Активиране мигачите в огледалата ОК2
В случая е нужна само диодната лента.
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Ако някой може да ги ремонтира моите старите са при мен и в перфектно състояние без вода вътре, мога да му ги продам изгодно. Само диодите на мигача са изгорели.
kalata
Мнение от kalata »
PRO написа:В случая е нужна само диодната лента.
Емо, на нашите преди фейслифта се сменя цялата долна част. Поне 60лв са. И при мен единия е прецакан, но е клеясала цялата платка и не става за ремонт.
Мирослав Миков1
Регистриран на: 27.12.2020, 11:50:45
Местоположение: Ботевград
Гараж: 2007 Octavia 2 105hp PD, 5M chip 140hp
2021 Kodiaq Edition, 2.0 diesel, 150 hp, 7dsg
Мнение от Мирослав Миков1 »
Тръгнах да сменям мигачите в огледалата, но се оказа, че лампите не са изгорели. Някой знае ли дали може да се пуснат през вагком. Новите също не сработват и затова мисля, че са изключени от някъде.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Виж си кабелите. Връзката между вратата и купето. Няма как да се изключват мигачи...
Мирослав Миков1, мигачите са 2 вида:
- само мигач (имат само диодна лента за мигача)
- мигач + лампичка за осветяване надолу, за да не стъпиш в кал, когато слизаш (тези имат диодна лента за мигача + лампичка за осветяване надолу)
Ето ги отвътре двата вида на картинка:
Ти за кой вид говориш и кое не им свети - диодите или лампичката?
Мирослав Миков1
Мойте са само мигачи
Мигачите не са лампички, а са лента с 3 или 4 диода. Лентата е вътре в онова черното вляво на картинките. Диодите и самата лента сдават багажа с времето, обикновено поради влага и окисляване. Ако си пробвал с "нов" стар мигач (т.е. втора ръка), е възможно и той да си е изпял песента. Ако пък е истински нов и въпреки това пак не мига, то тогава трябва да се проверят кабелите. Това не става просто с откачане на мигача, пускане на мигачите да работят и мерене дали има напрежение на пиновете на куплунга. Аз съм пробвал така на моя мигач и не съм отчитал нищо на куплунга. Предполагам, че устройството проверява някакси дали има верига и ако няма, не пуска никакво напрежение след това. Някой по-компетентен от мен трябва да каже как може да се провери самият мигач, когато е свален.
Другият мигач от другата страна също ли не работи? Ако той работи, то тогава можеш да провериш мигача като го закачиш там. Но това би изисквало разглобяване и на другото огледало, което е допълнителен риск за счупване там на нещо.
Мирослав Миков1
Пробвах с чисто нови. И двата не светят. На старите като им подам принудително ток светят, което значи че са здрави според мен
Да, щом светят значи са здрави. За съжаление по кабели, релета и каквото там нататък има аз не съм компетентен. Виж все пак схемата на бушоните на твоята кола, виж кой бушон е за мигачи и кой за огледала и виж да не би да има изгорял бушон.
