"The White Ghost" - Superb III L&K 2.0TDI, 190hp, 7DSG
Мнение от Audirulzz »
Ако искаш 15мм имам 4бр с болтове за продаване
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
До колкото знам, гаранцията обхваща различните агрегати. Ако сложиш фланци и нещо се разбие в следствие на тях, имат право, да ти откажат гаранция. Ако нещо друго се прецака, независищо от фланците, не би трябвало да го откажат.
afilipov
Регистриран на: 24.07.2017, 23:47:53
Гараж: Superb III L&K 190hp 7DSG
Мнение от afilipov »
Колеги при някой да го има този паразитен шум в купето при подаване на газ https://youtu.be/7HNITYQwH30. Двигателят е DFHA, ходих в Еуратек и казаха, че уж било нормално [smilie=hunter.gif], успях да го чуя и на един тестов автомобил със същият мотор, но при vw arteon отново със същият двигател го няма това. Отвън не се чува, дори при отворен капак на двигателя, предполагам се получава някакъв резонанс, който се предава в купето [smilie=fool.gif].
Горивопроводи най-вероятно.
Мнение от nmnikolov »
Нормалния номер на ЕТ... За всичко излизат с репликата "Нормално е. Карай си". Баси идиотите.
dankatar
Регистриран на: 14.12.2020, 18:57:55
Гараж: Superb LK 2.0 TDI 200hp
Мнение от dankatar »
При мен беше същото. Карах им я и го оправиха. Махнали някаква ламарина зад алтернатора и вече не резонира. Казаха ми карай, то и без нея може [smilie=sarcastic.gif]
afilipov
Малко снимки след баня :) Като цяло съм доволен от продуктите на nanolex за след измиване, много по-малко се мърси и запазва блясъка за по-дълго време.
afilipov
Неделно разкрасяване :)
Мнение от NRG »
Трябва да се обадиш да си направим една мини Врачанска среща [smilie=pleasantry.gif]
Е я го питах,по София е повечето време.
afilipov
NRG написа: 15.05.2022, 21:18:44 Трябва да се обадиш да си направим една мини Врачанска среща [smilie=pleasantry.gif]
Може може, ще трябва само от по-рано да се организираме [smilie=yahoo.gif]
afilipov
Днес се наложи подмяна на водната помпа (на ~38к. км), симптомът беше спонтанно прегряване. Три пъти забелязвах покачване на температурата на охладителя и се оправяше след като изключа климатика (от Еуротек казват, че е съвпадение и няма общо). Явно е често срещан проблем, тъй като преди да запазя час директно казаха водна помпа. Чудя се как този проблем не е разрешен след като моделът е 2015г., а пък датата на производство е 2019г., явно се случва по-рядко и за тях е по-изгодно да ги подменят при оплакване [smilie=hunter.gif]
afilipov
afilipov написа: 11.04.2022, 23:08:15 Колеги при някой да го има този паразитен шум в купето при подаване на газ https://youtu.be/7HNITYQwH30. Двигателят е DFHA, ходих в Еуратек и казаха, че уж било нормално [smilie=hunter.gif], успях да го чуя и на един тестов автомобил със същият мотор, но при vw arteon отново със същият двигател го няма това. Отвън не се чува, дори при отворен капак на двигателя, предполагам се получава някакъв резонанс, който се предава в купето [smilie=fool.gif].
След няколко посещения на Еуротек, най-накрая проблемът с шума се отстрани, оказа се клапан N75, който е монтиран на купето, точно пред шофьорското място. Не съм сигурен дали проблемът е в клапана или в тампончетата, които го прикрепят към купето, но в крайна сметка Чехите препоръчват да се подменят заедно с клапана.
afilipov
Подготовката за зимата приключи, остава да видим дали ще има въобще зима тази година или направо [smilie=beach.gif]. Жоро отново свърши страхотна работа по автомобила, направи поддръжка на керамиката и интериора. Смятам на всеки 6 месеца да я правя, при смяната на гумите :)
https://www.facebook.com/GKAutoPolishin ... hWx7sMJ2pl
Много ме дразнеше жълтата светлина на фаровете за мъгла, които се включват и при завиване и подмених заводските крушки с OSRAM CoolBlue Intense. Цвета е същият като на xenon-a. За съжаление не снимах разликата с оригиналната крушка.
Същото направих и за светлините за задна, задните мигачи и светлините на багажника. Подмених ги с led крушки и най-много се радвам на светлините на 5-тата врата, сега свети като ден [smilie=yahoo.gif]
afilipov
Гледайки последният пост от Януари месец, направо ме е срам да пиша [smilie=fool.gif]
Продължавам с редовното обслужване на 10к км.
Първото за тази година в Еуротек - масло и спирачна течност на 43к км.
Второто при Евгени с консумативи от @ЦецоNOL - масло + масло DSG на 54к км., по разписание маслото го дават чак на 120к [smilie=fool.gif]
