Още един нов член в клуба
nicolas
Регистриран на: 23.02.2015, 18:44:33
Местоположение: Belgium
Гараж: Škoda OCTAVIA 2 TDI, AUDI A4 TFSI
Мнение от nicolas »
Добре дошъл в отбора! наздраве
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
Браво! Много добър избор си направил за автомобил, (даже май най-добрия)! Много км да и врътнеш и само нафта да наливаш.
hamanzin
Регистриран на: 23.07.2015, 13:39:56
Гараж: Skoda Superb 2.0 TDi 4*4 2009г.
име: Борко
Мнение от hamanzin »
Е оказа се, че пълно щастие няма. :)
Навъртях и едни 1000км вече. и Излязоха някои неща:
1. От вчера като натисна леко съединителя и започва да се чува шум. Като го натисна докрай или го пусна шум няма. / Предполахам че съединителя е за смяна имало някакъв маховик до колкото разбрах/ Има ли проблем ако я карам така за известно време. Скоростите се включват много добре. Няма проблеми с тях.
2. На моменти когато чакам на светофарите се усеща съвсем леко притрисане на колата. /предполагам че може да е от този маховик/
3. Пак понякога извън града когато започвам да набирам скорост над 110км. във волана се усещат вибрации и то само когато подавам газ и набира колата. Като пусна педала на газта и спират тези вибрации.
За сега е това.
Някой да има някакви предположения от какво може да е?
tsonko
Мнение от tsonko »
Онзи ден мярнах колата над ХЕИ - май сме комшии :)
Това да са й кусурите!
1. И моята го има този шум вече почти 20 000км - важно е като е пуснат съединителя да не шуми и трака!
2. Притискането на място също си го има и може и "тръгнал" маховик да се усеща - провери (или Сами) да погледне корекциите на дюзите - ако няма големи отклонения всичко е ОК
3. Това трябва да го оправите - не е нормално - аз мисля че има луфтове в някое каре
Поздрави и те чакаме събота да се запознаем!
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Мнение от Бай Ненчо »
Добре дошъл и от мен. Само радост да ти носи тази красавица [smilie=yahoo.gif]
hamanzin
име: Борко
По т.1 Съединителя като е пуснат или напълно натиснат не шуми. Само в натиснато леко положение.
то другите две точки ми стоят още неизвестни.
А уикендите са ми много трудни с оставането във Варна. Със семейството от петък забиваме към вилата.
А където си ми видял колата над ХЕИ-то точно там живея. ;)
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Какъв е шума в натиснато леко положение на съединителя ? На какво го оприличаваш? Тупкане или жужене - туп-туп-туп или жжжжжж ? :)
Ще дойдеш да направя 1 кръгче и ще ти отговорь на 3- те въпроса
tsonko
Мнение от tsonko »
димон написа:Какъв е шума в натиснато леко положение на съединителя ? На какво го оприличаваш? Тупкане или жужене - туп-туп-туп или жжжжжж ? :)
Аз казвам, че тупкане няма, а е повече жжжжжжж, шшшшшшшш, хххххххххх имт.н. :) - поне при мен е така
hamanzin
име: Борко
tsonko написа:
Няма тупкане.
димон
Мнение от димон »
При мен си тупка от нова - леко пулсиране в кракЪт , а отвън се чува леко тум-тум-тум в такт с двигателя. Когато загрее външното тумкане изчезва. Това всичкото при леко натискане на педала, колкото да оберем свободния ход.
Жжжжикането , шшшикането и хххххикането повече ми прилича на шум в аксиален лагер, но навярно не е фатално и вероятно може да се кара така докато шума не стане дразнещ.
tsonko
Мнение от tsonko »
Не е лагера щом при напълно натиснат шумът изчезва. При теб е друго - фичър на 1.9 може би :)
димон
Мнение от димон »
tsonko написа:.. При теб е друго - фичър на 1.9 може би :)
И кво викаш - голям фън след чипосване на 1,9 ПД ?
Я разкрий някой фичър , който довежда до въпросния фън ! ;)
tsonko
Мнение от tsonko »
Нима не знаеш и не си чувал какъв самолет става 1,9 след чипосване? Най-важното е, че освен ненормалният вървеж след това, най-основните фичъри не се губят - все така си трака, може малко да припушва, все така бавно загрява, все така си скърца, все така си тупка, че даже дори и повече.... Е това ако не е "фън" - здраве му кажи [smilie=sarcastic.gif]
