Попитай майстора?
AUTOCOMPLEX RS
- Регистриран на: 04.05.2017, 17:19:32
- Местоположение: софия
- Гараж: Сервизът се намира на бул. Европа 130 и Анри Нестле.
Попитай майстора?
Тестът показва че е норма но не винаги е коректен .електроника
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
[quote=JORDITO post_id=141980 time=<a href="tel:1567106792">1567106792</a> user_id=1135]
dimibo, ти с твоите неща не ги сравнявай. Аз поне не зная AGM в кола със старт-стоп да е изкарал 5 години. 4 и бегат.
[/quote],
Ами най-лесно включването на един кондензатор 2 фарада, за да обира пиковете и АГМ-ите ще карат по-дълго, за старт-стоп. После да се сметнат всички консуматори в най-тежките им режими на работа, примерно лятото в жегите всичко е на макс, и малките алтернатори не им достига капацитета хем да захранват хем и да зареждат акумулаторите, а и една е консумацията на ток на двигателя при 60- 80-100 км/ч друга е на 140-200 км/ч, което яко си дърба от акумулатора.
АГМ по принцип са с високи токове, съответно и тока им на заряд трябва да е около 10% от номинала на акумулатора, и като се тегли чертата то алтернатор 140А или 160А се оказва на ръба или недостатъчен.
[/quote],
- Георги Г
Попитай майстора?
Това с по-високата консумация при по-висока скорост не го разбрах
100-120А алтрнатор е напълно достатъчен.
Попитай майстора?
Моя е 180А ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Аудито ми е с оригиналният си акумулатор на 5г. и 66к км. Колата седи в гараж, но той пази само от сняг и дъжд, ако навън е -10 и в гаража е толкова. Кара се основно градско и на къси разстояния, миналата зима майка ми не го беше карала 10 дена, когато отидох да го взема колата си каза, че акумулатора няма ток, покарах я 40 минути, прибрах я в топъл гараж и от тогава няма проблем. Някъде втората година старт/стопа спря да работи.
Е@аси драмата е с тези акумулатори, мисля преди зимата да отида и да купя два и да ми е спокойно.
Да препоръчате марка?
- Георги Г
Попитай майстора?
От киселинните най-бях доволен от Berga Power block, но при агм не знам дали е същото.
[mention]todor87[/mention] , Тоше, на дизела имаш ли инфо колко А е?
- zorozlatanov
- Регистриран на: 01.03.2015, 16:49:30
- Гараж: Tesla Model Y Juniper -Dual Motor
VW ID.4 PRO- Blue
RAM Bike XC Twoo - Обратна връзка:
Попитай майстора?
Всичко явно е малко относително. Моя на Шкодата е оригиналния, вече на 6 години. Старт-стопа си работи(ако го пусна,разбира се),когато го забравя на излизане от гаража. По вашите думи, значи да се подготвям евентуално за зимата. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- mariyan
Попитай майстора?
И при мен на Октавията (мк3, 2014, тди 150кс, 4х4) оригиналният издържа петте години (140к км) без проблем в София (негаражна). Общо три такива Октавии в офиса ни и всичките си ги взе обратно лизинговата фирма с оригиналните.
Попитай майстора?
Моята кара 7ма година с оригиналния... чак ме е страх за зимата, ама не ми се изхвърля без признаци.
Попитай майстора?
До "ВСИЧКИ" - Зимата на всеки две седмици си дозареждайте акумулаторите с висок клас зарядно устройство.
Попитай майстора?
Как пък не, вади, носи... зареждай, пак носи, монтирай...
Без гараж това упражнение не става. А и акумулатора ако е читав, магии не му трябват. Ако не е... все тая.
- Георги Г
Попитай майстора?
Повече от веднъж акумулатор не свалям.
- redalex
- Гараж: i3
Попитай майстора?
Чувал съм, че ако зарядното е "умно" акумулатора може да се зарежда директно в коша на колата.
- Георги Г
Попитай майстора?
Да, може. Даже към зарядното има приспособление(щекер с 2 кабела), които се монтират на клемите на акумулатора и свързването със зарядното става само чрез щекерчето.
А и точно тези зарядни имат опция за заряд на AGM. На първо четене зарежда с малко по-високо напрежение.
Попитай майстора?
До "Цецо75" -
Лично аз, Зимата, от Вкъщи до Работата, не успявам да дозаредя Тока, който съм издърпал за подгряване на свещите, за стартиране на двигателя, за светлините на автомибила, за отоплението/вентилацията на стъклата и моето и за музиката..
До "redalex" - Един "Ctek" и въобще не сваляш акумулатора![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Става, става - мятам 30 Метра "Home Made" удължител през балкона и го затварям заедно със зарядното накъде около двигателя..
Не става въпрос за магии а за математическа сметка - колко Ток се консумира и колко се дозарежда
