Страница 2 от 2
Проблем с озвучението CANTON
Публикувано: 02.12.2025, 21:57:54
"Хартиеният" бас прави по "мек" и малко бумтящ звук.
При ограничен обем обаче! Това е важно уточнение!
А обема на поглъщане си е много ограничен в случая!
Публикувано: 03.12.2025, 08:34:27
от Peponeto
To все пак в случая нали говорим за еднакви условия. Между другото и vitual surround опцията мисля, че липсва в текущата ми Шкода.
Публикувано: 03.12.2025, 09:51:41
от Архимандрит Дионисий
Peponeto написа: 02.12.2025, 21:27:21 Благодаря ти за коментара, със сигурност ще го взема предвид, но не мисля, че това е проблема. Като цяло си е бая силно и баса си е на ниво, но има разлика в някакъв спектър на ниските. Повече е тубса-тубса твърд, докато предишния беше по мек и сякаш диапазона на ниски беше по-широк. (наистина ми е трудно да го обясня)
Хубаво ще е на някоя с среща, някой с Canton да сравним.
Както си го описал проблема е същия. При мен точно ниските и буфера не свиреха както трябва. Средите и високите си работеха. Но заради ниските звука няма плътност. Казваш, че имаш 2 коли може да се пробва чрез смяна на двата усилвателя, но искат и кодиране.
Публикувано: 03.12.2025, 10:03:43
от Peponeto
Архимандрит Дионисий написа: 03.12.2025, 09:51:41 Казваш, че имаш 2 коли може да се пробва чрез смяна на двата усилвателя, но искат и кодиране.
Те са последовтелни колите, нямам ги едновременно. Това е интересно. Ще ми се да сравня с друг Canton.
Публикувано: 03.12.2025, 13:34:21
от PPG
Peponeto написа: 03.12.2025, 10:03:43 Ще ми се да сравня с друг Canton.
Ако си от София, няма проблем да сравним.
Публикувано: 03.12.2025, 17:44:32
от coverdale
PPG написа: 03.12.2025, 13:34:21 Ако си от София, няма проблем да сравним.
Е,па оня ден седеше срещу тебе. [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 03.12.2025, 18:18:04
от pdimanov
Не мисля, че могат да се сравняват кантоните в Супърб 3 и Кодиак 2. Различни генерации са. Вече сме сравнявали със @slavkoff и има осезаема разлика.
Най-добре е с друг супърб 3-та генерация. Дали префейс или фейс имат разлики - не знам. Аз съм с фейс, но от първите, така че може и да няма нещо ново при кантона. Даже съм и комби, за да е още по-еднакво сравнението. Може да се разберем нещо.
Публикувано: 03.12.2025, 19:03:26
от PPG
coverdale написа: 03.12.2025, 17:44:32
Е що не каза нищо по въпроса, ма това не преи да го погледнем. :)
Публикувано: 04.12.2025, 09:11:21
от Peponeto
Не го мисля, то си свири много доволно и силно, просто като смених сюпърбите и ми направи впечатление, че на 2 песни, които много обичам баса е коренно различен. Нали за 2 песни, може да си представите колко ми е важно [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 04.12.2025, 12:14:27
от digitalundgrd
pdimanov написа: 03.12.2025, 18:18:04 Вече сме сравнявали със @slavkoff и има осезаема разлика
И кое свири по-добре :)
Публикувано: 04.12.2025, 12:42:56
от pdimanov
На Кодиака звукът като цяло е по-изчистен. За баса не мога да кажа, защото на супърба съм го позасилил повече от настройките. Тествахме и настройката, при която можеш да задаваш фокус на музиката. Дали да е за цялата кола, предните седалки или само шофьорското място. В супърбът като сложа фокус само към шофьора, усещам как отляво по-силно се чува музиката и се губи съраунд ефекта. В кодиака бях много изненадан, че всъщност този фокус работеше много добре и не се усещаше повече сила от лявата страна, а беше добре балансирано. Имах усещането, че даже ако си сам е по-добре да се слага тази настройка отколкото за цялата кола.
Публикувано: 04.12.2025, 12:46:18
от Tuscany
Много е субективно това нещо ... зависи кой каква музика слуша, колко силно, от къде идва. Аз съм flac guy, колкото повече гигабайта, толкова по-добре. До ден днешен си спомня, когато за първи път си пуснах mid-low слушалковия сетъп вкъщи (iFi Zen DAC V2 + ATH-990z или Hifiman Sundara). Спрях да слушам някои албуми, тъй като мастеринга им е отвратителен. До този момент не бях чувал разлика с другите неща, които слушам.
В този ред на мисли, Canton в S3FL звучи много точно и чисто. Отчетлива е разликата между различни мастеринги на един албум, например. Да, няма някакъв невероятен обем и мощ, но компенсира със сравнително точна свирня.
Тествано с различни и подобни неща - Dream Theater, Pink Floyd, Between Buried and Me, Laufey.
Всички "подобрители" са спрени, а EQ-то е това:
Публикувано: 04.12.2025, 13:02:59
от pdimanov
Разбира се, че е субективно. Заради това давам сравнение между 2 автомобила, паркирани един до друг, слушайки една и съща песен.
Мисля, че моят еквалайзер изглежда по-различно именно заради това, че е от първите версии на фейслифтовия супърб. Няма да съм изненадан да има разлика и между двата ни супърба.
Като пуснаха Lossless на спотифай, веднага усетих разлика.
