Страница 2 от 3
Октавия 2.0 TDI 140 к.с. BKD-Не пали!
Публикувано: 11.10.2018, 09:09:33
от dimibo
Защо не пробваш да свалиш компютъра и да го огледаш, да не би да е влезнала вода.
Публикувано: 11.10.2018, 09:36:15
от Pakman
Свалях го. Сух, без забележки на външен вид. Не посмях да го отворя защото е залепен и не съм отварял досега. На мястото където се намира и както е монтиран на стойка във въздуха, според мен трудно би се намокрил ако преди това не е отварян.
Публикувано: 11.10.2018, 09:49:50
от hvp800
В какъв момент се появи проблема?
Нещо да си сменял ?
Публикувано: 11.10.2018, 09:55:21
от Pakman
В движение изгуби мощност и изгасна. Нищо не бе сменявано до тогава.
Преди това няколко пъти след 100-200 км. шофиране, спиране за 10 минути запали от 3-4 път с доста въртене.
Колата е с DSG и маховика е за смяна, затова се замислям дали проблема не идва от там.
Публикувано: 11.10.2018, 10:09:07
от audiceco
Това чете ли го от VW форума?
01314 - модул за управление на двигателя е грешката - http://translate.google.bg/translate?sl ... es&act=url
01314 - Модул за управление на двигателя
01314 - Engine Control Module: No Communications 01314 - контролен модул на двигателя: Няма Communications
Possible Causes Възможни причини
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty CAN-Databus Окабеляване / Конектори от / до Engine Control Module дефектни
* Fault(s) stored in Engine Control Module Повреда (ите) се съхранява в модул за управление на двигателя
* Engine Control Module recently flashed or re-mapped Контролния модул на двигателя наскоро светна или отново картирани
Possible Solutions Възможни решения
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module Проверете CAN-Databus окабеляване / Конектори от / към модул за управление на двигателя
* Check Measuring Value Blocks (MVB) Проверете измервателни блокове стойност (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status Обикновено Измерване на блокове Value (MVB) 125 + показват текущото състояние комуникация
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory 01314 - Модул за управление на двигателя: Проверете DTC Memory
* Check Engine Control Module for Fault Codes Проверете Модул за управление на двигателя за кодове за грешки
Special Notes Специални бележки
* Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. Модул за управление на двигателя, съхранява код, който влияе върху други модули за контрол Функционалност.
* To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first. За да изчистите този кодекс Fault ще трябва първо да коригирате проблема в модула за управление на двигателя.
Публикувано: 11.10.2018, 10:45:39
от Pakman
Да, точно поради тази причина проверих цялото окабеляване, букси и конектори.
Публикувано: 11.10.2018, 12:28:30
от deniz8912
Колега ти имаш егати късмета. Всичко изрядно и пак не пали. Закачай друг компютър друг вариант нямаш.
Публикувано: 11.10.2018, 13:31:06
от Pakman
Хахаххаха, точно, голям късмет. Натам отиват нещата
Публикувано: 22.10.2018, 16:12:34
от Pakman
Здравейте, ПРОБЛЕМА е открит!
Оказа се датчика на коляновият вал, частта която бе сменена първо и то не самият датчик, а буксата към датчика.
Датчика за по-лесно бе сменен през корпуса на масленият филтър, но за мен въпреки,че е възможно, не е вариант!
Не може да се изчисти замърсяването около датчика и гривната на вала, не може да е сигурно,че датчика е поставен по
правилният начин спрямо гривната и не на последно място, буксите към датчика.В моя случай при демонтажа най-вероятно е счупена контрата
на буксата и реално няма какво да я задържа на мястото и върху датчика.
Затова скоростите долу, пълна ревизия и почистване около датчика и гривната(само колко боклук имаше само). нова букса,нов маховик и колата запали
от четвърт оборот. Още повече,че DSG-то се сваля за 30 мин. заедно с магарето.
Поздрави и благодаря за мненията [smilie=pleasantry.gif]
Публикувано: 22.10.2018, 16:16:20
от uboy
Пффф следя темата от началото, че ми стана интересно. То малко като сериал беше хахах. И все по-интересно взе да става след всяко мнение :D. Радвам се, че най-накрая излезе проблема ;)
Публикувано: 22.10.2018, 16:36:39
от Цецо75
Баси, заради една букса що труд и пари... [smilie=fool.gif]
Публикувано: 22.10.2018, 16:44:13
от zar
Цецо75 написа: 22.10.2018, 16:36:39 Баси, заради една букса що труд и пари... [smilie=fool.gif]
Не само буксата,ами и всичката гняс,дето се е насъбрала [smilie=hunter.gif] Важното е ,че колегата е отново на пътя браво
Публикувано: 22.10.2018, 22:49:53
от hvp800
Странно ми е , че нямаше грешка за колянов вал !
Използва ли специална скоба да сложиш датчика и пластмасата ( семеринга ) на вала ?
Публикувано: 22.10.2018, 23:25:25
от kalata
Pakman, поздравления за упоритостта и за успешното разрешаване на проблема. Евала!
Имам един въпрос - на колко километра е колата и как се разбира дали маховика е за смяна?
Публикувано: 30.10.2018, 18:43:37
от Pakman
Колата е на 260 хил. км. Сигурен съм защото дойде с пълна история, обслужвана в шкода. Маховика тропаше на метал на свободен ход и зимно време се чуваше най-много. При демонтажа се оказа, че има луфт от 12 зъба, а новият 7.Освен това имаше и хоризонтален и вертикален луфт проверено преди да го сваля.
