Съвет за избор на Супърб 2
За ЕГР- не или поне аз не съм видял някой досега да умее до толкова добре да врачува по живите данни.
Помага единствено физическо разглабяне и чистене... предварително. Относно филтъра има брояч на живота, ама той е по калкулирани стойности на серните отлагания, т.е. няма много общо с реалността.
Като цяло, ако колата гарантирано не е минала 200к и се е карала горе долу на извънградско и НЕ е с еко ъпдейт, може да се предполага, че филтъра няма да умре веднага след покупката. ЕГР е наистина на късмет, има реални коли наоколо, които вече са на трети, като първия го е метнала преди 100к. Ако колата не е 4х4 не е чак такава драма - под 1000 лв. ще мине. Обаче ако е 4х4 е трагедия в три действия.
Последно промяна от Цецо75 на 19.08.2019, 14:59:48, променено общо 1 път.
morpheus
Гараж: Passat b8 2.0 tdi
Octavia 3 2.0 tdi
MB GLE
Мнение от morpheus »
Цецо75 написа: 19.08.2019, 14:35:30
kograman написа: 19.08.2019, 10:04:19 На диагностика може да се установи всичко това, НО който я прави да знае какво и къде да гледа.
Относително е. Нито ЕГР можеш да разбереш дали е тръгнал, нито филтъра. Те набиват грешки когато всичко вече е умряло. Но какво е моментното състояние, няма да видиш на диагностиката. Ориентираш се, до колкото можеш по километрите на колата и режима на каране от предишните собственици, кръстиш се и те така...
Относно колегата дето не го е страх, подозирам че такава кола на 400к той лично не е имал, а една жена му е казала. Щото ако беше прав, бизнеса с рязане на филтри нямаше да е толкова процъфтяващ.
Цецо-тук се обърка! ;)
Наши са си служебни две са в Пловдив могат да се видят ако ти е интересно О3 другите се връщат Септември....
Ти си се объркал колега, темта е за Супърб 2, а при него има разлики с О3. Сравнявай с О2 фейс, те са от една генерация.
morpheus
Octavia 3 2.0 tdi
MB GLE
За това си прав има разлики...
Цецо75, кой ти е номера(SW) на компа на двигателя и мисля знаеше номера на последния еко софт?
Интересно ми е да проверя дали има ъпдейт 2019г.?
За Пасат Б7 имаше.
Как се палят ли? Тъкмо имам една за ремонт ок3 тди [smilie=sarcastic.gif]
И не е на 400 000км [smilie=sarcastic.gif] ИзображениеИзображение
До "bega4kata" - Малеееее, какво й е станало? Това не е шега [smilie=fool.gif]
Еми нали виждаш. Дюзите като не са много добре ииии. Дпф-а чести регенерации.Като ги прекъснеш няколко пъти, да насабере матрял за доизгаряне и така става.
Ама то нормално, няма страшно толкова. Не е първият, няма и да е последния.
todor87 написа: 19.08.2019, 15:08:14 Цецо75, кой ти е номера(SW) на компа на двигателя и мисля знаеше номера на последния еко софт?
За Пасат Б7 имаше.
Преди 5-6 месеца нямаше ъпдейт (след екото), ама и да има брат, ще ти трябва бая насилие за да ме накараш да го сложа [smilie=sarcastic.gif]
Сега се е кротнал, забравих какво е това регенерация, пу,пу тропам на дърво, въртя се, плюя, мятам камъни...
mw3
Регистриран на: 20.07.2016, 19:26:08
Мнение от mw3 »
Имам Октавия 2 фейс 1.6тди на малко над 400 000км, която все още няма драми нито с дпф, нито с егр. От този пробег, градско е не повече от 10%. Карана е само с нафта от Лукойл в България, не че е от значение. Около 160 000км са пробег в България. Колата е с мамещия софтуер, не е ъпдейтвана след дизелгейт.
За Супърб 2 само 2.0тси или 3.6фси, особено 2-рия. Е, вместо 6/100 нафта смесено, ще гори 10/100 бензин, но при пробег под 30 000км годишно си заслужава.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
3.6 фси гори 10/100, ама само като го бутат двама човека по нанадолното.
Добре де, този диференциален сензор какъв зор видя?
Късо съединение?
Дефектна партида?
По тръбичките да тръгне огън не ми се вярва [smilie=pardon.gif]
От темп.на дпф-а.
На новите е точно над него. На старите е в страни.
srmf430
Регистриран на: 02.05.2020, 12:03:27
Мнение от srmf430 »
Здравейте, използвам темата да питам съперб 2 с регистрация след януари 2012 2.0 тди 170 коня има ли проблем с този шестограм на маслената помпа и има ли някакъв зъбен ремък за задвижването и защото мнения всякъкви се чуват. Дори съм чел,че шестограма бил по-дълъг и не се заоблял както
при колите преди 2012.
Вторият ми въпрос е има ли го като резервна част и може ли да се смени превантивно и има ли смисъл както ремъка разбира се ако го има при този двигател?
Последният ми въпрос понеже колата ще се кара в Германия 99% е със еко софт да ли може да се премахне и какво точно се получава: ремап на повече конски сили и въртящ момент или се връщат заводски параметри и последно ремап на мотор и скоростна кутия каква е цената?Благодаря!
zar
Мнение от zar »
srmf430 написа: 24.10.2020, 00:09:48 ремап на повече конски сили и въртящ момент или се връщат заводски параметри и последно ремап
На базата на първоначалният софтуер на ЕКУ-то ,може да се направи ремап и да се "налее".Другият вариант е просто да се върне оригиналния софтуер без да му се прави ремап.
Обратно към “Superb II”
