Страница 99 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 04.10.2019, 20:12:05
от odo
redalex написа: 04.10.2019, 14:53:47
Питане - на октавия (ВРС) има ли 100% изключване на тракшън контрола или дори и в спортния режим (задържане на копчето за тракшън) все си остава някакъв асистент?
@todor87, си беше програмирал през Ваг кабела да му е напълно изключен.
Така че ако искаш към се обърни към него, иначе не е напълно изключен.
Попитай майстора?
Публикувано: 10.10.2019, 08:49:13
от Kuko
имам следния проблем с O3 FL 11к км.Вече два пъти ми се налага да доливам антифриз(общо около 600мл). Вчера бях в ЕТ и ме убедиха,че няма течове и всичко е в рамките на нормалното. Възможно ли е този толеранс да е от свиване и разширяване, както твърдяха?
Попитай майстора?
Публикувано: 10.10.2019, 08:53:23
от kograman
Обсъждано е в темите вече. Водната помпа. Потърси с търсачката.
Попитай майстора?
Публикувано: 10.10.2019, 21:52:11
от JORDITO
kograman, има и ново 20
EGR
Попитай майстора?
Публикувано: 14.10.2019, 13:26:15
от kograman
Как точно работи Add-blue с дизелоивте мотори на Шкода? има резервоар да се добавя, но от там натък? Каква е разликата със старият ДПФ филтър който се използваше до sega? Препоръки за добра експлоатация?
Попитай майстора?
Публикувано: 14.10.2019, 14:14:56
от Цецо75
Adblue няма пряко отношение към DPF филтъра. Филтъра е за ФПР, a Adblue се вкарва в SCR катализатора за да утепа азотните оксиди.
https://www.dieselforum.org/about-clean ... hat-is-scr
Препоръките са сипваш и караш.
Макар, че преди време колегата ми се "хвалеше", че махнали на мерцедеса ADBLUE-то, че много кинти....
![ireful1 [smilie=ireful1.gif]](./images/smilies/ireful1.gif)
Попитай майстора?
Публикувано: 14.10.2019, 14:18:19
от kograman
Според това"
ЦЪК , не е баш така. Водата през кюнеца ли излиза директно?
Попитай майстора?
Публикувано: 14.10.2019, 14:22:49
от Цецо75
Ами явно има и обърнат вариант. Катализатора задържа каквото може, а което избяга се меша с карбамида.
Като цяло идеята е същата - изпуснатия NO2 трябва да стане на азот и вода... Според мен водата си излиза през ауспуха.
Попитай майстора?
Публикувано: 14.10.2019, 14:27:04
от kograman
на теория, би трябвало с една идея по-малко да пълни ДПФ? Като се е напекъл да регенерира, какво става като му се подава addblue сместа с различна температура?
Попитай майстора?
Публикувано: 14.10.2019, 14:34:10
от Цецо75
Все пак ECU то знае кога регенерира и каква е температурата във филтъра. Най-вероятно по време на регенерация не се мята карбамид.
Възможно е и по-малко да се пълни ама.... химията малко ми куца... Не мисля, че ще се свърже с въглеродните окиси...
Ето тук е описана химията:
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust_fluid
Попитай майстора?
Публикувано: 16.10.2019, 10:01:37
от Skoda_auto67
Здравейте забелязах,че понякога регенерациите при мен протичат с дим от ауспуха,но не винаги.двигателя е 2.0tdi CR нещо подобно:
След като премине регенерацията няма никакъв пушек,нито има някакви грешки записани в ECU
Попитай майстора?
Публикувано: 16.10.2019, 10:31:19
от Цецо75
Нормално е да пуши при регенерация, особенно видимо е като се случи на градско каране с ниска скорост и режим газ-спирачка.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.10.2019, 10:34:57
от kograman
Skoda_auto67 написа: 16.10.2019, 10:01:37
Като е понатрупала кюмур за горене е така. за да приключи процеса по-бързо, с по-високи обороти на по-ниска скорост. Аз преди правех обиколка на квартала на 3-та с 3000 об/м, и за 7-8м приклюваше всичко.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.10.2019, 10:41:39
от Skoda_auto67
Благодаря колеги! Горе долу за около 10-5минути с по продължително каране с около 2000-2500 оборота приключва всичко.
Попитай майстора?
Публикувано: 16.10.2019, 11:26:15
Никога не съм виждал подобно на моята тди кола със същия мотор.
