Да се похваля, оплача и попитам
До @mir40k - На коя Планина имаш Проблем с "DSG"-то, че аз от Българските съм ги минавал всичките и не помня да съм имал никакъв Проблем?
HerpaMoTeH
- Гараж: VW Touran 1.5TSI
tuningmania, ти май си единствения, който не го дразни когато мотора се мъчи на ниски обороти
Кажи речи на всеки проход си включвам на ръчна смяна на скоростите, докато катеря.
Той кара 6 степенно ДСГ на дизел, отпреди ЕКО модите. Кутията там си е много адекватна.
mir40k
- Регистриран на: 09.03.2021, 12:51:10
До @tuningmania, ако ти допада да летиш на свободна към обратен завой или да катериш с 50 на 5та, да няма грижи. Казах, че е дразнещо и иска свикване и нагласяне от моя стряна като шофьор, не съм споменавал проблем. ![beach [smilie=beach.gif]](./images/smilies/beach.gif)
HerpaMoTeH
mir40k, когато катериш може да включиш кутията на ръчен режим на смяна. Буташ лоста надясно от D и вече сам сменяш скоростите като го побутваш нагоре или надолу. Като приключиш с катеренето го буташ пак наляво и пак си включва автоматичната смяна на скорости.
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Наистина е така. При мен, на О3, като изгаси когато съм спрял, пали дори и милиметър да бутна волана. Това не знам пък защо...
- redalex
- Гараж: i3
За да се пусне сервото... примерно
На това ли му викат автоматична скоростна кутия?HerpaMoTeH написа: 25.06.2021, 13:31:01 mir40k, когато катериш може да включиш кутията на ръчен режим на смяна. Буташ лоста надясно от D и вече сам сменяш скоростите като го побутваш нагоре или надолу. Като приключиш с катеренето го буташ пак наляво и пак си включва автоматичната смяна на скорости.
Alvin_iv
- Регистриран на: 17.02.2020, 20:15:26
- Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Да споделя и аз за старт стоп системата. Колко пъти трябваше да гася и стартирам колата, до като разбера, че проблема от нея, а не от мен? Особено в кръгово, когато влезна по инерция малко преди да спра и пълзя, а в същото време включа първа, за да се изтегля бързо
HerpaMoTeH
Винаги може да си вземеш 4 скоростен американски автоматик, с който да скача цялата кола при смяна на скорост
До @HerpaMoTeH - Има моменти, в които се изкачвам но Автомобила си върви с около 1200 об/мин. Това е при определен наклон и като не давам газ а поддържам скорост. Ако подам газ или наклона се увеличи, "DSG"-то сваля предавка. Оставям "TCU"-то да мисли/решава/действа. Не знам - аз съм мнооого спокоен Шофьор и не ме дразни как се държи "DSG"-то. На "DSG"-то но ме дразни как превключва а не кога превключва. И започвам да виждам някаква връзка между двете но не мога да си я обясня. Може би е нещо по наляганията но не знам как да го докажа научно ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
HerpaMoTeH
При мен държи същите обороти, но с тези обороти с наклон нагоре се мъчи двигателя и се износват по-бързо някои агрегати. За спускане тези обороти са си супер, но за изкачване със сигурност не са.
- Мичев
Ето точно това ме дразни и мен. Варна - Бургас постоянно скачам на спирачката за да не стане фал, щото колата решила да минава на свободна.. За предавките и скоростта - поне за сега не усещам нещо да се мъчи, но има време да понатрупам още впечатления.mir40k написа: 25.06.2021, 13:25:32 ...ако ти допада да летиш на свободна към обратен завой или да катериш с 50 на 5та, да няма грижи....
Ето точно това не искам да правя, щото - в планината на ръчен режим, в задръстването на ръчен режим.. и то егати кефа да караш автоматикHerpaMoTeH написа: 25.06.2021, 13:31:01 ..когато катериш може да включиш кутията на ръчен режим на смяна. Буташ лоста надясно ..
Аз и не мога да стопля какво му е "еко"-то на това да ми набива свободна? Нали се твърди, че дори на скорост би трябвало по-малко гориво да се консумира от колкото на свободна? Или замърсява повече на скорост от колкото на свободна?!
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Ама ти караш дизел, дизела при лека отпускане на газта, и при сравнително равен път или с минимален наклон нагоре, сваля оборотите до някакво минимално приемливо ниво и после започва да си подава сам гориво за да поддържа движението на колата, дори и ти да си си вдигнал крака от педала на газта. Това при бензина го няма.tuningmania написа: 25.06.2021, 14:40:09 До @HerpaMoTeH - Има моменти, в които се изкачвам но Автомобила си върви с около 1200 об/мин.
До @dimibo - Тоест, на равно, бензин, по инерция, ще забавя и накрая ще изгасне?
