Трудно превключване на трета
froggy написа: 01.01.2025, 16:24:52 Това е мега тъпотия човек
Аз ако знаех, щях да имам сервиз и да не питам по форумите.
Като нямаш,отиваш до там,не да питаш форумите. Съвет. Ясновидците в интернет,най много да те заблудят
Във форума можеш да питаш много неща,аз също за много неща съм питал,но има работи,които трябва да се видят на място.
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
bega4kata написа: 02.01.2025, 03:09:38голф 3
Най-надеждният масов автомобил на 90-те години. [smilie=music.gif]
bega4kata написа: 02.01.2025, 03:14:45 Като нямаш,отиваш до там,не да питаш форумите
Току що омаловажи цялото съществуване на форума, а се водиш модератор. Чудя се, какво правиш тука. [smilie=sarcastic.gif]
Умаловажил се пише.
froggy
Мнение от froggy »
bega4kata написа: 02.01.2025, 09:43:18 Умаловажил се пише.
А след запетайка има интервал. Моля, да се промени името на темата на "Час по БЕЛ при bega4kata" и да се заключи. И без това нищо конструктувно не позволи да се случи тука.
Напротив,аз следя вече с интерес,какво ще ти напишат по проблема. За да зная и аз. Да почерпя инфо.
stanley
Мнение от stanley »
@froggy да попитам: независими дали проблема е в жила, щанги или синхронизатор - сам ли мислиш да си оправиш проблема или ще посетиш сервиз?
Не разбрах от кой град си. За София мога да препоръчам добър сервиз за скоростната кутия, за Варна също.
P.S. аз също се дразня на неграмотни писания по форумите.
froggy
Мнение от froggy »
stanley написа: 02.01.2025, 10:09:06 независими дали проблема е в жила, щанги или синхронизатор
Благодаря, че някой друг освен тоя пише тука. За София, който си искаш може да ми препоръчаш. А за Варна всеки, освен този на Ален Мак.
Не, не мисля да поправям сам, каквото и да било, но мисля, че ако срещаш проблем с колата си, първото нещо, което можеш да направиш е да питаш във форума. То затова е публичен форум, а не частно парти.
stanley написа: 02.01.2025, 10:09:06 P.S. аз също се дразня на неграмотни писания по форумите.
Аз също, но като пича вече нямаше аргументи, се хвана за сламка и смени темата.
stanley
Мнение от stanley »
froggy написа: 02.01.2025, 10:29:14 За София, който си искаш може да ми препоръчаш.
В този сервиз знам, че ще ти свършат работа https://www.autocomplexrs.com/
froggy написа: 02.01.2025, 10:29:14 А за Варна всеки, освен този на Ален Мак.
Недей с лошо, колегата е готин и помага, но в случай, че не може категорично да се каже какъв е проблема е необходимо посещение в сервиз. Някой нестандартни проблеми се лекуват на база опит и усещане, по форума - не става.
froggy
Мнение от froggy »
stanley написа: 02.01.2025, 10:58:15лошо
Лошо няма, просто избирам къде да ходя и къде да не. Мерси за съвета.
froggy написа: 31.12.2024, 09:25:38 колата е на 110000км. Може ли скоростната вече да сдава багажа?
За всичко и за всеки елемент свързан с проблема ти е рано да сдаде багажа,за това НИКОЙ чрез форум не може да ти каже от какво ти е проблема.
п.п. умрял съм да ти поправям колата :)
froggy
Мнение от froggy »
bega4kata написа: 02.01.2025, 11:32:46 За всичко и за всеки елемент свързан с проблема ти е рано да сдаде багажа
Можело значи и нормално да говорим.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Никой не попита има ли масло в тази кутия. Може и да не е напълно механичен проблем причинен от лостовата система.
Преди години, с Опел, ми се е случвало от изсъхнала ябълка под лоста да не може да сменя скорости. След смазване се оправи.
froggy
Мнение от froggy »
FaKeR написа: 02.01.2025, 13:17:44 Никой не попита има ли масло в тази кутия.
Умни машини са и си изпяват повечето неща. Това би ли ми го казал компютъра?
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Не мисля, че ще ти каже ако няма масло в кутията. Аз поне не съм виждал/чел за пътнически автомобил с ръчни скорости и датчик за ниво (налягане) на маслото в скоростите.
А и доколкото ми е известно маслото не е под налягане в кутията, защото няма помпа в нея. То маже зъбните колела от самото разплискване в корпуса.
Само на студено ли се проявява проблема или го има и като загреят двигателя и скоростите?
froggy
Мнение от froggy »
FaKeR написа: 02.01.2025, 14:23:07 като загреят двигателя и скоростите
На загрят само се е случвало
Заключено
