвпадна с неговите монтажи на тунинг чаркала (в частност intake-a), където дискутирахме има ли/няма ли ефект само от това без ремап.
Вчера вечерта взех драгитУ от
@YYakovliev, и ходих да меря. При мен смяната на въздушния филтър е точно за 20 секунди и беше много лесно да се тества с и без K&N-a.
Така фактите са, че явно добре си "познавам" колата, защото наистина имаше разлика между представянето със стоковия хартиен и К&N панелния филтър!
За да си докажа/затвърдя тезата излязох втори път днес (преди малко) на същото място. Разлика имаше в температурата (вчера мерих на -4, а днес на +1), но въпреки това отново разликата беше в полза на Шшшпортния филтЕр
Всичко по колата е пълен сток (RS 280 с GPF), в пълно бойно снарежение, 2/3 пълен резервоар, шофер 85 кила.
Хартиен стоков филтър :
К&N панелен филтър :
Публикувано: 10.02.2023, 16:44:04
от vankissa
Eeeeeee
Цяла секунда от филтър...
Я си прнзйа са, че не й даваше ЦЯЛАТА газ първия път
Публикувано: 10.02.2023, 16:45:27
от redalex
И ВРСката се усещаше по-пъргава и лека с КН.
Порменя се и звука на мотора.
Лично аз поне от 10 години на всяко МПС, което купувам, първо му слагам КН филтър.
Сега се замислям, че на дизеловия кош не съм - ще взема да го пробвам и него
Публикувано: 10.02.2023, 16:45:52
от digitalundgrd
@vankissa,
Давах всичката газ, има малка разлика в наклона, но дори и така със сигурност колата е по-бърза със спортния филтър!
Другото, което е фабричният филтър на RS-a e страшно дебел, според мен доста по-рестриктивен от К&N-a, който е двойно по-тънък, освен и че прозира като погледнеш през него...
