Интересни новини с наточени коли
- tsonko
- Регистриран на: 04.03.2015, 15:59:30
- Местоположение: Varna/London
- Гараж: Octavia 2 TDI powered by Gunter Service
mischoka
- Гараж: в търсене
Ланчия делта интеграле веднъж даваха в едно предаване, че се чупела още на първите километри като излезе от завода
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Интегралето има склонност да чупи кутии, иначе мотора е чук!
(а и мотора ако се счупи, мотори от Либри бол...ама кутията ако се счупи.......
- tsonko
- tsonko
Не е зле Октавията като се сложи турбинка от Голф Р, въпреки, че за неговото купе е по подходящо, заради 4х4, резултата е доста добър - 100 до 200км/ч за около 9сек!!!
http://www.pistonheads.com/news/ph-driv ... iven/33742
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
- PRO
Галерия с невероятни екземпляри на Шкода.
http://www.auto.cz/vyzkouseli-jsme-kupe ... oto?foto=0
mandata
- Регистриран на: 31.08.2016, 17:59:52
Може ли някой компетентен по въпроса да изкаже мнение колко ще изкара тунингован мотор на Шкода, когато мощтността му се вдигне двойно?tsonko написа:Не е зле Октавията като се сложи турбинка от Голф Р, въпреки, че за неговото купе е по подходящо, заради 4х4, резултата е доста добър - 100 до 200км/ч за около 9сек!!!
Аз не съм много запознат и ме притеснява дали така "наточен" двигател има дълъг ресурс. Буталата, коляновия вал, блока и главата ще издържат ли 100- 200 хил. км. на повишената компресия?
- vermeer
- Регистриран на: 01.07.2016, 18:50:20
... и един мармот завива шоколада във станиол.mandata написа:Може ли някой компетентен по въпроса да изкаже мнение колко ще изкара тунингован мотор на Шкода, когато мощтността му се вдигне двойно?tsonko написа:Не е зле Октавията като се сложи турбинка от Голф Р, въпреки, че за неговото купе е по подходящо, заради 4х4, резултата е доста добър - 100 до 200км/ч за около 9сек!!!
Когато на 1 мотор, който е произведен да паботи на МНООГО БЕДНА СМЕС-15 на пълна газ,и му вдигаш сместа, той вдига много коне,без да му се намалява ресурса.Даже му става по-готино-увеличава се.
Естествено ако се вдигне и налягането на турбото,то е по натоварено,ама безплатен обяд няма.
Компресията не се променя,и не караш винаги на пълно натоварване.
Сменяш масло на 5000 км.и нямаш грижи.Ама не с5-30
- BlackPearl
Колега, в тунинга ....гаранция няма. Може и 200хилки да кара, може и утре да се счупи.mandata написа:Може ли някой компетентен по въпроса да изкаже мнение колко ще изкара тунингован мотор на Шкода, когато мощтността му се вдигне двойно?tsonko написа:Не е зле Октавията като се сложи турбинка от Голф Р, въпреки, че за неговото купе е по подходящо, заради 4х4, резултата е доста добър - 100 до 200км/ч за около 9сек!!!
Важно е все пак правилното експлоатиране. Да няма компромиси при обслужването и другите консумативи: Да няма: Абе я ми налей от варела, че е с 5лв по-евтино.
Аз лично, винаги съм предпочитал да дам някой лев повече, но да си взема марка която предлага съответния тунинг компонент точно за моята Шкода. Има хора, които всичко си правят- ЕВАЛА. Аз просто нямам майстори кадърни около мен(Добрич) за такива неща и всичко си правя сам.
Фабията ми (МК1 vRS) oт 131коня до към 230-240 е направена. 170хилки, никакви ядове.
Момчето на което я продадох я кара мъжката 2 години и само консумативи сменя.
Едва ли има човек с ръка на сърцето, които тук може да се изкаже КАТЕГОРИЧНО и да гарантира безпроблемно достигане на 200хил. с натоварен тунинг.
Всичко до експлоатация и подръжка.Така е.
mandata
Благодаря за съветите. Аз се интересувам сериозно, а не просто да се намираме на приказки. Съвета да се сменя маслото на 5 хил. не ми говори нищо - по-бързо се окислява ли? Нали дават на синтетичните масла 15-20 хил. км.? Ама не с 5-30 ? А с какво? 5-50?
Гледам една Октавия 1.8 - тунинг до 350 к.с. - да купувам ли или да си стоя на задника?
mandata
Да кажем, че се слагат от най-добрите на пазара консумативи. След като коляновия вал и скоростната кутия са направени да държат 250 Nm въртящ момент, как ще се държат буталата, гарнитурите и лагерите на коляновия вал при 400 Nm? Казвайте приятели.
- BlackPearl
