Предварително ревю на Skoda Superb IV
Всичко свързано с модела Супърб, произведен след 2024г.
Заключено
Бъдещето на Шкода
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Бъдещето на Шкода
Мнение от baijoro »
Интересно защо комбито е по-късо и по-ниско.
Макар и пренебрежимо малко.
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Мнение от MHlebarov »
Още по любопитно.. два клапана на DCCто, по един в посока, да обира завихрянето?
fryeruk
Мнение от fryeruk »
Жегов написа: 21.07.2023, 15:04:22
Интересно дали и тук са плеснали един 12 инчов китайски таблет на таблото и са набили вътре всичко.
По всичко личи, че са го плеснали и е по-голям от на Октавия 4:
pdimanov
Мнение от pdimanov »
С голяма медия ще е, да.
fryeruk
Мнение от fryeruk »
Тук се вижда малко повече от таблото. Изглежда са запазили панела с управление на климатичната система под дисплея по подобие на Фабия. Нещо, което е трябвало да направят и в Октавия 4, но уви. Същата кола от словашко видео:
Мичев
Мнение от Мичев »
fryeruk написа: 28.07.2023, 11:48:39 Изглежда са запазили панела с управление на климатичната система под дисплея
Аз тоя панел нещо не го виждам. Виждам, че са избутали духалките надолу като при О4.
fryeruk
Мнение от fryeruk »
Мичев написа: 28.07.2023, 13:19:37
Така си мисля, като гледам двете врътки под дисплея. Иначе духалките при О4 лятно време на климатик са другото неизползваемо нещо, освен, ако човек не иска да посещава физиотерапия [smilie=diablo.gif]
Мичев
Мнение от Мичев »
Дано да греша, обаче на мен тия врътки ми изглеждат точно като на нещото с което си насочваш струята на духалките. Иначе и аз нещо не се кефя на разположението на духалките в О4. То и затова вместо О4 стана S3 при мен [smilie=sarcastic.gif]
То интериорно има доста "подобрения" в О4, заради които е добре човек да си вземе S3. Лошото е, че като гледам тия зачатъци, в С4 са хванали по грешния път.
ИзтрЪпнал
Мнение от ИзтрЪпнал »
Няма как да вземат таблото на О4, интериорът, която ще надраждат ще е от Ениак.
Драгомир
Мнение от Драгомир »
fryeruk написа: 28.07.2023, 13:32:41 духалките при О4 лятно време на климатик са другото неизползваемо нещо
И аз така си мислех в началото и много ме дразнеше, колко ниско долу са ги сложили. Спокойно е можело да мръднат дисплея и духалките с 10 см нагоре.
Аз съм с ръчни скорости и ръчката е точно на нивото на духалките. Мислех, че ще ми духа постоянно в ръката и/или в тялото, но не е така. Насочил съм въздуха централно и максимално нагоре и нямам никакви проблеми.
Относно управлението на всички функции от дисплея - неудобно е, да. Поне климатика трябва да е с отделно управление.
mukot
Мнение от mukot »
Драгомир написа: 28.07.2023, 22:33:13 Аз съм с ръчни скорости и ръчката е точно на нивото на духалките. Мислех, че ще ми духа постоянно в ръката и/или в тялото, но не е така. Насочил съм въздуха централно и максимално нагоре и нямам никакви проблеми.
Потвърждавам напълно. Абсолютно същото е при Г8. Напълно са използваеми духалките. Също съм съгласен, че е по-добре поне климатика да е на отделен панел, но с това свикнах, защото има шорткът за него, който работи и при изключена мултимедия. По-досадни са други две неща - първо: при всяко пускане на мултимедията иска потвърждение но потребителя и без да е гасена колата и второ: липсата на физически бутон за изключване на старт/стопа, като за допълнително неудобство мултимедията трябва да е пусната за да имаш достъп до падащо шорткът меню за изключване. Най-вероятно така ще бъде и при Супърба. ;)
mukot написа: 28.07.2023, 23:14:09 липсата на физически бутон за изключване на старт/стопа, като за допълнително неудобство мултимедията трябва да е пусната за да имаш достъп до падащо шорткът меню за изключване. Най-вероятно така ще бъде и при Супърба.
О, там вероятно изключването на старт-стопа ще е през 9 менюта в 10то, което за да стане активно, всеки път ще трябва да се изчитат 22 страници нормативи, като съгласието за разбирането им, трябва да бъде подписано (всеки път) с електронен подпис. Тогава ще се появява възможност за деактивация, но тя ще трае само еднократно до следващото спиране на автомобила [smilie=sarcastic.gif]
Драгомир
При О4 има бутон под мултимедията (първия от ляво на дясно), натискаш го, излиза меню с 3 иконки, натискаш старт/стоп и готово. Реално един клик повече от О3.
Моята мултимедия е включена постоянно, с изключение на моментите, когато сама се рестартира [smilie=ireful1.gif]
Заключено
Обратно към “Superb IV”
