Азотен оксид сензор за супърб ||| 190 КС. 2019
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Какъв е кода на двигателя ? Може ли рама на ЛС да го видя като номер , че имаме супърб с такъв двигател на части и може да решим проблема бързо и лесно с проба с втора употреба сензор , но искам да съм сигурен, че е същия
Валентин 72 + 23 написа: 09.04.2024, 18:01:32 Но вече не ми се вярва на майстори и всичко е на проба грешка.Не знам какво да правя вече.ако някой е имал същия проблем моля за съвет
Чека може да свети по 120 причини. Щом не ти се вярва на майстори, аз ще ти кажа какво да правиш - купуваш си диагностика, отваряш интернета и диагностицираш сам. 1000% ще е проба грешка, ама поне ще се научиш на нещо ново [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
Това, което предлага колегата с пробата е добро решение, стига да са еднакви и да може да се развие без да се счупи. Че там по генерацията всичко е рисково за демонтаж.
Валентин 72 + 23
Регистриран на: 09.04.2024, 17:24:19
Мнение от Валентин 72 + 23 »
DoH_KuXoT написа: 10.04.2024, 09:53:26 Какъв е кода на двигателя ? Може ли рама на ЛС да го видя като номер , че имаме супърб с такъв двигател на части и може да решим проблема бързо и лесно с проба с втора употреба сензор , но искам да съм сигурен, че е същия
Благодаря,имам приятели в Англия ще видя каква е цената там ако е същата ще купя нов от Бг.
Валентин 72 + 23
peyopetrishki написа: 10.04.2024, 10:34:08
На Самуил вярвам човека си е съвестен,но преди него съм си патил както и много от вас също са имали проблеми.Аз просто поисках съвет.Мислв че е нормално
Абе ,как допускаш да ми нямаш доверие,след като твой приятел,който ми е клиент от над 10-15г. те е довел при мен.
И ти оправих дистроника безплатно,вместо да те излъжа примерно,че е счупен и трябва да се смени [smilie=kiss3.gif]
Не карай дълго време така, защото може би не прави регенерации на дпф-като свети чека от азотния. Проследи я,ако прави,не е опасно за него.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
