Разглобяване панела с бутони за старт/стоп на Kamiq
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
tsb
Мнение от tsb »
acronym написа: 22.12.2023, 18:18:54 Като гледам колко щипки има на кожата на скоростния лост...
Ако се счупи някоя, пак стигаме до вероятността ЕТ да повдигнат въпроса с гаранцията.
И как по-точно ще стане това? И защо?
На никой в ЕТ(или в някой друг сервиз) не му пука за нещо, което не вижда и няма отношение към смяната на консумативи, което се прави в 99% от времето.
Няма нужда от психаране. Не агитирам за тази джаджа аз съм си го спрял софтуерно.
maiden
Мнение от maiden »
По принцип на ЕТ не им дреме за нищо. Тях ги интересува само да си плащаш лизинга.
Така или иначе гаранция - Франция. Ако стане нещо по-сериозно има смисъл само от гаранцията на двигателя и DSG (който има).
Останалото се оправя лесно и евтино.
Ако опре въпросът до гаранция на мотора никой не го интересува, че си сменил джантите или си кодирал таблото със SPORTLINE графики например.
Така, че спокойно.
Аз на моята съм променил/подменил и пипнал всичко, което ме дразни. Единствено не съм сложил чип заради гаранцията на мотора. Още една година и се мятам на REVO Stage 1 :)
Tpet
Регистриран на: 27.02.2023, 19:04:50
Гараж: Skoda Karoq FL 2.0 TSI
Мнение от Tpet »
Прочетох някъде, че при изключен старт/стоп с тези китайски модулчета ако колата е с DCC и се смени режима, това води до повторна активация на S/S системата. Някой случайно може ли да потвърди? Аз лично не виждам логика, тъй като към момента си спирам ръчно S/S, след което при смяна на режим то не се включва, та не разбирам каква е логиката да се включва ако има такъв модул, предвид принципа на работата му, но все пак да питам.
SvPopov
Регистриран на: 28.01.2016, 11:03:31
Гараж: SKODA KAMIQ 1.5 TSI
Мнение от SvPopov »
Това също работи на Камик перфектно.https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 6afeSTPJzc
zorobg7
Регистриран на: 24.11.2023, 17:01:22
Гараж: Skoda Kamiq 1.5 tsi DSG
Мнение от zorobg7 »
И аз най-накрая монтирах моето, въпреки, че го имам от 3-4 месеца.
Работи перфектно.
Само да добавя, че няма нужда се вади маншона на скоростния лост. Достатъчно е да извадят само бутоните, като те излизат супер лесно.
Гараж: ***
SvPopov написа: 24.04.2024, 11:56:25 Това също работи на Камик перфектно.
Потвърждвам
Дойде за седмица
С уред за изваждане на бутоните.
zorobg7 написа: 04.05.2024, 14:55:41 Само да добавя, че няма нужда се вади маншона на скоростния лост. Достатъчно е да извадят само бутоните, като те излизат супер лесно.
Потвърждавам
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Color Name: for Scala ли поръчахте?
Също така модула с горните бутони от "долната" страна (откъм другият ред бутони) ли се подхваща, за да се извади най-лесно?
Jokvn
Регистриран на: 15.10.2023, 16:54:27
Гараж: Skoda Kamiq FL 1.5tsi 7dsg
Мнение от Jokvn »
Моето също пристигна,въпроса е откъде да захвана за да изкарам бутоните.Пробвах ама ме хвана страх да не ги счупя.
YoKK
Регистриран на: 31.10.2023, 07:15:44
Мнение от YoKK »
Откъм скоростния лост се подхожда за изваждането на бутоните, но никак не е толкова просто и лесно.
Kamiq, 1,5 tsi, 150hp, MT, 2024, PRINS
SvPopov1
Регистриран на: 16.05.2024, 13:02:01
Гараж: SKODA KAROQ 1.5TSI
Мнение от SvPopov1 »
От ляво, големия бутафорен бутон се издърпва леко. На снимките по-горе се вида къде са щипките.
Гараж: ***
Jokvn написа: 19.05.2024, 16:33:48 Моето също пристигна,въпроса е откъде да захвана за да изкарам бутоните.Пробвах ама ме хвана страх да не ги счупя.
Ами виж ми снимките по-горе.
Излиза с тази шпатулка за 2 сек 🤷🏻‍♂️
ways
Регистриран на: 08.06.2023, 10:11:11
Гараж: Kamiq Vision 1.5 TSI 2023
Мнение от ways »
Едно кратко видео как и къде точно се пъха ще е супер :)
acronym
Регистриран на: 16.10.2022, 21:54:25
Гараж: Kamiq Vision 1.0 TSI 110hp
Мнение от acronym »
Сложих и аз кабелчето.
Бутоните се повдигат от ляво с шпатулката и след това се издърпват внимателно с ръка.
По-труно беше да ги монтирам обратно. [smilie=pardon.gif]
Ако съм иключил старт/стоп функцията, като отворя вратата за да вляза в колата, заедно с таблото, светва и бутона.
rts
Мнение от rts »
Днес монтирах на кодиак, помни последното състояние на бутона без да програмира нищо - точно и такова търсих:
Модулът закупих оттук - работи:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802L8Jjye
Снимка от монтажа:
За съжаление не тръгна от първия път, което си е греда за Кодиак, че разглобяването е малко трики- оказа се, че бай китаец просто е забравил да включи кабела в модулчето (там където са червените стрелки - на снимката вече съм го фикснал):
След това всичко си тръгна нормално, няма грешки по контролерите, работи си.
@Tpet, колата ми е с DCC, ще пробвам и ще ти кажа, но то и досега преди модула примерно ако съм изключил старт/стоп системата и мина на еко го активира. При другите режими досега без модула не го активира ако преминавам през тях, така че утре ще пробвам и ще ти дам информация.
Tpet
Мнение от Tpet »
Същото поведение има, вече проверено :)
