Страница 2 от 2
Голф 7 новата ми ежедневка
Публикувано: 04.02.2020, 21:44:05
от JORDITO
Абееее баш там се пита ако си с Голф 4 до 6
На тема голф 7 и Пасат 8 са малко знаещите хора.
Публикувано: 05.02.2020, 07:08:38
от joro_kem
JORDITO написа: 04.02.2020, 21:44:05
не мога да се съглася с теб
Публикувано: 31.05.2021, 22:21:48
от mischoka
Имам два въпроса, свързани с голфчето ми. Първия е как се сваля решетката пред климатичния радиатор? Развих и болтовете отгоре, но е вкопчена в другата решетка над нея и не мърда. Трябва ли да сваля металните държачи над фаровете и така решетките след тях?
Другия въпрос е, постоянно ми се пълни с вода пространството около гърловината за зареждане. Има една дупка, която обаче е толкова малка, че не вярвам да е за отводняване. Едва влиза тел от кламер.
Публикувано: 31.05.2021, 22:32:27
от zzankov
Надуй с компресор.
Публикувано: 01.06.2021, 11:06:55
от DoH_KuXoT
Честит голф! Карам със ъзад напред. Малката дупчица е отводняването, аз я отпуших с кабел малко по малък от отвора и дълъг около 50см две три прокарвания и вече нямам вода там, дори си играх да пръсна меглио че си личеше че с нафта е оливано и беше мазно. За решетката не мога да да помогна. Показанията на дисплея при мен не са правили проблеми , но на колега с малко по напомпан с екстри В7 му се случват точно описаните от теб неща. Изчезват групи с показания, после се появяват без нищо да е пипал. Нямам обяснение на какво се дължи, от време на време дисплея му изгасва и според мен някъде по пистите има леки окиси и се губи връзка. Ако ти се занимава може да свалиш километража , да изключил и включиш буквите повторно за да направят по-добър контакт. Аз така 3 години си играя като луд с шофьорската пищялка на вратата и преди няколко месеца откачих и включих повторно буксата в гофрето на вратата и вече не прекъсва. Мултиволана не ми е липсвал никога , но ако много държиш се добавя лесно, сменя се модула , слагат се две копчета, обучава се и тръгва. Намери си кола донор и си готов за около 300лв . Климатика работи като свети. Лесно се разбира като го спреш пада разхода на 0.3л/ч като го пуснеш е между 0.6 и 0.9л/ч.
Купи си един елм327 изтегли си torgue и vag dpf и си ги гледай на телефона. С кой мотор си че не видях да пише 1.6 или 2.0тди
Публикувано: 01.06.2021, 15:36:22
от JORDITO
DoH_KuXoT, само за инфо. При Голф 7 няма тоя филм слагаш волан и модул и тръгва
Трябва да си с can gateway high , а ако не си кан гейта има компонент протекшън.
Публикувано: 01.06.2021, 20:28:25
от DoH_KuXoT
Не споря
Публикувано: 01.06.2021, 22:10:38
от mischoka
DoH_KuXoT написа: 01.06.2021, 11:06:55
1.6 или 2.0тди
2.0 тди е, не съм търсил специално с тоя мотор, така ми изпадна изгодно от една автокъща, малко съмнителна. Малко преди да го взема имаше от дилър на ФВ много хубав 1,6 тди голф, но ми го взеха под носа. Не можах да ида веднага и така. Нямам намерение да сменям волан, да слагам лупи или други филми. Сърцето ми принадлежи на Шкода и се надявам скоро да си имам Шкода, не съм голфаджия.
Благодаря за инфото, ще пробвам да го отпуша това.
