Страница 2 от 2
Супърб 1 проблем с вратата
Публикувано: 16.03.2018, 11:07:31
от PVV
Отначало се отключваше, но вече е тотално заключена. Сега дори се чудя как ще я отворя за да мога да я ремонтирам. [smilie=fool.gif]
Публикувано: 27.06.2018, 12:23:57
от marti6kata
PVV написа: 16.03.2018, 11:07:31 Отначало се отключваше, но вече е тотално заключена. Сега дори се чудя как ще я отворя за да мога да я ремонтирам. [smilie=fool.gif]
При мен го имаше същия проблем, отключваше и се заключваше както и когато си иска, накрая я издебнах на отключено и така я закарах на майстора разглабяне на цялата врата и рециклиране на моторчето за отваряне смяна на четки и не знам си още какво 70лв цялото удоволствие.
Интересното е че като я взех почна да го прави с задна лява врата и после една по една се изредиха всичките врати!
Публикувано: 09.12.2018, 18:30:07
от bushido71
MYSTIKAL, имате ли някакво решение на проблема. От два дни и аз съм така-задна дясна врата е неотваряема.
Публикувано: 10.12.2018, 00:13:32
от Tsuko
В повечето случай бравата е електрически изправна.А механиката прави ядове и това е поради повторното натискане за заключване double lock function.На повечето се активира тогава или когато е монтирана афтърмаркет аларма с функция комфорт.Решението е разглабя се бравата и се преработва/ поне аз така правя/ маха се една ос и една кука която заключва.По този начин се премахва само double lock функцията и бравата позволява винаги да бъде отворена от дръжка вътрешна страна.Естествено централното си остава да работи.Утре ще направя снимки за по нагледно и ще ги постна.
Публикувано: 10.12.2018, 07:40:56
от bushido71
Да имам допълнителна аларма.
Публикувано: 10.12.2018, 10:30:52
от Tsuko
Оста се развива лява резба маха се зеленото рамо съответно и чопчето с пуржинката се махат.И така се изкоренява проблемът.
Публикувано: 10.12.2018, 17:49:32
от PVV
Реших си въпроса, като смених целия механизъм. Обаче не издадоха номера как са я отворили. [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 10.12.2018, 22:34:09
от Tsuko
Въпросът е колко е равносметката накраят.Аз лично винаги се опитвам да ремонтирам нещо преди да го сменя.Така и за клиента е по изгодно.А отварянето е лесно в повечето случай стига да знаеш какво правиш,но има редки случай когато се налага разглабяне на вратата на място, цепене на бравата тогава е приключение
Публикувано: 11.01.2019, 01:11:54
от mtj5776
PVV написа: 10.12.2018, 17:49:32 Реших си въпроса, като смених целия механизъм. Обаче не издадоха номера как са я отворили. [smilie=pardon.gif]
къде ходи на сервиз?
Публикувано: 11.01.2019, 07:22:21
от PVV
В Разград , където я боядисваха.
Публикувано: 11.01.2019, 20:22:31
от Ванко_СуперБи
Ето така - http://www.videokadri.com/story/36349?f ... wjGdljDIOw
Ииии... да почерпиш другия път [smilie=pleasantry.gif]
Публикувано: 14.01.2019, 15:53:13
от PVV
Дано няма друг път, ама ако така са я ръчкали ще папкат бой. [smilie=punish.gif]
Публикувано: 13.04.2023, 13:29:52
от saskobasko
Здравейте! Виждам че темата е стара, но уви вечно актуална.
Имам проблем с отварянето на задна лява врата на Superb 1 2.0 88 kW 2005 г. Вратата е deadlock-ната и по никакъв начин не мога да я отворя (нито с дистанционното, нито с ръкохватката отвътре, изкачащото петле колкото и да го дърпам нагоре се връща). копчетата за прозорците работят, тонколонката също. Пробвах да пръсна WD40 отвън, да удрям с юмрук до ключалката, кабелите под шлауха не са протрити, двете букси са включени. Единствено при запален двигател и при опит за заключване и отключване се чува до бравата едно ГЪР ГЪР, което за съжаление не помага тя да бъде отключена. Не съм пробвал още да подам директно 12волта през буксата достъпна при махане на шлауха за ел кабелинте на вратата, както съветват в друга тема във форума.
Това ми се случи преди две години и със задната дясна врата, когато успях да намеря майстор който да успее да я отключи и смени механизъма с оригинален, което ми струваше една бала пари, живея в чужбина където никой не докосва подобни брантии). Вече нямам такава "екстра" и се налага да се оправям сам.
Нямам намерение да инвестирам повече в механизми, а само еднократно да отключа врата и да я държа отворена (вратата е сменяна и на нея централното заключване не работи). Имате ли идея как да отворя проклетата врата докато е затворена? Ако опитам да махна вътрешната кора (винтовете под дръжката свалям без проблем, но не мога да достъпя винта който е в долната част на вътрешната кора дори при махната задна седалка, явно не съм достатъчно пластичен физически), ще имам ли достъп по някакъв начин до закючващия механизъм (или до някое жило) така че да отворя вратата. Наясно съм чепод вътрешната кора ме очаква един алуминиев панел за стъклото, чието сваляне е огромна беля и това може да се случи само при отворена врата.
За съжаление майсторът предишния път не пожела да сподели как се случва самото отваряне на вратата.
Моля ви дайте ми съвет как да отворя еднократно ТЪПАТА ВРАТА, ако може без къртене, цепене и подобни тежки манипулации.
Благодаря ви!
