Страница 2 от 4
Шум при ляв завой
Публикувано: 06.10.2017, 19:20:05
от xor
Можеби не е същото, но и аз имах подобен проблем. Още на около 800км взех да чувам едно хъркане при завой с ниска скорост. Закарах я в Еуратек, качи се приемчика и отидохме на подземния паркинг на Алати, че е достатъчно тихо и може да се чуе. После я вкараха в сервиза, качиха я подемниха и взеха да умуват нещо. През цялото време ги гледах през прозореца - нищо не сваляха, нищо не разглобяваха, само по едно време пръснаха с някакъв спрей на 1-2 места и това беше. По техни думи маншоните на каретата били по-твърди и при завой скърцали в себе си. Омазниха ги отвън с някакъв спрей и шума изчезна. 6000 км по-късно все още го няма...
Шум при ляв завой
Публикувано: 22.11.2017, 20:46:50
от bondo
Пичове, странен проблем се появи при мен. При завиване наляво се чува свирещ звук (като от серво) Прави го дори и като въртя волана на място. Най-интересното е ,че ,като завивам надясно звука го няма.
Някой да има подобен проблем ?
Шум при ляв завой
Публикувано: 22.11.2017, 21:02:22
Нещо мотора на рейката?
Шум при ляв завой
Публикувано: 22.11.2017, 21:42:10
от bondo
bega4kata написа:Нещо мотора на рейката?
Значи,звука е по-скоро,като щурче и се появява ,като завъртя по -стабилно волана...
Като знам ЕУратек София какви са невменяеми,лошо ми става..
Шум при ляв завой
Публикувано: 22.11.2017, 22:01:51
от Архимандрит Дионисий
skodko написа:Сменя се тампона на кутията с парт номер 5Q0 199 555 R. Това го дават само за коли с 1.6 тди и 1.4 тси мотори.
Проверено на Голф 7 1.6 TDI.
Имаше румолене при ляв завои и лек шум на право. След смяна на тампона всичко изчезна. Старият тампон беше в много лошо състояние.
Шум при ляв завой
Публикувано: 22.11.2017, 22:03:15
от PRO
В Англия сигурно се оплакват отдясно
Шум при ляв завой
Публикувано: 22.11.2017, 22:21:11
от bondo
Ще я закарам да я видят тези дни,а междувременно ще направя клип как чурулика.
Шум при ляв завой
Публикувано: 22.11.2017, 23:04:28
от Stuci
bondo написа:
Извинете за оффтопика, ама не се сдържах! Поздравявам всички с тази песничка и най-вече с припева
А това е специално за
бондьо:
Шум при ляв завой
Публикувано: 14.12.2017, 15:44:05
от Naiko
Здравейте колеги ....имам същият проблем с октавия 3 1.6 тди мислех че е съеденител и щях да го поръчвам с mww кутия съм тоест с твърдият маховик но сега разбирам че е тампон на кутията а това изкърцване на полу съеденител го имам и него вече не знам от къде е а си мислех че всички проблеми идват от съеденителя ... ако някой знае моля да сподели ...
Шум при ляв завой
Публикувано: 14.12.2017, 21:10:29
от JORDITO
Аз го имах и си карах 20 000 км с тоя шум
Финално ми смениха съединителят по гаранция и вече няма шум.
Шум при ляв завой
Публикувано: 14.12.2017, 21:38:08
Смени си тампона на кутията. Изпробвано е и е решение на проблема. Ако имаш нужда ще ти помогна с доставката на тампона.
Шум при ляв завой
Публикувано: 15.12.2017, 13:02:23
от Naiko
Шумат е ясен при ляв завой , питам за скърцането (свиренето) на полусъеденител наподобяващо задържащи спирачки ....колега дай цена на тампона че ми обявяват едни цифри ...
Шум при ляв завой
Публикувано: 15.12.2017, 18:15:49
Naiko написа:Шумат е ясен при ляв завой , питам за скърцането (свиренето) на полусъеденител наподобяващо задържащи спирачки ....колега дай цена на тампона че ми обявяват едни цифри ...
Дай ми една рама на колата може и Вайбър 0894460235
Шум при ляв завой
Публикувано: 15.12.2017, 18:35:46
от Naiko
Продължавам да се интересувам за скърцането като задържащи спирачки при полу съеденител при потегляне по баир нагоре .
Шум при ляв завой
Публикувано: 15.12.2017, 18:51:19
от JORDITO
Аз пак ти казвам,че моята кола е същта и имах точно същия шум на полусъединител и при ляв завой. Написах ти по-горе какво стана и сега го няма. Колата не ти ли е гаранционна?
