Страница 2 от 2
Претенция по гаранция
Публикувано: 24.07.2025, 11:27:48
от stanley
nokian1 написа: 24.07.2025, 11:18:53
Голям капацитет няма що .
При теб има ли такива колебания
Моята кола е доста по-стара, но не съм забелязал такива колебания. Може да мръдне градус, два, но със сигурност Т не се сменя с по 5-6 градуса на всяко кръстовище.
Публикувано: 24.07.2025, 14:53:54
от nokian1
Манев написа: 24.07.2025, 08:43:48
Термпературните датчици за външна температура са страшно бавни. За колко време на кръстовище вдига от 27 до 33?
Освен това мястото на датчика трябва да е такова, че да минимизира доколкото е възможно прякото напичане от слънцето и въздушната струя от движението. Да не се е откачил датчика и да "виси" някъде?
Не е откачен,някъде за около минута вдига до 33гр.
А ако спра на паркинг за около 3мин отива но над 40гр.
Публикувано: 24.07.2025, 15:19:31
от Манев
Извадих колата в 12:00 от второ подземно ниво.
Показваше 26.5 градуса. В началото започна да вдига по 1 градус на минута и финално стигна до 31.5 за около 10 минути и се кротна следващите 5.
След това стоя 2 часа спряна на слънце. Като запалих пак беше на 31.5 - явно показва последното.
Почна да качва пак по градус на минута и ги докара до 36.5.
Минал съм през около 6-7 светофара, не е имало рязко качване и след това сваляне на температурата като тръгна.
Публикувано: 24.07.2025, 15:26:15
от Sec8200
Не съм майстор, но питах "Чатко" и според него (или нея) датчикът на 4ката е зад предната броня. Ако е така може като е в покой от двигателя се акумулира топлина, която иначе се отвежда.
Само идея да споделя..
Публикувано: 24.07.2025, 16:02:53
от mazut
Ако беше дал 63х. вместо 62х щяха да ти сложат по-хубав датчик. То 62х пари ли са в днешно време.
Принципно такива големи разлики и аз не съм забелязал. Предницата като е срещу слънцето показва два три четири градуса повече, но после големи вариации не ми е направило впечатление да има макар че аз не зяпам постоянно тази температура. В интерес на истината в активния сезон е трудно да се отдели ресурс за такъв маловажен проблем. Изчакай до есента виж как ще се държи сензора в по-нормално време и ако няма подобни температурни колебания вероятно причините са екстремно горещото време и това което колегите са казали вече за външните влияния, а не проблем в автомобила.
Имайте в предвид че ЕТ са посредникът който осъществява вашата връзка с производителят на продукта. Какво кога се сменя по гаранция не е прищявка, желание или нежелание на ЕТ. Има разписани процедури които трябва да се следват, иначе гаранцията се отказва от Шкода и ремонта вие следва да си го платите.
