Датчик за ниско налягане на гума
До @r4ptor - При неработещ Двигател, напомпай всички гуми на 2.5 Атмосфери. Стартирай Двигателя и натисни копчето за налягането на гумите за няколко секунди (не повече от 5) и трябва да чуеш звуков сигнал (не помня дали нямаше и светлинна индикация на таблото) - това значи, че Автомобила е запаметил моментното състояние за нормално. След това спадни една гума на 2.0 Атмосфери и покарай така 5-10 Минути. При този модел "Skoda", системата следи какви обороти прави гумата и така разбира, че има загуба на налягане. След като се покаже светлинната индикация за налягането на гумите съпроводена със звуков сигнал, се върни и си напомпай онази гума, която си спаднал на 2.0 Атмосфери пак на 2.5 Атмосфери, като за да можеш да нулираш системата е най-добре по време на помпането да спреш Двигателя.
Последно промяна от tuningmania на 25.03.2022, 07:37:55, променено общо 1 път.
r4ptor
Регистриран на: 21.03.2022, 18:15:16
Мнение от r4ptor »
Благодаря, ще го направя това нещо утре :)
tuningmania написа: 25.03.2022, 05:06:15 напомпай всички гуми на 2.5 Атмосфери
Това пък за чий чеп? Така се прави само на Хюндай, защото няма копче за ресет.
До @JORDITO - Ами, след края на тестовете, да си знае, че и 4-те гуми са еднакви [smilie=pardon.gif] Иначе, да - няма Проблем по всяко време да се "Set"-не моментното положение за нормално.
До @r4ptor - Направи ли теста, Колега? Какво стана?
r4ptor
Мнение от r4ptor »
tuningmania написа: 29.03.2022, 17:56:10 До @ r4ptor - Направи ли теста, Колега? Какво стана?
Да, направих го, получи се всичко. Благодаря!
Карах около 15-20 минути с няколко спирания, около 10тина километра общо и ми светна лампата на сензора за налягането на гумите, напомпах и ресетнах. Интересно че преди време ми светна сама, с гумите си бяха ОК. Същия ден ми даде на дисплея на таблото и че не ми свети лампата на регистрационния номер, а тя си светеше. Пече я малко слънцето и не знам, да не е нещо объркало датчиците. Друго интересно е че под 3-4 градуса не ми работеше и парктроника, над тия градуси няма проблем.
