Повдигане на Шкода Октавия 3 4х4
Що не я разкараш и да си вземеш 'жип? Поне ще си сигурен, че караш правилно проектиран автомобил.
alex_ad
Регистриран на: 04.01.2018, 13:15:22
Мнение от alex_ad »
VALDO написа: 27.09.2022, 21:10:40 Относно коментираното по-горе, по-дългите пружини ще изискват и по-дълги амортисьори!
И аз това съм обмислял, но от друга страна не виждам да има разлика в дължината на амортисьорите при нормална версия, версия "лоши пътища" и scout. Вероятно 2-3см не са драма за амортисьорите.
Поздрави
agresor41
Регистриран на: 09.09.2022, 09:08:21
Мнение от agresor41 »
Не напразно питам за подложки
alex_ad
Мнение от alex_ad »
agresor41 написа: 28.09.2022, 14:44:03 Не напразно питам за подложки
То дали пружините ще са по дълги заводски или ще се сложат подложки под тях не променя работата на амортисьорите. И в двата случая ще трябват или не по-дълги амортисьори.
Руснаците и украинците предлагат това:
https://prostavochka.com.ua/products/ud ... -15-013m30
Но не съм убеден, че е нужно.
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
alex_ad написа: 28.09.2022, 14:24:48
Поздрави
Моята е с "лоши пътища" и амортисьорите са по-дълги!
alex_ad
Мнение от alex_ad »
Можете ли да споделите параметрите на амортисьорите и парт номер?
Мерси
VALDO
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Мнение от VALDO »
За съжаление не мога. Инфото е от запитване към eibach
lybrator
Мнение от lybrator »
Аз се чудя как да я сваля от тоя пакет лоши пътища, хората искат да я вдигат :D
venll
Регистриран на: 09.05.2022, 15:44:01
Мнение от venll »
Когато колата е правена за Западна Европа, окачването е по-ниско, отколкото за Източна Европа и за Русия. Моята е внос от Германия и в сравнение с друга закупена от България е видимо по-ниска, но не е със спортно окачване. Разликата е около 2 см. ОЕМ номерата на вгражданите детайли по окачването са различни. В момента съм в търсене на възможно най-твърдото окачване и ако някой може да помогне с номера ще съм му благодарен.
lybrator написа: 04.11.2022, 11:58:57 Аз се чудя как да я сваля от тоя пакет лоши пътища, хората искат да я вдигат :D
Давай да сменяме окачването. Аз искам да вдигна моята.
lybrator
venll написа: 09.11.2022, 15:42:19 Давай да сменяме окачването. Аз искам да вдигна моята.
Аз си поръчах пружини, другия месец и амортесьори ще взема, че тъкмо ще дойде време за масло и направо ще я вкарам да сменят всичко. Ако имаш интерес към високите пружини, дай на лично :)
agresor41
Нищо подобно колега
agresor41
Най накрая успях да я повдигна с пружини за скаут. Височината и хода на амортисьорите са едни и същи. Единствената разлика е че на скаута диаметъра е с 5 милиметра по голям.Изображение
Между другото оригиналните пружини се продават
Salt Dreamer
Регистриран на: 26.02.2025, 21:29:40
Гараж: Skoda Octavia Scout lll FL
Мнение от Salt Dreamer »
Привет на групата!
От 2 дни съм горд собственик на един красив Скаут(за мен бе игла в купа сено), на който, ако има техническа възможност, без усложнения към техническата часат съответно, с огромно желание ще опитам да го повдигна още малко и искам да попитам техничарите и адвенчър настроените...
Пробвал ли е някой да сложи един размер по-ВИСОКИ гуми, според джантите - 225/55R17 или 225/50R18 - между 16 и 20мм, като цяло..
Печелим почти 1см - като гледам при мен, мисля това е максимално възможното без да опре някъде...
Харесал съм и
https://bergpeaks.com/products/b2bfab-s ... xPoeVXyl1t
Бих поръчал...
Не знам колегата в един друг раздел предлагаше тампони за обикновенното комби, и не знам дали някой е правил опит с поврдигане на Скаут...
Ще съм благодарен за мнение, съве, насока.., пък ще го мисля...
Обува се с Falken 225/50R18 95V FALKEN WILDPEAK A/T TRAIL BW и всичко е точно...
[smilie=thank_you2.gif]
На човек проблемите му идват от "втория етаж"...
zar
Мнение от zar »
Salt Dreamer, Незнам ,какво още искаш да му повдигаш на Скаут? [smilie=fool.gif] Ако искаш по-висока от него си мисля ,че си за друг тип автомобил ;) Аз ако съм на твое място не бих правил експерименти с повдигане ,освен и единствено със смяна на гумите :)
P.S: Размерът на гумите ти е ок и е препоръчания от производителя!Макар ,че бях питал колега тук във форума как се държи неговия скаут(О2 фл.) с такъв размер ,но на 55 и отговорът му беше ,че поведението и стабилността му не са се променили.
Ще започне да блъскат амортисьорите при слизане на колелото.
Той е вдигнат максимално оптимално.
Освен да сложиш пружини от Тигуан [smilie=pardon.gif]
Ама Тигуан няма да стане.
