Страница 2 от 3
"The White Ghost" - Superb III L&K 2.0TDI, 190hp, 7DSG
Публикувано: 10.04.2022, 18:59:15
от Audirulzz
Ако искаш 15мм имам 4бр с болтове за продаване
Публикувано: 10.04.2022, 19:42:38
от NRG
До колкото знам, гаранцията обхваща различните агрегати. Ако сложиш фланци и нещо се разбие в следствие на тях, имат право, да ти откажат гаранция. Ако нещо друго се прецака, независищо от фланците, не би трябвало да го откажат.
Публикувано: 11.04.2022, 23:08:15
от afilipov
Колеги при някой да го има този паразитен шум в купето при подаване на газ
https://youtu.be/7HNITYQwH30. Двигателят е DFHA, ходих в Еуратек и казаха, че уж било нормално
, успях да го чуя и на един тестов автомобил със същият мотор, но при vw arteon отново със същият двигател го няма това. Отвън не се чува, дори при отворен капак на двигателя, предполагам се получава някакъв резонанс, който се предава в купето
Публикувано: 11.04.2022, 23:26:14
от BlackPearl
Горивопроводи най-вероятно.
Публикувано: 11.04.2022, 23:30:35
от nmnikolov
Нормалния номер на ЕТ... За всичко излизат с репликата "Нормално е. Карай си". Баси идиотите.
Публикувано: 15.04.2022, 10:14:31
от dankatar
При мен беше същото. Карах им я и го оправиха. Махнали някаква ламарина зад алтернатора и вече не резонира. Казаха ми карай, то и без нея може
Публикувано: 27.04.2022, 22:44:32
от afilipov
Публикувано: 15.05.2022, 15:59:58
от afilipov
Публикувано: 15.05.2022, 21:18:44
от NRG
Трябва да се обадиш да си направим една мини Врачанска среща
Публикувано: 15.05.2022, 21:36:04
от zzankov
Е я го питах,по София е повечето време.
Публикувано: 15.05.2022, 22:58:05
от afilipov
NRG написа: 15.05.2022, 21:18:44
Може може, ще трябва само от по-рано да се организираме
Публикувано: 05.09.2022, 20:02:06
от afilipov
Днес се наложи подмяна на водната помпа (на ~38к. км), симптомът беше спонтанно прегряване. Три пъти забелязвах покачване на температурата на охладителя и се оправяше след като изключа климатика (от Еуротек казват, че е съвпадение и няма общо). Явно е често срещан проблем, тъй като преди да запазя час директно казаха водна помпа. Чудя се как този проблем не е разрешен след като моделът е 2015г., а пък датата на производство е 2019г., явно се случва по-рядко и за тях е по-изгодно да ги подменят при оплакване
Публикувано: 14.01.2023, 16:40:32
от afilipov
afilipov написа: 11.04.2022, 23:08:15
След няколко посещения на Еуротек, най-накрая проблемът с шума се отстрани, оказа се клапан N75, който е монтиран на купето, точно пред шофьорското място. Не съм сигурен дали проблемът е в клапана или в тампончетата, които го прикрепят към купето, но в крайна сметка Чехите препоръчват да се подменят заедно с клапана.
Публикувано: 14.01.2023, 17:22:40
от afilipov
Публикувано: 12.12.2023, 17:35:21
от afilipov
