Страница 93 от 107
Публикувано: 25.05.2023, 18:50:01
от morpheus
Продължавайте момчета,който иска може да ги види на живо в Пловдив
Аз нямам намерения да убеждавам никой,не и след 25г опит в бранша!
Отрицанието е нормална реакция на мозъка когато се среща с неразбираема материя,информация…
В случая маслото изобщо не е важно,даже за първи път съм с това само защото е Шел на добра цена.
Хайде със здраве!
Публикувано: 25.05.2023, 19:37:12
от Мичев
morpheus написа: 25.05.2023, 18:50:01
Добре де, аз не оспорвам постижението, даже съм приятно изненадан. Бих искал и при мен да е така. Какво правя грешно?
Публикувано: 25.05.2023, 19:58:58
от morpheus
Абсолютно нищо грешно колега-98% от хората сменят на такива интервали,и двигателите са им здрави. На база опита през годините си бях поставил за цел да постигна такъв резултат и при кола на 300+ без да ползвам engine flush. Първоначално съм ползвал само масла с много високи TBN стойности но съм следил и сулфатната пепел заради DPF разбира се. Трудно се намира такава комбинация. Обикновено три смени на около 3-4000км първоначално водят до драстично намаляване на въглеродните отлагания. Самата чернилка която се вижда е всъщност самото масло което бавно но прогресивно се разпада на фракции. Обикновено се случва след около 5-6000км при масовите крекове.
Хубавите синтетики като Ravenol,Amsoil,Mobil( ако се намери истински) Shell държат около 8к според стила на шофиране и моточасовете. Това е на кратко темата е брутално дълга за тук. Чистата щека е гаранция за това че масленият филм контактува на достатъчна площ с метала. Повечето модерни масла са с обратен поляритет и силно се привличат от голите метали. Ако осигурим чиста среда си гарантираме максимално защитени повърхности. В такива мотори трудно се откриват смолисти отлагания и корозия тъй като маслото е имало възможността да защити правилно всички части.
Публикувано: 25.05.2023, 20:36:02
от Мичев
Благодаря за изчерпателният отговор @morpheus
Публикувано: 20.07.2023, 12:05:02
от choki4a
Здравейте на всички, решил съм да си взема Октавия 3 около 2014-2017, но не мога да взема решение кой мотор. Бих се радвал на съвет. Колебанията ми са между RS модела 2.0 ТСИ или 1.8 ТСИ (тук вече не знам има ли не 4х4 вариант или няма)
Кой е по здрав за кой си заслужава повече. Знам че са различни доста колите от към вид и предполагам и возия, но главно искам по-безпроблемен двигател
Публикувано: 20.07.2023, 13:13:02
от lybrator
То си е едно и също като мотор.
2.0 вРС има яка визия, но 1.8 има варианти с 4х4
Въпрос на състояние, цена и приоритети
Публикувано: 20.07.2023, 13:49:06
от choki4a
Щом е един и същ мотора, по скоро съм клоня към RS варианта, нямах идея че са еднакви.
Приоритетите ми са да е здрава, не искам да е 4х4 май, да ми доставя кеф от карането, но най вече да е здрава
Публикувано: 20.07.2023, 18:20:56
от NRG
Публикувано: 20.07.2023, 18:30:49
от JORDITO
NRG, ти си луд. Това в движение ще ти направи таблото,тавана и седалки на гъз.
Недай си боже да нацепиш рязко спирачки. Ще излезе дървен материал през предният прозорец.
Публикувано: 20.07.2023, 18:43:05
от Драгомир
А и при десен завой как могат да ти дойдат направо до врата...
Публикувано: 20.07.2023, 19:13:33
от zloQQ
Да, не е лошо да укрепиш добре нещата, защото ще е трагично. Най-малкото всеки десен завой ще те подпират плоскостите. Плъзгат се яко ако не си поставил нещо между тях. Задължително ги вържи да не мърдат към те и към А-колонката на пасажера и повече ги уплътни от към предния джам. Успех!
Публикувано: 20.07.2023, 22:54:27
от NRG
Немой се плашите
Всичко толкова тежи, че нема мърдане. Естествено, че ке съм супер внимателен. Големият проблем е, че патят Враца-Ботевград в момента е отклонен през балкана и е ужасен, хем разбит половината, хем яко завои. Тежината също много ме притеснява, към 600+ са килограмите.
Публикувано: 21.07.2023, 00:13:43
от tsb
Публикувано: 24.07.2023, 08:35:02
от bahyr
NRG написа: 20.07.2023, 22:54:27
Немой се плашите
Всичко толкова тежи, че нема мърдане...
Явно не си превозвал ПДЧ плоскости досега. Това от снимките ти е такава беля по завойте, за интериора не ми се мисли как ще ти го протрие прореже на места. Приемлив вариант е да ги стречоваш ако щеш по 2 или 3. Тогава евентуално няма да шават.
Публикувано: 24.07.2023, 11:43:22
от Цецо75
Абсолютно! Омотай ги хубаво поне по ръбовете, че ще направиш интериора на гъз.
