Страница 100 от 107
Публикувано: 05.07.2024, 15:49:47
от Reingar
Има ли значение в какво положение трябва да бъде ключа за запалване?
Публикувано: 05.07.2024, 15:52:56
от Nikolaycenov
Reingar написа: 05.07.2024, 15:49:47
Ако не си на контакт или на запалена кола прозорците не работят
Публикувано: 19.07.2024, 13:55:40
от Vesko84
Здравейте колеги!Да попитам Октавия 3 с фабричен метан 2019 производство с директно впръскване ли е?И ако да ,какво съотношение метан бензин гори на 100км.
Публикувано: 19.07.2024, 17:23:37
от lybrator
Няма съотношение там. Работи само на метан. Даже на топло пали на метан.
Бензин има 9л резервоар колкото да стигнете до метан станцията.
Публикувано: 29.07.2024, 23:11:31
от Vesko84
И аз така съм чувал,но тая гори метан и бензин паралелно ,къде да търся проблема?
Публикувано: 05.09.2024, 10:53:13
от xektop
Изчетох доста за Октавия 3 184 к.с. Дали проблемът с прекаленото харчена на масло се появява при всички? Има ли значение с какво масло се кара? Приблизително колко пари ще излезе отстраняването на този проблем? Може ли предварително да се направи нещо за да се избегне скъп ремонт?
Публикувано: 06.09.2024, 21:32:39
от neshtoZabavno
Днеска в сервиза при моя човек имаше една Октавия 3 за смяна на турбо, 1.6 двигател - дизел. Човека я е взел на 200К километра и досега само това е като ремонт.
Утре пък щяла да идва една Октавия 1 пак дизел на 890К за смяна на масло и филтри.
Не бях виждал коли на толкова километри досега, но тази тройката под капака беше като нова.
Публикувано: 06.09.2024, 21:44:24
от Cynorx
При мен Октавия 3 2.0 4x4,счупи диференциал,след ремонт лагери се появява шум от 30-70,когато спирам да подавам газ,подам ли изчезва звука,дифа е отварян и правен веднъж споделиха,при мен се чупи 2 хил. След закупуване и вторе ремонт.Сега най интересно ми е като се отпусне газта как се чува,а при подаване на газ няма и грам звук.
Публикувано: 24.09.2024, 16:12:56
от Simov
Аха да снимам на 150.0 km малкия брояч и телефонът се заключи...
Публикувано: 24.09.2024, 16:31:00
от smoke
Simov написа: 24.09.2024, 16:12:56
Ако беше издебнал сутринта при 15.0 градуса, щеше да е Голям шлем!
Ако беше се и случило в 15:00 часа, щеше да е Златен шлем!
ABBC3_OFFTOPIC
При мен любимата ми О2 направи навремето точно 100000.0, паркирайки на паркомясто до нас. Тогава разбрах, че е късметлийска. После пък направи точно 200000.0 на едно мое любимо място - разклон Боаза за Тетевен-Рибарица.
Добре се погаждаме с нея! Има вече големи технически проблеми, но все още е жива и се държи.
През януари ще празнуваме 20-годишен юбилей.
Публикувано: 24.09.2024, 17:03:16
от zloQQ
А ако температурата на двигателя беше 150⁰, щеше да е диамантен шлема
Публикувано: 24.09.2024, 18:50:29
от donci
Това да искаш така да стане, да го дебнеш, няма как. Евала.
Публикувано: 25.09.2024, 00:06:51
от tuningmania
До
@zloQQ -
zloQQ написа: 24.09.2024, 17:03:16
При тази Температура Цената на последващия Ремонт щеше да е 1500 Лева
Публикувано: 25.09.2024, 10:12:51
от Simov
donci написа: 24.09.2024, 18:50:29
Щеше да стане, ако не се бе зключил телефонът. Бях занулил малкия брояч на 149850 km.
Иначе, никой не забеляза: часът бе 16:36, от тук 36-16 = 20, от 20 приспадаме 5-та предавка и става 15!
П.П: Признавам си, това последното току-що го измислих.
Публикувано: 05.11.2024, 21:03:10
от froggy
smoke написа: 24.09.2024, 16:31:00
Честито, моята Октавия пък направи 100000 докато си бях вкъщи и жената я кара до градО и обратно..
