Kodiaq Sportline 2.0TSI ⁴*⁴ - Bronx Bear 🐻
ostavime
Гараж: Deville
Мнение от ostavime »
slavkoff написа: 30.06.2025, 15:23:20 Само едно ме побърква: пищи, че колата е запалена и иска да тръгна или да я загася. Ако някой знае как се спира това – моля, кажете!
Влез в менюто и търси нещо от сорта на: Помощ за водача / Driver assistance или може би в Notifications, след това гледай за: „Driver alert system“ „Exit warning“ „Ignition (active) warning“ „Start-Stop reminder“ “Interior monitoring”
Ако не е орязан по някаква причина Инфотеймънта, трябва да е някъде там, но би трябвало да може да се спре.
Ако има нещо такова го деактивирай. Би трябвало това да го спре трайно, а не като страт/стоп, който трябва да деактивираш всеки път, ако искаш да не работи.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
ostavime написа: 28.07.2025, 13:01:07 Влез в менюто и търси нещо от сорта на: Помощ за водача / Driver assistance или може би в Notifications, след това гледай за: „Driver alert system“ „Exit warning“ „Ignition (active) warning“ „Start-Stop reminder“ “Interior monitoring”
Благодаря за предложените варианти. Но, не успях да открия гореописаните "цъкалки". Питах chatgpt, който отговори, че само с OBD11 или VCDS ще може да се изключи нотификацията. :)
VRS
ostavime
Гараж: Deville
slavkoff написа: 28.07.2025, 15:12:53 Благодаря за предложените варианти. Но, не успях да открия гореописаните "цъкалки". Питах chatgpt, който отговори, че само с OBD11 или VCDS ще може да се изключи нотификацията.
Дано има положителен ефект на финала.
isstoychev
Регистриран на: 07.04.2025, 12:25:25
Гараж: Skoda Kodiaq 2gen Edition 2.0TDI 193PS 4x4
Мнение от isstoychev »
До колкото знам от Георги Церовски за момента новите шкоди са много орязани от към кодировка и бораване с OBD буксата заради уж новите им протоколи.
Понеже го бях питал него за някакви заигравки дали са възможни с моят кодияк 2ра генереция.
Иначе не мисля че е възможно да се изключи това предупреждение до колкото съм му изчел всички менюта и под менюта.
Просто се свиква с някой неща както направих аз и не обръщам внимание.
rukuku
Регистриран на: 19.06.2025, 13:27:21
Гараж: Skoda Superb MK3 L&K 2.0TDI 190PS 4x4
Skoda Superb MK4 Sportline 2.0TSI 265PS 4x4
Мнение от rukuku »
Много красив автомобил! Изключително му ходи цвета.
Честито и много безаварийни километри!
slavkoff
Гараж: подземен
isstoychev написа: 29.07.2025, 00:28:40 До колкото знам от Георги Церовски за момента новите шкоди са много орязани от към кодировка и бораване с OBD буксата заради уж новите им протоколи.
Може би се дължи на това, че е заключен с фийчъра SFD2. Все още не съм тествал с VCDS кои контролни модули могат да се достъпят, но това ми предложи GPT:
OBDeleven:
Модули: 09 Central Electronics, 17 Instruments, 19 Gateway (може и 46 – Gateway при някои версии).
Потърси Long Coding или Adaptations:
Опция като „Driver exit warning“, „Exit warning“, „Ignition left on warning“, „Message when door opens and ignition on“.
Деактивирай (Off / Not active) и запиши промените ("Do it").
VCDS:
Свържи се с модул 17 - Instruments, но проверявай и 09 или 19.
Използвай Long Coding Helper, потърси описания като:
“Driver exit warning”
“Ignition still on message”
Деактивирай съответния бит, натисни Do It!.
VRS
isstoychev
а добре ако ръчкаш в тези менюта няма ли да отпадне гаранцията и има ли вероятност като отиваш на обслужване да се усетят от Skoda.
защото аз лично бих искал да си деактивирам през VCDS start/stop да седи вечено изключен, евентуално ако успея да го намеря да ми показва степента на вентилатора на колко е + допълващите литри в резервоара, тези процедури съм ги правил на ATECA 2019г и няма проблем.
slavkoff
Гараж: подземен
isstoychev написа: 29.07.2025, 12:33:15 защото аз лично бих искал да си деактивирам през VCDS start/stop да седи вечено изключен,
За тази манипулация съм сигурен на 100%, че отпада някаква част или напълно гаранцията. [smilie=pardon.gif]
VRS
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Доколкото ми е ивзестно ЕТ спокойно могат да видят, когато конфигурацията на даден модул е променена. Ако промените са причинили повреда - окей, ако не на базата на какво ще свалят гаранцията?
Специално за Старт-Стоп (или нещо по двигателя) може и да се заядат заради еко-простотите. За всичко друго не мисля, че ако промените не афектират работата на даден модул ще направят проблем.
Мнение от nmnikolov »
Миналата година като имах проблем с един шум само казаха "пипали сте по колата - добавяли сте камера и се манипулирали start-stop-а", но не се заядоха.
DonSkoda
Мнение от DonSkoda »
Защото тези модули не са имали проблем. Ако имаха, гаранция Франция [smilie=sarcastic.gif]
isstoychev
за START/STOP съм съгласен, че може би той най лесно би се хванал.
Но струва ли си да рискувам да си пусна ако го ги предлага наличното оборудване за степента на вентилатора да ми показва с каква сила духа, допълването на резервоара и примерно промянта на мигачите от 3 да станат 5 примерно.
slavkoff, Май ти е пълна папката за съобщения или поне така ми каза системата.
slavkoff
Гараж: подземен
Цецо75 написа: 09.10.2025, 17:05:12 Май ти е пълна папката за съобщения или поне така ми каза системата.
Получих го :)
VRS
slavkoff
Гараж: подземен
Имах малко свободно време и реших да замеря "шкафа". Нещо не ми се получиха валидни замерванията, предполагам, защото сложих драгито при чашите и не е успяло да има добра връзка със сателитите. Следващият път ще го метна зад таблета.
VRS
Обратно към “Kodiaq 2”
