Страница 2 от 2
Още един нов член в клуба
Публикувано: 25.07.2015, 12:13:39
от nicolas
Добре дошъл в отбора!
Публикувано: 25.07.2015, 12:19:05
от tsonko
Браво! Много добър избор си направил за автомобил, (даже май най-добрия)! Много км да и врътнеш и само нафта да наливаш.
Публикувано: 30.07.2015, 12:03:02
от hamanzin
Е оказа се, че пълно щастие няма.
Навъртях и едни 1000км вече. и Излязоха някои неща:
1. От вчера като натисна леко съединителя и започва да се чува шум. Като го натисна докрай или го пусна шум няма. / Предполахам че съединителя е за смяна имало някакъв маховик до колкото разбрах/ Има ли проблем ако я карам така за известно време. Скоростите се включват много добре. Няма проблеми с тях.
2. На моменти когато чакам на светофарите се усеща съвсем леко притрисане на колата. /предполагам че може да е от този маховик/
3. Пак понякога извън града когато започвам да набирам скорост над 110км. във волана се усещат вибрации и то само когато подавам газ и набира колата. Като пусна педала на газта и спират тези вибрации.
За сега е това.
Някой да има някакви предположения от какво може да е?
Публикувано: 30.07.2015, 13:34:31
от tsonko
Онзи ден мярнах колата над ХЕИ - май сме комшии
Това да са й кусурите!
1. И моята го има този шум вече почти 20 000км - важно е като е пуснат съединителя да не шуми и трака!
2. Притискането на място също си го има и може и "тръгнал" маховик да се усеща - провери (или Сами) да погледне корекциите на дюзите - ако няма големи отклонения всичко е ОК
3. Това трябва да го оправите - не е нормално - аз мисля че има луфтове в някое каре
Поздрави и те чакаме събота да се запознаем!
Публикувано: 30.07.2015, 14:16:26
от Бай Ненчо
Добре дошъл и от мен. Само радост да ти носи тази красавица
Публикувано: 30.07.2015, 16:54:30
от hamanzin
По т.1 Съединителя като е пуснат или напълно натиснат не шуми. Само в натиснато леко положение.
то другите две точки ми стоят още неизвестни.
А уикендите са ми много трудни с оставането във Варна. Със семейството от петък забиваме към вилата.
А където си ми видял колата над ХЕИ-то точно там живея.
Публикувано: 30.07.2015, 17:13:54
от димон
Какъв е шума в натиснато леко положение на съединителя ? На какво го оприличаваш? Тупкане или жужене - туп-туп-туп или жжжжжж ?
Публикувано: 30.07.2015, 20:04:26
Ще дойдеш да направя 1 кръгче и ще ти отговорь на 3- те въпроса
Публикувано: 30.07.2015, 21:26:30
от tsonko
димон написа:Какъв е шума в натиснато леко положение на съединителя ? На какво го оприличаваш? Тупкане или жужене - туп-туп-туп или жжжжжж ?
Аз казвам, че тупкане няма, а е повече жжжжжжж, шшшшшшшш, хххххххххх имт.н.
- поне при мен е така
Публикувано: 30.07.2015, 22:30:31
от hamanzin
tsonko написа:димон написа:Какъв е шума в натиснато леко положение на съединителя ? На какво го оприличаваш? Тупкане или жужене - туп-туп-туп или жжжжжж ?
Няма тупкане.
Публикувано: 31.07.2015, 11:13:42
от димон
При мен си тупка от нова - леко пулсиране в кракЪт , а отвън се чува леко тум-тум-тум в такт с двигателя. Когато загрее външното тумкане изчезва. Това всичкото при леко натискане на педала, колкото да оберем свободния ход.
Жжжжикането , шшшикането и хххххикането повече ми прилича на шум в аксиален лагер, но навярно не е фатално и вероятно може да се кара така докато шума не стане дразнещ.
Публикувано: 31.07.2015, 12:02:34
от tsonko
Не е лагера щом при напълно натиснат шумът изчезва. При теб е друго - фичър на 1.9 може би
Публикувано: 31.07.2015, 13:41:05
от димон
tsonko написа:.. При теб е друго - фичър на 1.9 може би
И кво викаш - голям фън след чипосване на 1,9 ПД ?
Я разкрий някой фичър , който довежда до въпросния фън !
Публикувано: 31.07.2015, 22:59:01
от tsonko
Нима не знаеш и не си чувал какъв самолет става 1,9 след чипосване? Най-важното е, че освен ненормалният вървеж след това, най-основните фичъри не се губят - все така си трака, може малко да припушва, все така бавно загрява, все така си скърца, все така си тупка, че даже дори и повече.... Е това ако не е "фън" - здраве му кажи
