почуквания в купето
почуквания в купето
Само да не питаш после за бартер :D
почуквания в купето
:D
coverdale
Местоположение: Sofia
почуквания в купето
Мнение от coverdale »
masterOne написа:Аз на Фикуса нямам подобни проблеми, пък не е Бентли ;)
Сега се сещам, като бяхме в Италия с Ники Ковърдейл, се возихме един ден с Октавията му и се чуваше някакво скърцане в таблото! Убихме я от блъскане по таблото и нищо [smilie=sarcastic.gif]
И знаеш ли какво се оказа-не било от таблото а от черупката на предното огледало,стиснах го и се намести.
Ама бях полудял от това скърцане,дето не мажеш да го хванеш от къде идва.
Сега скърца задницата при преминаване на плавни неравности,ама това е от гняста дето се лепи по пружини и амортисьори.Като се мине с пароструйката,всичко заспива!
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
почуквания в купето
Мнение от Bobeca »
@ТТодоров, проклятие е!
Мен питаш ли ме с таз евтина баничарка. Няма място дето да не се разскърца. Ако отидеш в ЕТ, то само по-зле ще стане - пробвано. Всички тези шумове се оправят само с поставянето на изолация, уплътняване, слагане на меки подложки из жабките, подмяна на щипки и тн.
На мен в момента ми скърца от към радиото/климатика... Трябва да ги разглобя и уплътня ама нямам сили.
Моята има и друг проблем - след всяка зима започва да скърца дясното окачване отпред. То не е скърцане ми направо си е хъркане. И го прави само на легнали полицай. Най-странното е, че се оправя от само себе си.
почуквания в купето
Bobeca, мерси...успокоително е, че не съм единствения 'луд' [smilie=thank_you2.gif]
почуквания в купето
При мен нищо не трака, ама бръмчи и друса :)
почуквания в купето
ТТодоров написа:Bobeca, мерси...успокоително е, че не съм единствения 'луд' [smilie=thank_you2.gif]
Не си, не си. Просто шкодите поскръцват и потракват тук-там. В този ценови клас е нормално. Човек може да се самообучи да не се впечатлява особено :)
Stuci
Гараж: APR Superb
почуквания в купето
Мнение от Stuci »
Нормално е при спадането на температурите зимата да се поразскърцат пластмасарките ни :) Лятото всичко ще се уплътни като се пораздуят от жегата.
goAPR
почуквания в купето
Надявайте се [smilie=sarcastic.gif]
почуквания в купето
Stuci написа:Лятото всичко ще се уплътни като се пораздуят от жегата.
Никакъв шанс. Потракванията и потропванията са основна характеристика на бюджетното VW [smilie=sarcastic.gif]
почуквания в купето
интересно като я взех 4-5 месеца един шум не чух. бях очуден,обикновено веднага намирам нещо, така че все още съм доволен. а с тая Луна дето й викаме пътища всичко ще се разтрака....
kalata
почуквания в купето
Мнение от kalata »
За Иван и колегите, които чуват потропване от дясната Б колонка при бавно преминаване по неравности или легнали полицаи - колана не е опънат добре и се удря в кората на колонката. И при О2 е така - опънете колана като го вдигнете на най-горната позиция.
почуквания в купето
При мен е вдигнат в най-горната позиция, но дори така потропва. Не знам как да го опиша. Може би като някаква ролка, която има луфт и играе вътре в самата колонка. И двете ми О2-ки преди тази вадеха същия звук от същото място, та предполагам е просто конструктивен недостатък, който така и не е ревизиран от О2 към О3. Не е драма. Тя механично да е добре и надеждна, пък тук-там някое потропване или поскръцване не ми развалят удоволствието от колата :)
kalata
почуквания в купето
Мнение от kalata »
Sawyer написа:...Тя механично да е добре и надеждна, пък тук-там някое потропване или поскръцване не ми развалят удоволствието от колата :)
Nikolay Georgiev
Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+), Fabia I Combi (6Y)1.9 TDI 6M (101+)
почуквания в купето
Мнение от Nikolay Georgiev »
Stuci написа:Нормално е при спадането на температурите зимата да се поразскърцат пластмасарките ни Лятото всичко ще се уплътни като се пораздуят от жегата.
Мисля, че си прав... Само през зимата като е студено и при комбинация от определени обороти на двигателя и на пътната настилка, от средата на таблото до прозореца, се чува един лек потракващ звук - като от сноп или разхлабена връзка. Като натисна с ръка над средните вентилационни отвори таблото навътре към прозореца - изчезва... А лятото - нищо... :-)
